Resultados 1 a 15 de 22
    Sep 2005
    Mogi das Cruzes
    Qual resistor usar para led azul??
    Coloquei um par de led azul na minha web, cada um com um resistor de 100 ohms, mas um led jah se queimou, to achando q 100 tah mto poco, alguém manja qual o valor q tem q por??
    Ahh o led eh akele pekeno, mas como queimo eu vo ter q compra outro, dai vo por dakele do tamanho da lampada do pisca (o maior).
    SE alguem souber tb a potencia deles posta aê blz
    Sundown Web 04/05
    "A liberdade anda sobre duas rodas"
    Tamo aqui de passagem, VIDA LOKA!
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Fernanet, parece que esse resistor ta MUIIIITO pequeno pra um led. Eu nao vou te falar com certeza porque nao conheço especificamente esses leds de painel, eu conheço leds usados em equipamentos eletronicos, estes trabalham entre 3 e 12 mA de corrente. A gente faz a conta assim: se a moto é 12 V, a tensao sobre o resistor será 12V menos a voltagem sobre o led, que fica por volta de 1,5V, entao voce tem 10,5 V sobre o resistor. Divide esses 10,5V pela corrente que voce precisa, no caso 8mA, e voce vai chegar num resistor de mais ou menos 1300 ohm. Como nao existe esse valor no mercado, voce coloca um de 1200 ohm ou de 1500 ohm.
    Agora, eu nao conheco esses leds de painel, é possivel que eles trabalhem com correntes maiores pra dar mais brilho, 100 ohms daria mais de 100 mA eu to achando muito mesmo, em todo caso...
    Nao sei se eu consegui te ajudar
    Oct 2005
    são paulo
    Ola, eu quando instalei o led usei um resistor de 1200ohms esse mesmo q o legume falou e até agora tá ok.
    Eu retirei de uma placa eletronica q encontrei na rua se nào me engano as cores eram marrom, vermelho e vermelho ,mas anyes de colocar pega um multimetro e mede o valor dele .
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Citação Postado originalmente por andre
    Exatamente, marrom vermelho vermelho é 1200 ohm, mas é só pedir 1200 ohm na loja que o vendedor sabe um resistor custa alguns centavos. cuidado na hora de soldar, quem nao tem pratica de soldador pode fazer solda fria, que depois nao da contato direito, ou esquentar demais e estragar o LED
    Sep 2005
    Mogi das Cruzes
    Bem foi meu veiu q feiz a instalação pra mim, ele eh eletronico, mas eu tb achei meio poco 100, pq o led tem alto brilho, acho q ele acho q era de 1k. Ainda bem q ele tem uma caixa cheia de resistor, com certeza deve ter de 1200.
    Valew pala dica.
    Sundown Web 04/05
    São Paulo - Capital
    1200 ohms.. eh muito.. para o led.. tipo .. o led naum vai acender fortão... vai ficar bem mais fraco.. o ideal.. eh o d 680 ohms... eh o q usei no meu computador.. e funfa até hj.... 1200 deixa o led.. 50% mais fraco..... meu irmão eh eletrecisata d manutenção mecatrinica essas coisas caóticas.. ele caulcuo as paradas do led.. pra ver.. q resistor tem q usar..
    aí usei no meu pc.. oh como fico..
    Abs,
    Smolder
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Smolder, precisa ver em que voltagem vc ligou seus leds no PC, pq o PC tem +5, -5, +12 e -12 V. 680 ohm em 12V funciona, pq o led vai trabalhar com cerca de 15 mA, brilha bastante, mas eu acho uma faixa de corrente mais arriscada a pifar, salvo se for led proprio pra isso. Eu ja vi led operando ate com 200 mA, mas em regime pulsado, nao aceso continuo. De qualquer forma, sao componentes baratos, se queimar nao vai levar ninguem a falencia.
    Oct 2005
    tipo kra... p brilho ficar mais forte... vc pode por um de 470 ohms q tah otimo... naum queima, e brilha q e uma blz... usava na seta da minha moto... nunka queimou... faz quase 1 ano...
    bem... tenta ai veio... se quiser um brilho mais forte...
    Oct 2005
    Jaboticabal-SP
    Seta da moto é uso pulsado...
    São Paulo - Capital
    Citação Postado originalmente por Legumi
    liguei no 12 voltes.. da fonte...
    Abs,
    Smolder
    Recife - Pernambuco
    Coloca de do máximo 470 ohms e no mínimo 330 ohms
    Salto/SP
    coloquei 570 ohms no meu carro mas coloque o de 470hms que vai funcionar legal o de 570 não ta muito bom não, não tenho certeza mas deve de ter um fraco mas pode colocar o de 470 sossegado que vai ficar muito bom
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Re: Qual resistor usar para led azul??
    Oi Fernanet !!!
    Pra PC vc deve usar o resistor de 470 Ohms. ( 12 volts estabilizado ).
    Para moto ou carro vc deve usar resistor de 560ohms (13.2v).
    Daí seu led terá vida útil de: 100.000 horas.
    Será ??? hehehe
    Valews!!!
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
    Jan 2006
    é facil de bota iss ai na moto.. como faço pra ligar a bateria?
    Aug 2006
    Maringá-landia
    cara, pra nao ter erro: usa um resistor de 1K Ohms ( 1000 Ohms) eu sou tscnico em eletronica e nunca tive problemas com Led em motocas com Resistor de 1K !!!! faloww te mais!!
    Lento... Mais VIOLENTO!! hauahuaha.....
  1. qual tinta usar para pintar os plasticos.
    Por Jackson2005 no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 21-07-11, 17:02
  2. Respostas: 9
    Último Post: 20-07-09, 15:19
  3. qual aro usar para montar uma motard?
    Por thiago-camb no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 15-07-09, 16:50
  4. qual melhor tipo de vela para usar na prerararação da Tw
    Por ocp250 no fórum Área de debate
    Último Post: 18-01-07, 07:13
