Resultados 1 a 14 de 14
    Motor aquecendo mais após reforma.
    Bem, depois de uma via crucis, onde fui ludibriado pelo mecânico (veja http://www.pequenasnotaveis.com.br/a...744/#msg643744), consegui refazer o motor da Titan, seguindo religiosamente o manual de serviços Honda. Troquei cilindro pistão é anéis novos juntamente com ressalto de comando e braços oscilantes.
    A moto da funcionando bem, mas tô sentindo que ela tá aquecendo demais, tipo, sinto o calor vindo na perna, coisa que não acontecia antes. Já dei uma regulada na minstura pra não ficar pobre.
    Será que isso se dá pelas peças serem ainda novas???
    Re:Motor aquecendo mais após reforma.
    olha cara,pelo q eu sei acho q o q pode estar acontecendo é faltar combustivel ou montar fora de ponto,mas no motor da cg eu não sei se ele funciona fora de ponto Tiro como exemplo motores a diesel q funcionam se não estiver muito fora principalmente adiantado....
    A CG não funciona fora de ponto. O ponto está numa marca que tem que ficar casadas nas duas engrenagens do comando, a partir daí é só montar que o ponto tá certo.
    Eu queria ter a certeza pois a suspeita é das peças serem novas.
    PB
    pode ser pouco combustivel pq ele tbm refrigera o motor
    Blumenau/SC
    Tá usando o mesmo óleo de sempre?
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    Fica tranquilo, o motor está amaciando. Verifique, SEMPRE, antes de sair com ela, o nível do óleo. Só isso.
    Retire esse óleo quando completar uns 500kms, limpando o filtro.
    Como o cilindro/pistão são novos, eles são mais justos e consequentemente há mais atrito o que acaba esquentando um pouco mais, mas isso não é pra ser muita coisa.
    A vela dela está na cor certa?
    Bem lembrado Stone, usar a vela para saber sobre a carburação.
    A vela tá do mesmo jeito que botei (polida, depois de uma escovada com escova de aço), tb rodei pouco; o óleo é o Havoline.
    Vou rodar com ela direto essa semana e vou ver a reação, qq dúvida eu posto aqui. Obrigado a todos.
    Citação Postado originalmente por Honda Motors Ver Post
    o ponto eu sei como é ja montei um tb ,o meu
    ele ta perguntado da cor ,branca preta ou marrom
    marrom bom
    branco ? mistura pobre
    preto mistura rica
    Dec 2007
    Se a mistura estiver ok e a cor da vela tb, a ceramica não estiver meio branca(tem que estar perto da cor de telha de barro) e por causa do amaciamento mesmo, anda na manha e troca o óleo depois de 500km para ver se melhora o calor!!!
    Minha STX dizem que até uns 4.000km por aí fico igualzinho, depois normaliza, peguei a minha com 7.000km então não percebi isto!!!
    Valeu XING LING!!!!!
    Apr 2013
    Lightbulb MOtor fan esquentando
    Bom amigos to com uma fan 125 daquela novas do motor de corrente de comando e coloquei a biela e cilindro da 150! ! ! e ta esquentando bem e fica fazendo barulho da corrente de comando quando força talvez tenha que trocar valvulas e torre de comando de valvulas? alguem pode me ajudar?
