Resultados 1 a 15 de 23
    João Pessoa - PB
    Como lubrificar cabo acelerador?
    Eis minha dúvida, o cabo é ligado direto no carburador... como eu lubrifico ele? sinto o acelerador meio duro.. e sempre que mando mexerem no carburador o acelerador fica perfeito... como solto aquele cabo do carburador? tem que fazer alguma regulagem ou algo depois?
    Abraços
    Re:Como lubrificar cabo acelerador?
    é muito simples.Retire o cabo da carcaça do acelerador,soltando os dois parafusos philips,aí é só aplicar óleo nele usando uma seringa.
    Use óleo fino(singer)
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    Fiz isso mais ainda sim não ficou legal =/ (usei óleo 90).. mas fiquei pensando, o óleo não vai pro carburador nesse caso? (sou leigo, entendo pouco)
    Sim mas não esqueça de desenroscar o pistão com o cabo senão cai óleo dentro do bura. Fazendo isso, pode injetar bastante óleo e deixar escorrendo.
    Uma seringa e óleo.
    Eu encaixo a agulha na parte de cima, no punho, entre o cabo e conduite e injeto óleo.
    A parte de cima do carburador é uma tampa com rosca. Desenroscando ela sai o pistonemte onde é preso o cabo.
    Pra não complicar muito, tira só essa tampa ali no carburador. E lá em cima no punho do acelerador tem 2 parafusos philips na parte de baixo. Tirando os 2 tu vai ter acesso a ponta de cima do cabo. Pode jogar o óleo por ali que ele vai descer até lá em baixo na ponta do pistonete.
    Deixa um tempo o cabo pendurado pro excesso do óleo sair todo, pode por óleo no pistonete tambem. Depois é só remontar.
    Monta a parte do punho primeiro, depois o pistonete. Cuidado ao encaixar o pistonete. Ele tem um corte vertical que é um guia. Tem que alinhar esse corte com o pino guia que fica (se não me engano) do lado esquerdo no carburador, é do lado oposto ao parafuso de marcha lenta. Se não alinhar esse guia o pistonete não desce e ela vai ficar toda acelerada se montar desse jeito. É só ir girando ele devagar que tu acerta o ponto e ele vai encaixar solto, depois é só enroscar a tampa.
    90 é muito grosso, use óleo fino, o famoso óleo singer multi uso.
    João Pessoa - PB
    valew pelas dicas pessoal... vou fazer um teste, mas acho que vou tirar o tanque pra isso, pelo menos dessa vez pra eu ver como é... tenho um medo do cão de mexer em qualquer coisa do carburador!!
    te entendo
    eu desmontei meu carburador só 23 vezas nos últimos dois meses :lol:
    João Pessoa - PB
    Bom... fiz o que disseram..o acelerador ficou bom sim agora
    Não sei se fiz algo errado, mas na hora de encaixar o pistonete no carburador ele entrou de uma vez só kkkkk depois liguei a moto e ela tá legal... não testei direito por causa do horário, mas se não falhar nem nada e o carburador continuar como estava, saí no lucro!! hehehehe
    Cabo Frio - RJ
    Eu uso esse
    Eu costumo usar o óleo de motor, o singer é muito fino, mas vale, o importante é não esquecer de colocar um pouco de qualquer spray vagabundo entre o guidom e o punho.
    PS: Cabos bem lubrificados duram uma eternidade.
    Brasília
    Alguém sabe me dizer como eu faço isso na Fazer???
    Quando eu deixo ela parada por algum tempo, o punho do acelerador fica como se estivesse "travado"! Então eu faço uma força maior para puxar o cabo e ele destrava e passa a funcionar normalmente. Acredito que seja falta de lubrificação tmb, mas como a Fazer não tem carburador, alguém saberia me dizer como é a forma de fazer essa lubrificação?
    Abraços.
    Yamaha FAZER - 2008 Vermelha
    ex-Suzuki YES - 2007 Prata
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Da mesma forma só que na Fazer dá um pouco mais de trabalho
    tem que tirar uma proteção que tem na injeção pra poder soltar
    o cabo.
    Eu uso esse
    esse óleo é bom para esse tipo de serviço..
