Resultados 1 a 15 de 15
    Sport 150 não acelera...
    Tenho uma CG sport 150, e por motivo de viagem ela ficou parada quase um mês na garagem. Ontem qdo coloquei ela pra funcionar, demorou mas pegou com afogador puxado...tá funcionando normalmente na marcha lenta, mas qdo acelero ela morre, mesmo estando o motor já aquecido...não consigo nem sair do lugar. Ela ta novinha, tem uns 6.000 km rodados.Se alguem puder ajudar...
    Taboão da serra-SP
    Re: Sport 150 não acelera...
    mano leva ela na autorizada se vc confiar ou e algum macanico de confiança
    e manda dar uma geral
    eu acho que pode ser bateria
    eu passei por isso a bateria não segura carga de jeito nenum
    e vc ligar a farol e os piscas ela morre :NOOK: :NOOK: :NOOK:
    boa sorte
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Cassilândia-MS
    ela tem bura a vacuo, então imagima se o diafragma tiver deteriorado/ressecado, imaginou???????????????????
    calma ainda, pode ser só a gasosa que decantou de ficar parada.
    sao paulo sp
    oliver2fast4u, o diafragma deve ser de aluminio, aguenta de boa
    cara parece que quando vc acelera, o pistonete do carburador se levanta e passa mais ar e deveria puchar gasolina pulverisada dos orificios do difusor, mas parece que a gasolina não tá indo, tá indo mais ar... por isso a moto fica querendo morrer quando acelera, talvez os buraco estejam entupidos.
    se for isso mesmo tenta acelerar a moto com afogador puxado e se conseguir aceleração mantenha acelerada e volte devagar o afogador para o lugar certo...
    provavelmente vai conseguir aceleração mas com a moto falhando em media e alta rotações, continue acelerando forte pra ver se desentope ou.....
    fexe a gasolina do tanque retire a mangueria de combustivel do taqune e joge ar comprimido nele, faça isso com com o acelerador totalmente aberto, dessa forma o ar vai ser forçado a sair pelo difusor e o gicleur de baixae de alta e talves desentupa e funcione tudo.
    não se esqueça de trocar o oleo e não faça isso com a gasolina velha do tanque, coloque aditivada,
    se tiver coragem e tentar se aventurar... leia isso antes (funcionamento do carburador de auto vácuo) : http://www.motonline.com.br/default....goria=7&show=1
    boa sorte irmão, queria te dar ums esporros por deixar essa moto largada assim masss ... espero ter ajudado
    Motociclista Avatar de mmoura
    Cachoeira do Sul - RS
    Tira essa gasosa "velha" do tanque e enche com aditivada...
    AH, EU SOU GAÚCHO!
    boa sorte
    valeu pela atenção, a bateria tá legal, o problema e na carburação mesmo...um abraço.
    Citação Postado originalmente por oliver2fast4u Ver Post
    Tomara que seja só isso...valeu!!
    Citação Postado originalmente por an.dre Ver Post
    Vou fazer isso agora!!!muito boa explicação...depois posto o resultado, um abraço.
    Citação Postado originalmente por mmoura Ver Post
    Aqui na minha cidade não tem gasolina aditivada (por sinal é uma das piores da região), tem algum aditivo bom q eu possa misturar na gasolina?
    Acho que uma boa limpeza no carbura ja daria uma diferença boa ae, mais manda limpa o carbura e tira toda a gasolina dela, e da uma olhada pra ve com ela ta...
    Se tivé boa, só limpa o carbura e coloca denovo pra testa!
    Citação Postado originalmente por luiz58 Ver Post
    na mosca!!!!!!!! fiz o que sugeriu primeiro, ela engasgou mto mas assim que firmou um pouco fui voltando o afogador aos poucos e mantaendo bem acelerada, dando umas bombados no acelerador qdo ameaçava morrer...voltou a funcionar normalmente, realmente era um entupimento...agora vou trocar a gasolina e dar um rolé pra matar a saudade, que isso é mto bom...valeu pela juda de vcs, um abração.
    resolvi o problema com a ajuda de vcs, voltou a funcionar normal, mas mesmo assim na segunda vou levar ela na oficina pra mandar dar uma geral no carburador pra não acontecer de novo. Um abraço.
    sao paulo sp
    cara que bom que comseguiu resolver a parada vai mais um conselho, se for tentar abrir esse carburador... esses a vacuo são bem complicadinho viu, não é qualquer um que mexe e se mexer em algo de errado não vai mais funcionar legau, então broder coloca um filtro de gasolina na manguera que vai pro tanque, compra meio metro de mangeira e um filtro bom, não vai gastar mais que 5 pila, coloque sempre gasosa confiavel e cuida bem desse carburador aí que ele é o melhor.
    broder olha ai os aditivos que pode usar: http://www.draft-brasil.com.br/p12.asp
    http://www.bardahl.com.br/secao.php/3
    e olha só a novidade, VIAGRA PRA GASOLINA! é cara aditivo tem em pilula ou comprimido agora, é só botar no tanque e ele borbulha igual a sal de fruta... http://www.aderco.com.br/aditivos/adit_solido.htm
    esse é um artigo que tirei do site "bestcars" é interessante, se tiver tempo dá uma lida irmão
    ==> Gasolina: vantagens e riscos dos aditivos
    A gasolina aditivada é praticamente um consenso entre os fabricantes. A Fiat recomenda gasolina comum, mas não condena a aditivada em seus manuais do proprietário. Já a GM recomenda claramente a aditivada, mesmo na tampa do bocal de abastecimento.
    Fornecida às companhias distribuidoras como gasolina comum, sem aditivos, cada empresa desenvolveu sua fórmula para aditivá-la, composta basicamente por um aditivo detergente (para promover a limpeza do tanque e de todo o sistema de alimentação, até as válvulas de admissão do motor) e por um dispersante (para conduzir os resíduos até a câmara de combustão, o que evita entupimentos). Essa limpeza evita a formação de carbonização, mantém limpos os bicos injetores do sistema de injeção e, com isso, permite espaçar os intervalos de manutenção e regulagem do motor.
    Quando ela foi lançada, no início da década, houve alguns problemas com veículos que usaram gasolina comum durante anos. Motores muito carbonizados e tanques de combustível com grande quantidade de resíduos resultaram em falhas, desregulagens e até entupimentos. Também exigiram manutenção os velhos carburadores, em que a "goma" formada com o tempo pela gasolina comum estreitava as passagens de combustível. Com a poderosa limpeza promovida pela aditivada, essas passagens se alargaram e os motores desregularam. Hoje, contudo, pode-se -- e deve-se -- utilizar a aditivada sem riscos. Seu custo é pouco maior que o da comum e as vantagens que ela traz com certeza o compensam.
    Alguns usuários, no entanto, optam pela gasolina comum com aditivos de limpeza vendidos à parte, nacionais e importados. O efeito é o mesmo e sua proporção deve seguir as indicações do fabricante do aditivo. A vantagem é um controle efetivo da aditivação, sem o risco de fraude existente nos postos. Não confundi-los, porém, com os octane-boosters, aditivos para aumento de octanagem cujo efeito se assemelha ao do uso de gasolina Premium. Estes só devem ser adotados em modelos importados com alta taxa de compressão, em geral os trazidos diretamente do exterior sem adaptação ao combustível nacional pelo importador.
    a gasolina evapora e vira um grude dentro do carburador, isso quando chega ao extremo só sai com thinner
    caso você for deixar ela parada denovo, só drene a gasolina do carburador que não dará esse probleba, é só fechar a gasolina e abrir um parafuzinho que fica bem embaixo do bura
    Andradina-SP
    Ligando ela ate apagar não resolve tbm?
    A minha fez isso ai uma vez que dei uma geral nela e depois lavei...deu um trabalhão ate funcionar legal...rs
