Resultados 1 a 15 de 40
    Apr 2011
    Ilhota - SC
    Motor escuro, Tem como limpar ?
    então galera, o Motor Da Minha Titan ta escuro,
    acredito que o antigo dono deve ter usado sulopan ou produtos desse tipo no motor,
    Fazendo ele Ficar assim, Dêem uma olhada :
    [img width=384 height=480]https://lh4.googleusercontent.com/-64d5h7ZwmO4/TgzWXhXNeeI/AAAAAAAAACk/isWrnRk1d0k/s512/Sem%252520t%2525C3%2525ADtulo.jpg[/img]
    então alguem sabe se tem algum produto ou alguma forma de Limpar essa escuridão ? :s
    Abraçosss
    [img width=136 height=130]https://lh3.googleusercontent.com/-UQgt2yAMyN8/TRyFaxtf6yI/AAAAAAAAAAU/MXGbTzZS9xQ/s512/DSC03988.JPG[/img]
    Se você for motociclista, que Deus lhe abençoe, se não for Deus lhe perdoe.
    Re:Motor escuro, Tem como limpar ?
    eu acho que só jato de areia...................tem um tutorial pra polir o motor fica zero nao sei se nesse caso resolve
    Foz do Iguaçu - PR
    Ta bem judiada a aparencia dele :s
    Acho que só polindo e pintando.
    Alagoinhas
    Tenta da uns pau com esponja de aço.. se vc ver q ta pulindo.. Ai vc tenque ler esse tutorial aqui http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...-(-by-cyber-)/
    Mais se seus dedo caiu de tanto vc tentar pulir e nada.. Ai tu tenque mandar cromar.. Fica lindo, ou pintar de preto, ai vai de teu gosto... Ou pintar de VERDE NEON KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Zuera...
    [img width=445 height=130]http://img859.imageshack.us/img859/4530/fanzoka.jpg[/img] [glow=orange,2,300]"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."[/glow]
    Guarapuava - Paraná
    ter tem, mas se tacar um Preto fosco aí vai ficar Show!!!
    Isso me persegue...
    Apr 2011
    Ilhota - SC
    Citação Postado originalmente por vinacowboy Ver Post
    Ja Pensei nisso, Mais sera qe vai Combinar moto Prata com motor todo preto ?
    Guarapuava - Paraná
    Citação Postado originalmente por Kaike titan Ver Post
    com certeza, fica filé, se for bem pintado...
    Isso me persegue...
    Apr 2011
    Ilhota - SC
    Aham, Mais dae com spray alta temperatura ? ]
    esse motor tah igualzinho um de ybr q pegou fogo uma vez..
    siimmm.., conseguimos.. :#
    mete uma tinta da cor do motor original e ja era..
    acho que pintando fica melhor...
    Apr 2011
    Ilhota - SC
    Nas tampas laterais Vo Tentar titar a escuridão, Senão vo tacar tinta em td Mesmo,
    Tava pensando num preto semi-fosco, sera qe fica bom ?
    e tava olhando agr Parece qe tem um vazamento no cabeçote, algm sabe dizer o qe pode ser ?
    Tem solução: arranca fora o motor da moto, tampa tudo as entradas e limpa tudo muito bem. Se puder passa um bombril com detergente, depois lava bem e passa wash-prime e pinta de prata, ou se quiser fazer preto, pinta com preto vinílico. Não pinta por cima dessa sujeira que vai descascar!
    Outra solução que acho que seria a certa: tira fora o motor e tampa as entradas tambem, compra uma escova de aço bem parruda, umas luvas grossas de pedreiro pra não se machucar e se gruda com vontade esfregando a escova nas aletas do cilindro e cabeçote. Pode molhar a escova com querosene que facilita. Na parte de baixo e na tampa do cabeçote um bombril com querosene e depois se quiser faz aquele tutorial de polir, se não quiser polir tira as tampas laterais e pinta de prata, vai ficar igual original assim.
    Ah, nas aletas do cabeçote não tem escova que alcance lá no fundo. Pra isso eu fiz uma ferramentinha pra usar na furadeira com um cabo de embreagem pifado.
    [img width=640 height=480]http://img828.imageshack.us/img828/2171/imagem2640.jpg[/img]
    Acredite, escovão de aço e essa ferramentinha funcionam. Ó como ficou o da minha: Antes era encardido de barro.
    [img width=360 height=480]http://img824.imageshack.us/img824/7789/32582600.jpg[/img]
    Agora, vai sofrer o diabo pra deixar bom, dá trabalho até ficar assim!!! :k
    Viçosa - MG
    pinta de preto fosco ou brilhante, fica melhor, mais bonito e é mais fácil do q polir ele todo
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Vitoria da Conquista
    ai cara ficou bom mas o trabalho é enorme néh...
    mas ai pintar de preto é uma boa solução
    Bom Jesus dos Perdões
    Ali tem que trocar a junta da tampa de valvulas, é baratinho, sobre essa feiura eu tiraria o motor fora, limparia com sulopan puro mesmo ou o produto mais forte que tiver pra desencardir isso aí, essas tampas acho q já foram polidas uma vez então acho q vale à pena polir de novo e pintar somente o meio do motor de preto brilhante e deixar somente a tampa de valvulas e tampas laterais polidas (nesse caso tem q polir sempre pra ficar bonito), acho q fazendo isso q eu falei não custa nada dar um tapa no carburador pra ficar xique.
    Assinatura???
