Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Oleo
    Oleo
    Galera estou com algumas duvidas referente ao oleo
    seguinte, em relação ao nivel do oleo:
    uns dizem que para medir o nivel deixa o motor ligado por um minuto, desliga
    e retira a vareta limpa e coloca a vareta sem rosquear novamente, dai tem o nivel correto de oleo no motor, outros dizem que simplesmente retira-se a vareta, limpa ela e coloca ela no motor e tira-se novamente
    gostaria de saber qual dessas forma seria a correta, ou se seria diferente
    e mais uma para aproveitar o topico, oleo em excesso pode danificar o motor??
    Oleo
    Com o motor frio e a moto reta.
    Se vc for fazer com o óleo quente, ele vai ficar com um cheiro de queimado, daí os mecanicos vem com ladainha de que tem que trocar. Se o motor estiver em funcionamento, vai vir com um nivel menor na vareta, pois ela esta lubrificando o motor, e não estrá todo no reservatório de óleo.
    O recomendado e trocar de 1000 em 1000o óleo. Da minha TW troco de 1500.
    Honda CBX 250 Twister 04/05 - Prata
    VW Parati GIII 4p 1.0 16v Turbo - Cinza
    Lenda do Fórum
    Oleo
    motor frio
    eu trocava vom 3000km, agora to trocando com 1500
    Oleo
    Citação Postado originalmente por Bruno Dias
    motor frio
    3 mil?? ce é doido
    Lenda do Fórum
    Oleo
    Citação Postado originalmente por alexandrecatani
    motor frio
    3 mil?? ce é doido
    seiguia o manual uaha, so q do geito q to andando tem q ser de uns 500 em 500 km
    Apucarana-PR
    Oleo
    TBEM SEMPRE FICO EM DUVIDA ALGUEM AJUDA AI....QUAL O JEITO DERTO DE VERIFICAR O NIVEL?
    Oleo
    No manual não explica?
    A minha eh soh deixar funcionando por um tempo e olhas no vidrinho do lado..
    Apucarana-PR
    Oleo
    TO TENTANDO ACHA O MANUAL DA MINHA MAS TA DIFIÇ HAUHAUAHAUH
    Oleo
    ai esta o problema, manual não existe, o povo que tem mania de vende carro e moto usado sem manual ] , gostaria de saber, pois eu tenho uma Cg 2001, se alguem tiver algum link onde eu poso baixar o manual do proprietario eu agradeço
    mas ai quem tiver o manual da cg 2001 e quiser dar uma olhada no manual e me falar eu agradeço tb
    Oleo
    Compra uma yes, é só olha na janelinha na lateral do motor. pra que complicar?
    YES 2005 Azul - 5500 mil km de alegria
    Curita - Pr
    Oleo
    eu tenho uma titan 2001 vei...
    no manual ta escrito q eh pra trokar o oleo em superficie nivelada e a moto em posição vertical...ligue o motor e deixe funcionando em marcha lenta por meio minuto...
    desligue o motor e após alguns segundos verifique se o nivel do oleo esta na marca superior da vareta medidora...se isso naum ocorrer complete o nivel de oleo...
    Minas Gerais
    Oleo
    motor frio...pq com o motor quente o oleo vai tar na parte de cima do motor e vai se esconder e dar a medida errada...
    na minha strada o manual recomendava mobil de 1500 a 1500 km....trocava a 1000 km..
    na twister é recomendado 3000 a 3000 mil km mobil...
    eu coloko mobil e rodo 2500 km....
    ta no manual....com o oleo indicado...nao tem o porque de trocar antes...é perda de dinheiro...
    só troca com menos km doq diz no manual se ela abaixar oleo...
    nao é recomendando ficar completando oleo
    sao paulo sp
    Oleo
    a minh moto tha fumano muito, nem dá pra trocar o oleo, eu só vo completando... como tava bebendo muito eu parei de colocar o mobil e to colocanco o oleo de carro SAE40 mais vagabundo que existe :0_0:
    to esperando pegar a grana das ferias para arrumar essa maria fumaça :-/
  1. Trocando Óleo e Filtro de Óleo da Suzuki YES 125cc
    Por RGBguima no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 22
    Último Post: 15-12-10, 02:07
  2. Freio a oleo, quebra visor de oleo, lascou tudo!
    Por IVAOZIM no fórum Área de debate
    Último Post: 04-05-10, 23:15
  3. qual a diferença de óleo semi-sintetico e óleo de base sintetica?
    Respostas: 18
    Último Post: 02-02-09, 09:10
  4. Marca de óleo! Uma baixa óleo.. outra não!! Pq será??
    Último Post: 11-03-07, 12:20
  5. Óleo pra corrente com O-RING - rola usar óleo 90?
    Último Post: 08-03-07, 10:30
