Resultados 1 a 15 de 41
    linhares es
    Alto consumo da fan 150 esi
    Ola pessoal eu sou novo no comunidade. Eu estou querendo saber um dos motivos q possa levar minha fan 150 a fazer 26~28/l e na concecionaria daqui da minha cidede diz que e caracteristica da moto esse consumo.
    Com 3 mil kilometros eu tive que trocar cilindo e mais um monte de coisa.
    Se alguem puder me ajudar eu agradeço...
    Re:Alto consumo da fan 150 esi
    Injeção defeituosa.
    Quais as condições de uso?
    Quanto vc pesa?
    Anda muito com garupa?
    Tenho uma nxr 150 e ela faz uns 30 km/l.
    [img width=173 height=130]http://img196.imageshack.us/img196/5282/bandeiraparaibacpia.jpg[/img]
    Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
    Motociclista Avatar de jmn83
    Nossa com 3 mil km vc trocou o cilindro pq?
    Se foi por defeito de fabrica vc pode ter sido "premiado" com uma moto bichada!
    Ainda está na garantia? Volte la na concessionária, como o Blaugusto disse pode ser a injeção ou algum outro componente defeituoso!
    abs. boa sorte.
    So de boa... observando!
    deve ser a sonda lambda...
    injeta como se tivesse a 15ºc
    ou seja, soca gasolina...
    na hora q vc liga ela, ela num da umas piscadas nakela lampada amarela ?
    se der, me fala qts devagar, e qts rapidas...
    linhares es
    Citação Postado originalmente por saintclair Ver Post
    Quanto vc pesa?
    eu ando normalmente em asfalto, peso 80 kg, e ando normalmente sozinho
    1º, trocou o cilindro pq ??
    2º, a fan num tem lampada mil ? (uma amarelinha q nem a mix) ?
    e descreva melhor o ocorrido pq a gente num adivinha ñ...
    linhares es
    teve trocar o cilindro pq estava todo riscado e junto foi trocado os pistoes aneis e outras coisas que eu nao lembro o nome .
    e os mecanicos da autorizada nao sabem me dizer uq acasionou o defeito, no inicio falaram q poderia ser peçaas fora de padrao mais estavao no padrao.
    Rio de janeiro
    O Consumo pode variar muito dependendo do modo de pilotar a moto. Uma pilotagem agressiva pode fazer o consumo ficar bemalto. Marchas sendo passadas em giros altos, andar em uma marcha quando já se deveria estar em outra superior, anda e para frequente, reduções constantes de marchas em velocidades inadequadas, entre outras coisas.
    em que ver também como está sendo feito este cálculo da média.
    Já vi um monte de gente por aqui q não sabe como medir o consumo corretamente.
    Para determinados tipos de uso uma média de 28km/l me parece até relativamente normal.
    Na verdade existem poucos dados disponibilizados pelo autor do tópico para uma avaliação correta.
    Tente ser mais detalhista e informar exatamente o seu modo de pilotagem e a situação de trânsito na qual vc traféga.
    Dizer q dirige normal não representa muita coisa, pois o seu normal pode ser o motivo deste consumo.
    Informe também como vc faz o a média de consumo...
    linhares es
    eu faço a media de consumo pegando a diferença entra o Km do abastecimento atual com o anterior e divido pela quantidade de combustivel (sempre encho o tanque),
    agora em questao de pilotagem eu nao piloto agressivamento e esse consumo e na pista e na cidade a mesma coisa, eu senti muita diferença pq logo quando comprei amoto eu viajei com minha esposa e duas mochilas pesadas e o consumo foi de 39.8 Km/l na pista e na cidade estava fazendo em torno de 36~37km/l por isso eu ja briguei na concecionaria para eles resolvrem o problema e eles dizem que e caracteristica da moto.
    Rio de janeiro
    Se vc não alterou o seu modo de pilotagem e não hove mais nenhuma outra variável (como combustível) , então realmente tem algo errado.
    Já experimentou levar em outra autorizada? Falo em autorizada, pois parece q ela é injetada e oficinas comuns normalmente não tem instrumentos adequados para injeção...
    Se for carburador tenta levar numa oficina particular e bem indicada.
    Boa sorte.
    linhares es
    eu ja fikei sem a moto uns 20 dias com ela na autorizada e eles dizem que e normal e carcacteristica da moto
    Fan 150 original é injetada.
    Olha, de 39km/l pra 29km/l seria uma mudança muito grande de conduta de pilotagem. Deve ter algum defeito em algum componente do sistema de injeção.
    Essa alta de consumo começou depois que substituiu os componentes do motor?
    Quantos KMs você andou depois da substituição?
    linhares es
    mais ou menos na mesma epoca e eu ja endei 3000 depois disso
    quando foi para trocar as peças pq começou o balulho co 3000 rodados e pediram para esperar ate 4000 na revisao
    quando levei para trocar as peças ja estava com esse consumo alto
    Sinistro parceiro..
    Você tem que exigir que na concessionária eles revisem o sistema de injeção, sensores.. Se possível observe o serviço lá, do lado. É um direito seu.
