Resultados 16 a 30 de 35
    Re:Tanque: Como limpar o Tanque ? Quais os Procedimentos?
    É melho vc levar o tanque em um lava jato, coloca um pouco de limpa baú ou outro produto corrosivo e uma corrente de bicicleta e sacode bastante até despregar grande parte do ferrugem das paredes do tanque, depois dá um jato de água forte dentro do tranque até que saia toda sujeira em seguida tira toda água que ficou no tanque, lava com gasolina e é só pôr no lugar. :OK:
    Maricá
    Esse sim seria melhor procedimento !!! Eu Gostei da Ideia
    Moderador não dá conselhos errados ou de brincadeira, não estamos aqui para isso, vc poderia ter pesquisado no fórum ao invés de abrir um novo tópico!!!
    A corrente serve para raspar a ferrugem de dentro do tanque.
    Não leve em nenhum lava a jato, pois se a substância cair na pintura do tanque, já era.
    Se fosse para sugerir algo extremamente abrasivo e colocar em risco a sua pintura, no lugar da coca cola eu teria sugerido o Pintofe.
    Falou tudo! Eu nao colocaria a minha pintura em risco para limpar o tanque a não ser que já fosse pintar.
    E outra coisa, não exagere muito no esfregar a corrente. Já que o tanque é antigo tem casos em que a própria crosta de ferrugem está mantendo o tanque vedado, porque ele pode já estar querendo furar em algum ponto, e deslocando as placas de ferrugem vai aparecer vazamento de gasolina, já aconteceu isso na moto de um amigo meu. Mais recomendado nesses casos é usar um bom filtro de gasolina na mangueira do carburador e deixar o tanque assim.
    Maricá
    Pelo meu ponto de vista. Jato seria bom mais meu tanque muito antigo.
    Pode sair placa de ferrugem.
    Obrigado ATT
    Bom, valew
    acho q no meu caso só a coca resolve..
    Paraiba
    Galera !!!
    Pode acreditar a coca cola com a corrente é showw de bolaaaa !!!
    E outra coisa bem legal é caldo de cana e a corrente balança de agir por um tempo balança de novo seca bota gasolina
    para da a limpeza final e joga fora e pronta fica brilhando por dentro !!!! O caldo de cana da reação com a ferrugem e limpa !!!!
    Oi!!! Ó eu brincando de coveiro... rsrs
    Mas pra não precisar criar mais um tópico com esse tema só pra perguntar a pergunta besta que eu quero, então vai aqui mesmo.
    A dúvida é: tem que ser a famosa Coca Cola? Ou qualquer outra marca mais barata serve?
    Nem comigo eu gasto em Coca Cola, imagina pra jogar num tanque (mão de vaca mode ON)
    Jan 2013
    Uma vez por mês coloco 300 ml de óleo de motor em um tanque cheio de gasolina para prevenir e rodo até pegar reserva. Litoral é crítico...
    Usuário de motoneta Avatar de chrystian.hernandes
    Oct 2012
    Santos- SP
    Hahahahahaha, e isso ai, coca cola nao rola.. Melhor agua msm!!!
    Magrão continua jogando peteca de mão fechada!!!
    Uma pet de coca dá pra fazer o serviço, depois coloca na garrafa de novo e bota no freezer, quando estiver bem gelada pode beber. Faz um cuba libre e serve pros amigos.KKKKKKKKKKKKKK
    PS: Coreanas para lhe ajudar: substitua o óleo de motor por óleo de rícino, 15 ml por tanque.
    kkkkkk tá certo Ivan!
    Já to imaginando o comentário da patroa eu chegando com a garrafa: pra gente tu nunca compra né, agora a moto ganha?
    Também sou assim.KKKKKKKKKKKKKKKK
    Abração irmão.
    Fiz a limpeza
    Como não achei uma corrente pra por no tanque peguei uma britas mesmo. Fiz igual minha mãe faz com feijão, tirei as sujeiras, lavei e botei dento. Até fazer o sacode, a coca já tava dentro há uma meia hora. Depois de sacudir bastante ele ficou umas 3 horas parado, foi o tempo de dar uma lavada geral no resto da moto, fazer o almoço, comer e voltar lá pra concluir.
    Tirei umas fotos mas, sei lá... ao vivo deu uma diferença até, mas nas fotos parece que ficou a mesma [email protected]
    ANTES:
    DEPOIS:
    Mas saiu muuuuita sujeira, uma água bem marrom e o cheiro bem forte de ferrugem.
    Lavei depois com água e detergente, bastante! Depois tirei o possível. O tanque da RX tem 2 saídas, uma de cada lado que se interligam por uma mangueira pra quando estiver acabando a gasolina aquela parte oposta ao lado da torneira não ficar com gasolina acumulada, esse seca até a última gota! Mas isso estava desativado, havia tampado as saídas aí hoje destampei pra facilitar a drenagem e tava tudo entupido, pura ferrugem tambem!
    Depois de tudo bem limpo passei ar do compressor, deixei no sol, usei o secador de cabelos da mulher... foi sofrido pra secar totalmente por dentro! Depois de seco peguei um pouco de óleo de motor, 1/4 de gasolina e joguei pra dentro sacudi bem e fui trabalhar. Claro, tambem fiz uma geral na torneira do tanque. Lubrifiquei tudo com bardahl b12, ficou bem levinha o acionamento!
    É isso então. Pra um tanque com 31 anos de idade, nada mal !
    Obrigado pela ajuda. Proximo a passar por isso vai ser o da TDR.
    Última edição por magrao tk; 14-02-13 às 00:10.
    fortaleza
    pode por tambem sal + areia + agua ou coca mesmo pra ficar melhor ainda ou aqueles limpa radiador de carro...
    a funçao da corrente, brita ou areia e quando voce balançar ela vai ficar se roçando(friccionando) nas parede do tanque e ai vai arrancar toda a ferrugem, eu particulamente prefiro area grossa, e perfeita pro serviço...
