Resultados 16 a 30 de 30
    Usuário de motoneta Avatar de Alemão XT600
    Apr 2011
    Marau-RS/São Miguel Do Oeste-SC
    Re:Kit Alta Performance Dt 180 12v na Rx 125
    quando instalei o KIT em cima...
    acelerei tudo de feliz que fiquei que pegou logo...
    dps fui ver o estrago... :-/ queimou o bico do farol
    a lanterna traseira, a do neutro so sobrou o indicador
    do pisca e as dos piscas pq não estavam ligadas...
    isso aconteceu pq estava sem bateria... magrão fui tapado nessa... rsrsr
    deixei me levar pela empolgação...
    mas a batera vai ser essa...
    http://www.cityparts.com.br/int/prod...0&produto=6878
    meu amigão agradeço de coração pela força que esta me dando...
    vamo te que marca de faze um queimado uma hora dessas...
    é divertido falar de algo que gostamos, no caso das motokas, colocar
    a mão na massa... e fazer acontecer...
    forte abraço!
    Tenho o desejo de realizar uma tarefa importante na vida. Mas meu primeiro dever está em realizar humildes coisas como se fossem grandes e nobres.
    Bah, pena que a gente nao falou disso antes de tu ligar né? :k :lol: Agora já eras! Descobriu do pior jeito...
    A bateria é essa mesmo que eu sempre usei. Vai ter que alargar um pouquinho o suporte né?
    Mas é isso aí cara! Qualquer dia a gente combina sim. E se precisar é só chamar aqui que eu continuo dando uma mão pra atualizar a RX. :OK: Vai atualizando os resultados. Um abraço!
    Apr 2011
    não queria divulgar aqui mas uma so vale...
    quero fazer um so separado de tudo...
    parece que vão dar certo as medidas...
    amanhã tenho um curso do trampo, não vai dar...
    mas sexta ou sabado, certo que tiro umas fotos pra atualizar pra galera futura...
    tirei o suporte so do lado esquerdo... |
    Apr 2011
    Boa noite galera, bom o kit alta performance todo instalado
    e funcionando em ótimo estado...
    bateria nova.. acabei de sair da uma banda com ela... acelerei
    fundo até o talo como diz o Magrão...
    e não queimou nada, não coloquei regulador/retificador ainda
    mas to grilado com outra coisa que antes não fazia
    andando em baixa dando bandinha em 2ª marcha
    ela da umas falhadinhas, tipo uma cortada de corente
    muito rapidinho, e em alta não faz isso!
    sera que é porque a agulha ta na 1ª casa de cima
    pra baixoO...? >-[
    Citação Postado originalmente por Alemão XT600 Ver Post
    pra baixoO...? >-[
    Tava curioso pra saber como ficou o desempenho com esse kit... tá andando bem? Deu diferença ao do platinado?
    Sobre o corte em baixa, não será a vela? Ou tu botou uma nova tambem? Senão, vale a pena botar uma nova.
    Apr 2011
    Magrão...anda muito bem, tem resposta rapida, muita força, vem nos peito
    bem facinho..rsrsrs meu costume :G deu muita diferença a respeito de
    platinado, espero q não tenho mais que sair com chaves no bolso :lol: :lol:
    ta cortando, pode ser a vela mesmo, não troquei, e to usando uma BP8HS será essa?
    se for trocar é essa mesmoO?
    É essa vela sim.
    Manualzinho pra baixar:
    http://www.4shared.com/document/CP_o...25_Manual.html
    Apr 2011
    Gurizada... pra mim não é normal, quero ver com vcs...
    seguinte: coloquei vela nova na minha RX 125...
    falhava de arrancada ja... tirei ela de novo, e abri um pouco a vela...
    ta show de bola em alta mas em baixa ainda continua dando umas falhadinhas... :s :s
    sera que abrindo mais ela para, ou vai ficar meio desregulada?
    ouvi fala que se fica muito perto do pistão pode furar o mesmoO
    abraço
    Esse kit que tu comprou vem junto a bobina de ignição? Porque se tu tá usando a original pode ser ela dando problema.
    Apr 2011
    sim, vem completo, mesam bobina e CDI...
    coloquei vela B8HS... magrão... derepente por uma B7HS
    que é um pouco mais quente???
    Usuário de motoneta Avatar de wylquer
    esse kit gera pro farol e carrega bateria ??? vi alguns comentando que não gerava pra bateria
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por wylquer Ver Post
    gera pro farol e pra bateria normalmente...
    talvez quem comentou isso não ligou os fios corretamente...
    a minha ta show de bola e recomendo...
    Acho que não tem nada a ver não cara, usa a vela original da moto.
    Se a bomba tiver mandando muito óleo pode acontecer de impregnar o isolador da vela e ele começar a dar fuga de corrente.
    Uma vez um mecanico amigo meu recomendou que pra motos com mistura rica ou excesso de óleo o bom é antes de por a vela nova na moto esquentar ela no maçarico ou fogão pra tipo fechar os poros do isolador.
    Não sei se isso é verdade, mas uma vez me aconteceu da vela nova dar fuga, aí na outra que eu coloquei fiz isso e ficou bom.
    Apr 2011
    Magrão to usando a vela original...
    vou deixar nessa falhazinha mesmo,
    pois não ta me encomodando tanto assim...
    e sobre queimar a vela no fogão lembro que meu
    pai fazia isso nas do corcel 74 apos limpa-las... :lol: :lol: :lol:
    :cocô: :G :bike:
    Apr 2011
    E aqui como eu consegui através de dicas aqui no PN...
    regular tudo certinho sem ter que mexer muito no quadro da porkinha e fazer
    muitas gambiaras...
    tirei o suporte da bateria so de um lado... e ela desceu
    bem na medida na caixa... anexo fotos!!
    gente não achei que ia da tão certo as medidas assim...
    11 cm de altura por 6,5 de largura e 7 cm de comprimento!!
    fiz tudo isso sem ter a medidas da bateria que estava por vir...
    e bingo...
    e por fim... aqui com tudo no lugar!!!
    amanhã tiro uma com a bateria no lugar... pra vcs ver como ficou... :OK: :OK: :OK:
    :OK: :OK: :OK:
