Resultados 1 a 7 de 7
    São Paulo a capital do Rock!
    Como q troca o fluido do freio?
    eh facil? q tipo de fluido poe?
    Diz ai
    Só trocar o fluído, basta soltar o parafuso do sangrador e ir bombeando o fluído velho aí vai colocando fluído novo no reservatório, e depois sangrar conforme descrito abaixo.
    Se quiser fazer o serviço completo e deixar tudo zerado: Retire a tampa do reservatório de fluído->desparafuse a mangueira da pinça->deixe escorrer dentro de um copo->retire a pinça->retire os pistões-> lave tudo com água e detergente->seque tudo.
    Depois, se tiver ar comprimido disponível, mande um jato de ar no sistema, nas mangueiras, monte tudo no lugar, coloque fluído no reservatório, solte o parafuso do sangrador e vai acionando a manete pro fluído descer.
    Quando o fluído começar a sair acione o manete e solte o parafuso do sangrador, torne a apertar o parafuso e solte o manete...e vai repetindo isso até o fluído sair sem bolhas de ar misturadas. Coloque uma mangueirinha de 6mm na ponta do parafuso (que é furado) pra recolher o fluído dentro de um copo.
    Cubra o tanque pra evitar respingos.
    Fluído Varga ou similar DOT-4
    abs
    Arnaldo
    campo grande/ms
    Tome cuidado pois o fluido de freio as vezes parece abaixo do nivel na guia mas na verdade são as pastilhas de freio que estão gastas e precisam ser trocadas!
    Citação Postado originalmente por clark
    A Twister do meu cunhnado já veio com o fluído pela metade... xegamos numa loja aki e eu pedi pro cara fluído de frfeio, pq já tava baixo... e ele recomendou trrocar as pastilhas, q o fluído era apenas pra avisar q as pastilhas estão gastas. a moto tinha 500km... então procuramos fluído pra completar.
    Afinal... qdo tem q trocar as pastilhas, e qdo tem q trocar ou completar o fluído??
    campo grande/ms
    Citação Postado originalmente por Furious VIPER
    A substituição das pastilhas tem que ser feita conforme o uso que se da pra elas as minhas por exemplo vou trocar agora essa semana so que minha moto tem 34.000 km e elas são originais! Já o fluido a menos que exista vazamento no duto não precisa ser trocado no maximo completado com o tempo!
    Dá pra perceber no visual mesmo...na pinça tem uma abertura que dá pra ver as pastilhas.
    As pastilhas tem a parte fenólica (que cumpre a função de freiar), e tem uma placa de aço colada.
    Quando a pastilha é nova a parte fenólica tem mais ou menos uns dez milímetros de expessura...ela vai gastando...e vai diminuindo a expessura...
    Não pode de jeito nenhum deixar chegar a placa de aço no disco de freio...quando tiver faltando uns três milimetros, já está na hora de trocar...
    Mas se vc estiver preparando a moto pra uma viagem longa, é melhor não arriscar...troque logo, mesmo que ainda falte um pouco pra chegar no fim da vida útil da pastilha, isso se for num fds com tudo fechado...
    Já a troca de fluído não tem uma regra fixa...depende de onde se anda com a a moto. O que acontece é que a vedação não veda totalmente...sempre deixa entrar sujeira no sistema, visto que os retentores são desenhados pra não deixar vazar fluído (principalmente) mas não conseguem impedir totalmente a entrada de pó.
    Com o tempo, ou com as condições de uso muito severas, o fluído vai perdendo a fluidez...hehehe...e vai perdendo eficiência dia após dia...
    Fiz esse serviço na minha moto um dia desses, tava uma gororoba lá dentro...limpei tudo, coloquei fluído novo...ficou dez
    abs
    Arnaldo
    Maringá - PR
    tira a tampa do reservatório de oleo, ai vc vira a moto de cabeça para baixo e deixe escorrer em cima de uma toalha de mesa q sua mulher adora. depois vira ela pra cima de novo e completa com oleo de cozinha. ehehe
    não tem segredo nao, faz como o Arnaldo falou q ta certinho
    Vendo a Turuna: http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=22991.0
    ...e então Deus criou o motor OHC e disse: Ide e levai desempenho por toda terra. Então Deus transformou agua em nitrometano, e deu aos seus discipulos dizendo: Eis aqui o misterio do motorzão!
  1. Tutorial Troca Fluído de Freio
    Último Post: 04-06-11, 15:26
  2. Troca do Fluido do Freio! (Lander e CG)
    Por Mostarda_69 no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 21
    Último Post: 28-01-10, 22:13
  3. Troca do fluido de freio e dos discos de embreagem
    Último Post: 20-11-08, 15:18
  4. 2 reservatorios de fluido de freio: como funcionam?
    Respostas: 18
    Último Post: 24-04-07, 16:27
