Resultados 31 a 45 de 45
  1. #31
    Sertãozinho/SP
    Re:Rolamento roda dianteira - Yes
    pronto...
    cheguei da SBS agora. Não troquei os rolamentos. Troquei só pastilha e lona.
    Freio dianteiro - Pastilha da marca DiaFrag - R$ 11,00. Não gostei. Parece que o freio ficou pior do que tava. Problema que tá me incomodando demais da conta.
    Freio Traseiro - Lona da marca DiaFrag - R$ 11,70. Não ficou ótimo, mais ficou bom, ficou melhor do que tava.
    E agora o que faço com esse freio dianteiro ? E sem contar que as pastilhas antigas estavam meia vida. Não estavam ruins não.
    qual será o problema do freio dianteiro ?
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
  2. #32
    colocar rolamento..
    existe chave especial, existe marreta de borracha..
    e se quiser, pega um martelinho pekeno.., q ponto de ser delicado.., e bate dos lados.., e nunca no meio!se não massa e o rolamento fika cheio de dente na trilha dele..,
    Verdade, não me lembrava desse detalhe. Se tiver blindagem dos 2 lados é zz. São os melhores mesmo.
    Quanto a trocar pode ser trocado batendo sim, mas tem seus macetes, senão pode danificar o rolamento novo ou até o encaixe do cubo.
    Pra trocar aqui eu usava um pino quase da grossura do eixo, enfiva em um lado do cubo e batia o rolamento do outro lado de dentro pra fora. Mas tem que ir batendo sempre em posições diferentes pra ele ir saíndo reto e não se atravessar.
    Pra botar o novo tem que ter um pedaço de cano no diametro externo do rolamento pro apoio ser na pista externa dele. Nunca se deve bater na parte central porque pode criar calos, muito menos em cima da blindagem. E tem de ir batendo de leve e sempre em pontos diferentes do cano pra ele entrar reto tambem.
    E esqueci, não é bater o cano em cima do rolamento como se fosse o martelo. Apoia o cano no lugar certo e aí sim usa um martelo pra bater em cima do cano. Fácil fácil.
  4. #34
    Salto/SP
    Esse deve ser um código de fábrica, do rolamento não é não.
    Do rolamento deve ser algo com 4 números e um z se for blindado, tipo 6204z ou algo assim.
    é isso msm nesse caso é o 6204 a letra seguinifica a folga dele a proteção uns é de borracha e outra metal mas é padrão os rolamentos para quase todas motos
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
  5. #35
    Maringá
    Os rolamentos da cg titan 150 tem como engraxar??????????????????????????????
  6. #36
    Maringá
    e dai gente os rolamentos das cg 150, são blindados dos dois lados? tem como tira-los e desmonta-los e engraxa-los?????????????????
    alguém ai sabe?
  7. #37
    Carapicuíba
    Não sei como são especificamente os de 150, mas esses rolamentos de 4 números e dupla blindagem (6304,6202, 6201), também usados em carros, nos alternadores e dínamos, normalmente permitem que seja feita a troca da graxa, embora isso não seja o correto.....
    É o caso do rolamento zz com blindagem metálica ou de plastico: dá pra ser aberto e lubrificado....
    o problema e machucar a grade do rolamento na hora de tirar a blindagem, além de ter que tirá-la com muito cuidado para não danifica-la, pois você irá usá-la novamente.....
    tirada as blindagens, você tem de retirar/limpar toda a graxa velha, limpar bem o rolamento e colocar graxa de rolamento(daquela azul).....
    não esqueça de verificar se ele não tem folgas nem está travando (desgaste da grade ou da trilha).....
    ai se você conseguiu tirar a blindagem sem danificá-la, é só montar tudo de novo.....
    não sei se vale a pena todo o trabalho, pois o rolamento normalmente não é tão caro, e muitas vezes ele cria folga só no fato de tirar e por no local.....
    além do que, rolamento novo, é rolamento novo....trocar a graxa vai diminuir o ruido do rolamento, mas as folgas de desgaste irão continuar....
    nesse ponto, ele irá se tornar perigoso, pois dependendo da folga, ele pode travar em silêncio....(já pensou o rolamento travar numa curva?).....
    não aconselho a fazer isso.....melhor, mais seguro e menos trabalhoso é trocar por um novo...
    Recondicionadoras de fundo de quintal de alternadores e dínamos de carros costumam fazer isso....
    as recondicionadoras que se prezam um pouquinho, preferem colocar rolamentos novos...
    afinal, elas tem de garantir o serviço, e ninguém confia em rolamento usado....
    :OK:
  8. #38
    Canoas - RS
    e o esmeril entra onde ? :0_0:
    esmeril eu n sei mas....
    conheço gente por ai que usa!!!
    Desculpa a piada n guentei!!!
  9. #39
    Citação Postado originalmente por Zack Ver Post
    HUAHUAUHAUAHAHUAHAHUAUHAUAHUHAHAHUAHUAHA....
    Essescaras me matam!!!!!
  10. #40
    Sertãozinho/SP
    ôceis me mata de desgosto ainda..... :d
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
  11. #41
    Cabo Frio - RJ
    Vc já trocou o escape ou ainda usa ele operado?
  12. #42
    Sertãozinho/SP
    troquei nada.....tá do mesmo jeito.
    Mó di que ocê tá mi preguntano isso...ara sô ?
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
  13. #43
    A dianteira da yes esta fazendo barulho como se tivesse batendo ferro com ferro não sei se e no freio ou ser o rolamento pq ta um pouco com jogo roda da frente !?!! O que sera!?!!?
  14. #44
    Belo Horizonte - MG
    Pode ser caixa de direção.
    Leva num mecânico.
    Conheça as minhas motos!
  15. #45
    Jul 2013
    Desenterrando o tópico a fim de ajudar em novas buscas e criar uma base de conhecimento, o código do rolamento da suzuki yes na roda dianteira é o 6301.
    As letras após o número é só questão de blindagem.
    Na minha coloquei o 6301ZE da nachi.
    Meia hora de trabalho, uma boa musica e o básico de conhecimento em mecânica e a gente troca em casa mesmo.
    abraços
