Resultados 16 a 30 de 32
    Carapicuíba
    Re:adaptar pedal de partida no motor cbx strada é possivel ?
    Eu não entendo o medo do peso do pedal em motos de 125, 200cc....
    eu tinha uma cb400 e ela tinha os dois sistemas....eu não achava tão pesado assim o pedal....
    o único inconveniente do pedal, é aquelas escapadas que seu pé dá do pedal de vez em quando e ai, tadinha da sua perna...(volta e meia eu estava com uns roxos na perna)....
    Usuário de motoneta Avatar de leodinei
    Farroupilha - RS
    Eu compraria um carregador de bateria para manter ela sempre top, masssssss... boa sorte
    Post da minha ninja 250r
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    É só comprar a tampa da NX200 a pedal que segundo a materia que citei existe
    mas resta saber se os motores são realmente igual, mas acho que é.
    cara sei q não vou te ajudar muito mas a cb 400 tem kick
    e a cb 450 não mas no motor da cb 450 a caracaça vem com a lugar pro kick é so colocar o eixo do kick da 400 e a tampa,só não sei se da pra furar a tampa da 450 e usar
    sao vicente-sp
    intao galera, qto à tampa nao vai ser problema pq serve de qq cg até 99 portanto vou usar a original da today q tenho guardada aki, o q eu preciso mesmo eh saber quais peças e de qual moto vou ter q comprar, pq mesmo q eu nao monte agora jah qria ir correndo atras das peças. brigadao pessoal pelas opinioes e pela força. abraços
    Mossoró-RN
    vc não leu o que postei sobre NX200 partida pedal?
    sao vicente-sp
    li sim, mas sera q o motor da cbx eh o mesmo da nx ? e se for o q eu li ainda nao explica as peças q preciso comprr ... vou tentar amnha ir em um mecanico aki da cidade pra ver se ele lembra quais sao as peças
    Deve ser o mesmo motor. Acho que não compensaria pra uma montadora manter 2 motores OHC 200cc diferentes em produção, basta adicionar partida a pedal em uns e outros manter apenas com partida elétrica, duas linhas de produção totalmente distintas só acarretaria em custos maiores.
    olha ai o da esquerda é da strada e o da direita da nx 200 ou xr 200 tb
    atenção a numeração da carcaça do motor,são as msms!
    sao vicente-sp
    perfeito galera, mto obrigado, o q eu posso fazer tbm é comparar os dois motores com os catalogos de peças e verificar as peças das engrenagens da partida a pedal .... vai dar um trabalhinho, mas ai fica até mais facil q eu ja teria até o nome correto das peças e os numeros para orçar na honda aki da minha cidade ... vlw ... qdo eu tiver um tempo de sobra vou tentar, se nao, imprimo e posso pedir pra o mecanico fazer isso neh xD
    sao vicente-sp
    intao pessoal achei no manual da aero (e tbm da nx 150) a parte da partida, só resta saber se o motor da strada vai aceitar neh
    a imagem na aparece mto grnade, mas se algume conseguir aumetar pra ver blz ; ;;; vlw pessoal
    comparando o numero da carcaça do motor da aero com o da strada é quase o msm só muda 2 letras,mas a foto é igual,tenta tirar a tampa direita da sua strada e ve se tem a furação do kick na carcaça do motor
    Nunca fiz esse tipo de adaptação, tem que ver tbm se dá de colocar as engrenagens na caixa de câmbio, se der isso, o resto acredito que seja fácil
    sao vicente-sp
    vlw cara ... e c tem alguma dica de como eu posso descobrir de pra colocar as engrenagens na caixa de câmbio ?
    sao vicente-sp
    up
