Página 6 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 a 90 de 279
  1. #76
    Re:Minha Twister esta falhando acima de 80km/h
    Citação Postado originalmente por DaniloMolt Ver Post
    Provavelmente ele deve ter aberto o parafuso do ar do carburador, ou perdeu o parafusoo e fica sem regulagem, maaas um carbura de twisteer deve seer bem carinho |
    Então antes de eu levar lá no mecanico ela não falhava em baixa, agora ela esta falhando em baixa tbm, deve ser carburador sim..
    Como que eu vejo esse parafuso do ar??? |
    [img width=173 height=130]http://img841.imageshack.us/img841/5632/image035o.jpg[/img]
  2. #77
    Citação Postado originalmente por jbvillanova Ver Post
    Se tiver um pra testar... troca o CDI pra ver se não é ele o problema, ouvi um cara uma vez reclamando disso na Honda e ele trocou o cdi e ficou jóia :OK: mas testa antes de comprar porque essa é só uma dica... Olha o afogador tbm derrepende neh.. :OK:
    Então brother eu nacho que não é cdi não, pq eu vi tudo os contatos e esta tudo ok. Eu acho que é carburador , pq ela não falahava em baixa velocidade, mas depois que o mecanico teve que regular pra passar no teste da controlar (verificar o tanto de poluição da moto) ela voltou pior ainda e começou a falhar em baixa, antes ela só falhava em alta velocidade.. deve ser carburador... :s
  3. #78
    Levei em outro mecanico ontem , vamos ver o que ele vai me falar ...
  4. #79
    Ah pessoal eu estou desistindo de tentar arrumar minha moto, eu levei em outro mecanico expliquei pra ele tudinho o que eu posto aqui nesse tópico, falei o que vcs me sugerem a dizer , mas ninguem consegue arrumar..
    Por Favor pessoal não tem ninguem mecanico que more aqui perto do Ipiranga - São Paulo, pra que eu possa levar minha moto pra dar uma olhada???
  5. #80
    Gustavo, já verificou a folga do eletrodo da vela???
    Respiro do tanque???
    Com a moto em neutro o giro sobe?? Mantem o giro alto???
    A luz do farol enfraquece quando o giro sobe???
    Te aconselho tb a comprar um CDI novo e testar.
    Se não for vc revende ou deixa guardado.
    E consegui duas indicações de mecanico pra você:
    O Sr. Odoni que fica na Rua Lima e Silva esquina com a Rua Silva Bueno
    Catatau que fica na Vila Carioca, na Rua Licio de Miranda.
    Espero que te ajude...
  6. #81
    Sobe normal sim e a luz não enfraquece não ..
    Eu percebi que quando estou andando com a moto e ela começa a faqlhar eu puxo o afogador e ela pára de falhar ...
    Vou ver se eu levo nesses mecxanicos que vc me falou..
    Vlw blaugusto
  7. #82
    BLAUGUSTO..
    Esse macanico que vc me indicou Sr. Odoni te conhece?? Eu moro perto desse local que vc me falou
  8. #83
    Neste caso eu acredito que alguém não tenha consguido acertar a mistura.
    O gap da vela vc viu?? Se estiver muito aberto em alta ela não desenvolve...
    Mas dá uma passada nesses mecanicos e questiona sobre filtro, gap da vela, respiro do tanque e CDI/retificador...
    Vai dar uma direção melhor pro mecanico e ele vai conseguir se focar melhor...
  9. #84
    Citação Postado originalmente por Gustavo Alves Ver Post
    BLAUGUSTO..
    Não me conhece não cara.
    Peguei essa informação com um colega.
    Pedi pra ele indicação de mecanico na regiao do Ipiranga e ele me deu essas duas.
  10. #85
    O que seria GAP da vela?? O filtro de ar é novo..
    E o respiro do tanque onde fica? Vc leu sobre o que eu disse do afogador??
  11. #86
    Mas Blaugusto é o seguinte eu levo no mecanico , explico tuuuuddooom pra ele o que acontece com a moto, falo pra ele o que eu ja troquei de peça na moto explico direitinho, mas parece que enyra por um ouvido e sai pelo outro. Daí no outro dia o mecanico me liga dizendo que ta pronta, daí eu pergunto qual era o problema e ele me diz que fez regulagem e limpeza do carburador.. só isso que eles sabem dizer eu já estou desanimado...
  12. #87
    Li do afogador sim. Por isso falei sobre a mistura do bura. De repente puxando o afog. ele dá uma corrigida na mistura. Não sei bomo como funciona...
    Gap da vela é uma folga entre o eletrodo central e o externo. É folga da vela.
    No manual tem a medida certa dele. Vela velha ou queimando tb pode ser...
    O respiro eu sinceramente não sei. Sei que fica na tampa. Tem um furinho que deixa entrar ar dentro do tanque. Em alta velocidade ele pode fazer a moto até morrer se não estiver bem limpo.
  13. #88
    kkkkkkkkkkkk... sei bem como é.
    É dificil achar um bom mecanico que se responsabilize pelo próprio serviço.
    Eu estava com um probleminha no freio que só resolvi quando cheguei e disse:
    Já fiz isso, isso e isso. Posso deixar a moto aqui com você pra resolver de vez esse problema??
    Só vou pagar a hora que eu sair daqui der um rolé e ver que está tudo certo, pode ser??
    Pronto... resolvi o problema.
  14. #89
    Cara eu ja estou pensando em vender essa moto de tanta dor de cabeça que ta me dando..
    Deve ser uma coisa tão simples de arrumar mas os mecanico não querem ir a fundo no problema entandeu..
    Querem ganhar o dinheiro deles sem ter dor de cabeça isso sim
  15. #90
    É... mecanico é fod@!!
    Com carro, moto, bike...
    Por isso eu acompanho cada topico aqui do PN e de outros fóruns...
    Não fosse isso eu teria gasto qse 600 contos na minha moto a toa!!
