Resultados 1 a 11 de 11
    Oct 2012
    Vazamento de gasolina pelo tanque
    Pessoal do PN, é o seguinte, ontem deixei minha moto parada na terra e nao vi que estava meio mole, e o descanso da moto acabou afundando e levando a moto pro chão, só que pra minha surpresa vazou gasolina pela tampa do tanque, e nao é a primeira vez que isso acontece, ela tinha caido outra vez tbm pq deixei na terra mole e tbm vazou gasolina pela tampa do tanque, é normal isso ? se eu lavar nao entra agua la dentro ? e se derrepente sofro um acidente ou sei la e vaza gasolina e sei la pode ser que me aconteça uma desgraça com o motor super quente ou sei la vai saber...
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por augustothalison Ver Post
    é normal isso ? se eu lavar nao entra agua la dentro ? .
    Boa pergunta, mas creio que não deve vazar nada ali, a tampa da gasolina tem uma borracha de vedação nela, ve se a da tua moto ta ok.
    Se você tombar a moto de lado ou melhor deixar cair, é normal vazar gasolina pela tampa do tanque, ela não fica hermeticamente vedada.
    Oct 2012
    Hum... então se sai la de dentro quer dizer que pode entrar então ? caso eu jogue agua nela, pode ocorrer de entrar agua dentro do tanque ?
    Tambem não é assim não!
    A tampa tem respiro, tudo bem... mas o respiro não é uma borracha vedando mal de jeito nenhum!
    Se ela tombar não pode escorrer gasolina assim fácil, e muito menos entrar água quando lavar!!!
    Se tem problemas na sua tampa compre uma nova, caso não exista só o reparo pra trocar, não sei se tem.
    tem certeza que é tampa do tanque ? se virar o carburador jorra gasolina tbm.
    Bahia
    Toda moto vaza gasolina pela tampa do tanque de for tombada com ele cheio... TODA. Se a tampa do tanque nao fosse assim ao deixar a moto no sol o tanque incharia a tal ponto de romper-se. Tem que haver uma entrada e saida de ar praque os gases se expandam la dentro. O que nao pode ocorrer é entrar agua lá. A Ninja 250 por exemplo faz um barulho alto quando o suspiro esta funcionando.
    Oct 2012
    Certeza, tive até que jogar agua no tanque, pra tirar a gasolina que escorreu por la...
    Bom, acho que ao lavar não deve estar entrando agua se não o tanque ia virar pura agua AUHSUAHS, pois eu joguei bastante agua na parte do tanque acertando a tampa e minha moto esta normal, mas depois que ela caiu, eu fui andar ela ficou dando umas falhas, nao sei pq, mas logo parou e esta normal, se fosse possivel agua que tivesse entrado e se misturado a gasolina e estaria falhando até agora, pois ainda é a msm gasolina que esta la, e nao sei se foi isso mas o tanque estava mais ou menos 3/4 cheio
    Hummm... ela estava com o tanque praticamente cheio uns 3/4 por ai...
    Usuário de motoneta Avatar de CONKER
    Feb 2013
    Manaus - AM
    Tomei um chão em uma chuva a uns meses atrás, a moto estava com o tanque cheio tinha acabado de abastecer, mas não vazou nada. Acredito que pelo fato de logo em seguida levantar a moto (coisa de um minuto que ela ficou no chão) não deu tempo de vazar.
    Ex-Titan ESD azul 03'
    Twister amarela 08' "Loira Bandida" - Rumo aos 100.000km's
    "É, fácil demais, viver em paz, agente é que complica tudo..." Thalles Roberto
    sorriso MT
    kkkkkkk lembrei duma dt180 que tinha numa oficina onde vo, e o tanque tava sem respiro.. e ele incho kkkkkkkk a moto parecia uma sapo boi,kkkkkkkkkkkkkk era tanque de xtz de plástico kkkkkkkkkkkkkkkkkk ...ela tava no sol....
    Belo Horizonte - MG
    Citação Postado originalmente por gilvano Ver Post
    hahahaahha
    Pelo menos não explodiu né!! kkkkk
    Conheça as minhas motos!
  1. Vazamento no tanque!
    Por Mano Sony no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 07-08-12, 13:40
  2. Respostas: 0
    Último Post: 11-04-12, 15:42
  3. Vazamento de gasolina pelo carburador
    Por Pedro_0025 no fórum Área de debate
    Último Post: 29-01-11, 04:14
  4. Vazamento pelo cabeçote
    Por dvd no fórum Área de debate
    Último Post: 10-03-09, 01:34
  5. vazamento de gasolina pelo respiro
    Por rato no fórum Área de debate
    Último Post: 20-06-06, 08:19
