Página 7 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 a 105 de 279
  1. #91
    Re:Minha Twister esta falhando acima de 80km/h
    É... mecanico é fod@!!
    Com carro, moto, bike...
    Por isso eu acompanho cada topico aqui do PN e de outros fóruns...
    Não fosse isso eu teria gasto qse 600 contos na minha moto a toa!!
    É esse PN é muito bom mesmo...
    [img width=173 height=130]http://img841.imageshack.us/img841/5632/image035o.jpg[/img]
  2. #92
    siqueira campos, PR
    Olha cara, já aconteceu mais ou menos isso com uma motoka de um amigo meu, ele trocou o que tinha de trocar e nada, ficou do mesmo jeito, e era um problema tão simples só sujeira no suspiro da tampa do tanque!!!!!
  3. #93
    Usuário de motoneta Avatar de Fissura Wheeling
    Gravataí - RS
    Neste momento a minha esta no mecanico com esse mesmo prob :lol: ela ta pronta so que n pude ir buscar de tarde..
    vi ele arrumando e testando ela, e colocou um Kit de reparo no bura que ele mandou eu comprar... ele trocou Boia e mais algumas coisas...
    e pelo que vi ele testando ela, ela ficou boa agora vo pode viaja de boas a 120 com minha bizoka100 :OK:
  4. #94
    Citação Postado originalmente por Leandro2954 Ver Post
    Mas esse respiro da tampa do tanque fica aonde? Onde coloca a chave..
    Me ajuda aí brother ...
  5. #95
    Citação Postado originalmente por Fissura Wheeling Ver Post
    Mano a meu problema é um mistério, ninguem consegue arrumar... Eu não sei mais o que fazer... :s
  6. #96
    UHAHUAHAUHAUAHAHUAHAUHAUAUAHA....
  7. #97
    Citação Postado originalmente por Gustavo Alves Ver Post
    Gustava, tira a tampa do tanque e olha embaixo.
    Tem um ou dois furos.
  8. #98
    Cara... eu desconfio de todas!!! uhehuehuhe....
    Mas depois de dois mecanicos eu deixaria a mistura por ultimo.
    Isso qqr mecanico consegue ver, então é melhor ir pro menos óbvio:
    - Algo obstruindo a entrada do filtro
    Um amigo meu, logo que comprou a Tw dele, guardou um paninho debaixo do banco.
    Deu esse mesmo problema!! Em alta engasgava que era uma beleza.
    - Vela errada tb causa isso... Ou mesmo a vela errada com o eletrodo muito aberto.
    - Retificador acho que tb pode ser.
    Em alta ele não consegue mandar a tensão/corrente (?) necessária.
    Dá pra verificar isso pelo farol. Quando acelera o farol diminui a intensidade.
    - E tb o respiro do tanque.
    Tira a tampa e pega uma rodovia pra testar. (CUIDADO)
  9. #99
    Verdade... o filtro de combustivel é uma!!!
    E é baratinho, não??
  10. #100
    Sério!?!?! Isso daí é o filtro???
    Tipo filtro de cigarro?!?!?
    Estranho... um filtro desse tamanho daria muuuuito problema na gasolina do nosso Brasil.
    Iria entupir direto...
    Ou é um filtro desse que vai encaixado alí, mas não mostrra no esquema??
  11. #101
    Citação Postado originalmente por Psilva Ver Post
    EXISTE O ORIGINAÇ QUE MOSTREI NA IMAGEM E ESSE QUE O PESSOAL COLOCA POR FORA!!!
    Rapaz... sei não se isso ia atrapalhar.
    Tem Tw rodando por aí com 30, 40 mil km que os nego troca o óleo e só...
  12. #102
    Claro... verificar esse filtro não faz mal. Só faz bem...
  13. #103
    Ok Blaugusto vou verificar isso sim
    Olha ai onde fica o filtro original
    Brother onde vc arrumou essa foto aí?
  14. #104
    E chega eu...
    Bem, pelo que eu estava lendo, pode ser os seguintes problemas:
    1º Existe algum tipo de objeto debaixo do banco que esta obstruindo a entrada de ar ou teu filtro de ar esta muito sujo.
    2º A mistura de ar / combustivel esta falsa, tenta fechar o parafuso do ar totalmente e reabre 3 voltas e 1/2
    3º Voce pode ter uma vela errada em sua moto, a original e NGK CR8EH-9S ou CR9EH-9S
    4º A bobina da tua moto esta falhando na alta
    cara se não for um desses problemas, infelizmente você tera que levar a moto para realizar uma revisão completa do sistema de alimentação.
    Blaugusto e ai, algum desse item vocedesconfia???
    Embaixo do banco não tem nada e o filtro de ar é novo
    A vela é nova e a bobina tbm só essa mistura do ar que vc ta falando eu não sei ver direito, mas mandei o mecanico regular esses dias e deve estar certinho
  15. #105
    Rapaziada o que eu estou percebendo é o seguinte:
    Qdo a moto começa a falhar depois de 80Km/h eu puxo o afogador e ela para na hora de falhar...
    Eai o que será??
