Resultados 1 a 6 de 6
    carburador de rd 135 vs titan150 na ybr !!!
    Eai galera comprei um bura original de rd 135 pra minha ybr coloquei gicle de 20 de baixa e 140 na alta fikou otima mas dava exesso em auto giro regulei e todas as formas ate testei outros gicles visitei foruns e foruns mas nao teve jeito quando nao dava exesso nao tinha lenta dai pensei em por um de 150 mas nao achei nenhum site que explique como devo fazer essa adaptação por favor aquem sabe o que devo comprar para poder instalar o bura de 150 na ybr.
    Cabralia Paulista
    Re:carburador de rd 135 vs titan150 na ybr !!!
    Citação Postado originalmente por Douglas 13 Ver Post
    Vs nunca vai conseguir regular o seu carburador de RD 135 em uma YBR, porqe na RD 135 ( ela é 2 T ) que é outro tipo de queima, do que a da YBR ( ela é 4 T ) que vai só gasolina na queima e nao como na RD que vai gasolina e óleo 2 T !
    OBS : coloca um carburador de 150 com giclê 140 em alta que vai dar maior resultado .
    Flw !!
    Marília
    Citação Postado originalmente por Duu dois5dois Ver Post
    Flw !!
    Vdde, eu coloquei da 150 sport, ficou muito bom
    Vai fazer essa troca de carbura porq ?? :0_0:
    Deixa o original dela mesmo...
    Já ouvi dizer mesmo que o bura de RD funciona na YBR. Tentou todos us ajustes possíveis? Agulha, parafuso do ar, alguma coisa deve tá errada em relação as outras por isso que quando em alta fica boa, em baixa estraga e vice versa.
    Esse bura tem uma entrada pra mangueira do óleo 2t, tem de ser fechado aquela entrada, senão fica entrando ar por ali e bagunça tudo. Chegou a fechar ele?
    Dei uma lida recentemente no forum XTZ que eles usam muito esse carburador em XTZ, a única coisa que fazem é colocar o giclê de baixa da XTZ e a agulha da YBR.
