Resultados 1 a 10 de 10
    S.J.Campos
    o que um carburador maior melhora?
    galera um carburador maior na cg tipo um da rd ou de strada melhora um pouco a potencia da moto? mesmo sem o motor estar mexido? ou so aumenta o consumo?
    [email protected]
    Cbx 200 preta
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Vou dar um palpite.
    Como exemplo um motor 125 cc. Ele aspira 125 cc de mistura a cada duas voltas do virabrequim, certo? Errado.
    Na verdade o tempo de admissao é bastante rapido e nao da tempo de entrar toda a mistura no cilindro. Quando esta em baixa rotaçao nao admite tudo isso porque o carburador esta parcialmente obstruido pelo pistonete ou pela borboleta, e assim ha vácuo mais forte no coletor de admissao. Com o cabo enrolado esse vacuo diminui muito mas a rotaçao sobe, o tempo de admissao fica rapido e é dificil passar toda a mistura em um tempo tao curto.
    Assim, vc pode ter um motor 125 cc que so aspira 90 cc pra cada ciclo a 10.000 rpm, usando um exemplo hipotetico.
    Pra melhorar isso entram todas as medidas que vizam aumentar o preenchimento do cilindro, como: AUMENTAR O CARBURADOR, polir os dutos de admissao, usar filtro de ar esportivo. mudar o comando de valvulas. todas essas medidas tentam fazer o preenchimento desse motor chegar mais perto dos 100%, ou seja, dos 125 cc.
    Ha ainda algumas medidas que tentam por ainda mais ar no motor, como o turbo compressor e o sistema ram air usado em algumas motos de grande cilindrada, onde a carenagem tem uma entrada de ar que capta o ar comprimido pela propria velocidade da moto e empurra pra dentro do motor. Ai o volume admitido pode superar a capacidade do motor, por exemplo, um motor 1000 cc que admite 1100 cc por ciclo. Nesse caso se diz que é um motor sobrealimentado.
    florianopolis/SC
    tenta colocar o carburador da Sport...e acha o ponto certo da mistura ja melhora um pouco...nao sei c na 125 vai dar certo..talves a valvula de admição tenha q mudar a medida ou a de escape vai tentando
    "Falta muito p/ Chegar ?"
    Re:o que um carburador maior melhora?
    se vc gicletar ela para 150
    e andar sem o coletor de ar ou com um filtro esportivo já é suficiente
    vai dar o mesmo resultado e é beeemmm mais barato.
    desde que acerte a regulagem da mistura se não ela fica só engasopando
    valewww!
    Sem o coletor de ar? Com o carburador aberto? Jamais faça isso em sua moto.
    Carburadores maiores nela com o motor standard, vai dar excesso de gasolina vai ficar falhando, agora se vc seguir a receita do GringoLoko de andar sem o coletor de ar, o motor vai po saco rapidim.
    Colocando só o carburador maior não vai melhorar nada, pelo contrário, para dar uma melhora vc tem que fazer outras regulans e etc. :OK:
    Rio Grande do Sul - Canoas
    Eu estava com a mesma duvida para fazer isso na minha... queria botar um bura de 150,RD ou de strada... ja tenho o cano, o filtro esportivo sera o próximo passo.
    So que pelo que tão falando não vai ajudar em nada so obura, mais com o filtro esportivo e o cano fica legar algum bura?
    Valeu! :OK:
    juniorseben, eu não confio muito nesses filtros para andar no dia-a-dia, se for usar um carburador maior, faça o trabalho nos dutos do cabeçote, aí com o escape com maior vazão terá um bom resultado.
    Valeu Diego.fcs. :OK: é que a minha moto ainda esta em garantia por isso não posso abrir o motor :/
    dai estava pensando em filtro esportivo escapamento e o bura para ter um resultado "bom" sem abrir o motor
  1. Carburador maior da certo?
    Por matheusbeka no fórum Área de debate
    Último Post: 17-02-11, 02:13
  2. Carburador maior melhora em alta ou em baixa rotação?
    Respostas: 21
    Último Post: 19-09-07, 10:31
  3. Carburador maior: vale a pena?
    Respostas: 18
    Último Post: 05-03-07, 05:21
  4. Biz 125 - Melhora fazer o cabeçote e trocar carburador!
    Por Cristian no fórum Área de debate
    Último Post: 20-06-06, 12:11
  5. Carburador ML ou esquicho maior no original ?
    Por danielrambo no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 01-02-06, 18:12
