Resultados 1 a 15 de 28
    Buzina funcionando somente na alta.
    boa noite a todos sou novo aqui no fórum pesquisei e não encontrei nada a respeito.
    tenho uma fan 125 2088 e a danada da buzina hora funciona hora não funciona já percebi que quando estou em movimento ela funciona normal mas quando ligo a seta ela fica aumentando e diminuindo o som podem me ajudar pois já troquei os seguintes itens e não resolveu.
    buzina 4 vezes
    bateria 1
    Butão 1
    obs: essa moto fui adaptado o start e trocado com isso o chicote.
    já tentei de tudo ate um fio terra por fora direto da bateria e o mesmo problema persiste me falaram pra eu colocar um rele que fica bom mas não sei como, 3 oficinas que eu já fui os mecânicos não sabem instalar.
    Última edição por cqmjunior; 08-10-11 às 20:21. Razão: RESOLVIDO
    Atras de você haha.
    Bem vindo ao Pequenas Notáveis, e espere os caras que manjam (:
    Usuário de motoneta Avatar de vei
    Bahia
    Pela lógica seria bateria. Eu testaria outra bateria e mandava dar um checkup nessa instalação sua.
    Titan 150 ESD 2008 + Estralador Fortuna
    Minha Moto - Fotos
    presidente prudente
    rele a onde? isso ai vai ser na fiação pelo que vc disse ta faltando amperagem e não voltagem mais vamos ver o que o pessoal tem dizer
    Motociclista Avatar de NiveaC
    Taubaté
    se foi logo após colocar o start provavelmente fizeram nas coxas a instalação, bateria acho q não é, normalmente ele dá sintoma com a partida ruim ou farol fraco, nunca vi bateria fraca dar sintoma na buzina
    "Devo tudo a minha mãe, mas já estou negociando."
    Motociclista Avatar de Jenniffer
    Serra, Espirito Santo
    Concordando com a Nivea fizeram seu Start nas coxas mesmo, leva aonde colocou esse Start e peça para olharem novamente, provavelmente puxaram do chicote da buzina a instalação deste start e esta dando fuga quando vc utiliza a buzina.
    http://deusopa.charrinho.com.br/ ou @_DeuSopa
    Twitter: @deusopa
    Volta no lugar onde vc adaptou o start e manda consertar. Deixa de ser brasileiro...
    Foi modificado o local de onde vem a energia da buzina. SNME originalmente a energia da buzina vem direto da bateria e agora foi modificado e deve estar vindo direto do alternador (?).
    bateria fraca
    se deu problema depois de adaptar o start 99% de chance do problema estar na adaptaçao............
    Se ninguem resolver faz o seguinte:
    Desconecta os 2 fios da buzina, puxa um fio de um terminal dela e liga direto na carcaça pra fazer o teste.
    Do outro terminal da buzina tu puxa um fio comprido.
    Tira o farol e acha o conector de 2 fios que vem da chave de ignição. (geralmente é um fio vermelho, e outro vermelho com preto).
    Faz uma ponta nesse fio que tu puxou da buzina pra fazer o teste encostando nos contatos desse conector.
    Com a ''chave de ignição desligada'' ela tem que buzinar encostando em apenas um desses 2 fios.
    Atenção 1: O outro fio, o que não buzinar, vai ser o fio que tu vai usar pra buzina. (deve ser o vermelho com preto, mas faz o teste).
    Encostando nesse fio, ao ligar a chave de ignição, ela deve buzinar forte.
    Atenção 2: Se não buzinar ou buzinar fraco, falhando ao mexer na chave, deve ser na chave de ignição todo o problema, tem de trocar e por uma nova.
    Se funcionou tudo certo até agora, faz uma ligação decente desse fio do conector da ignição para o terminal da buzina. Vai ser o novo caminho pra alimentar ela.
    Agora tira fora aquele fio ligado da buzina pra carcaça.
    Com a ignição ligada, e segurando o botão da buzina, encosta um dos fios que eram ligados originalmente na buzina, pra descobrir qual dos 2 vem do botão.
    O que acionar ela normalmente, tu deixa conectado. O outro que sobrar deixa desligado e de preferencia isola a ponta.
    Pronto! Resolvido a gambiarra do mexanico com outra, mas que pelo menos funciona kkkkkkkkk.
    Carapicuíba
    O relê serve para aumentar a voltagem (quando a queda de tensão) e a amperagem (se você puxar a alimentação direto da bateria)
    Você pode comprar um relê de buzina de carro em qualquer auto peças... (vai custar menos de 10 dilmas, normalmente)
    Os pinos do relê são codificados por números. Procure colocar ele num local onde fique fixo (sem vibrações) e não tenha perigo de molhar. (normalmente dentro da carcaça do farol ou outro lugar próximo a buzina)
    a ligação é a seguinte:
    pino 30 = Positivo da bateria (coloque um fusivel de proteção na saída da bateria, para evitar riscos de curto-circuito)
    pino 86 = fio positivo que ia originalmente ligado na buzina
    pino 85 = terra (ligar direto ao chassis)
    pino 87 = ligado no positivo da buzina.
    a fiação não pode ser muito fina, senão dá queda de tensão....
    com essa ligação, você vai ver que a buzina vai ficar bem mais forte, pois ela vai puxar a alimentação direto da bateria....
    tem um detalhe que eu esqueci: se o botão da buzina mandar terra (acho que é o caso da maioria das motos), você tem de ligar da seguinte maneira:
    pino 85 = fio terra originalmente ligado na buzina
    pino 86 = positivo da bateria
    pino 87 = ligado num dos dois terminais da buzina
    Terra do chassis = ligado no outro terminal da buzina
    é so isolar bem o fio que sobrou (o antigo positivo da buzina), e não esquecer de colocar o fusível na saida da bateria
    Última edição por romanex; 14-09-11 às 07:59.
    Taiobeiras
    a minha esta desse jeito á mais de anos , nem ligo pra isso
    Novato Avatar de juniormaller
    Também pensei o mesmo !!!
    pois é meus amigos hoje levei em outro mecanico e na hora ele mediu a tensão da bateria e disse que o
    regulador de voltagem estava ruim que o normal era ela carregar ate 13 volts a minha esta carregando
    14,5 volts fui ver a bateria estava sem solução ele me falou que o regulador causa isso.
    ai comprei o regulador e estou colocando solução na bateria vocês acham que pode ser esse o problema?
    Última edição por cqmjunior; 14-09-11 às 18:25.
    Citação Postado originalmente por cqmjunior Ver Post
    Eu não acredito.
  1. Buzina que eu queria ter...
    Por marys7br no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 22-09-07, 23:03
  2. Buzina
    Por titan-maniaca no fórum Área de debate
    Último Post: 17-02-07, 19:52
  3. Buzina
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 28-12-06, 13:05
  4. Buzina!
    Último Post: 14-10-06, 13:24
  5. Buzina duvidas
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-05, 13:02
