Resultados 1 a 15 de 26
    Oct 2013
    Falha na partida da Suzuki Yes
    Salve galera, blz ?
    Sou novo no mundo das motos, comprei a minha Suzuki Yes 2011 com 9000 km rodados. Estou tendo problemas para dar partida nela, quando eu aciono o botão, o motor de arranque funciona, só que o motor não pega, ou quando pega ele fica pouco tempo funcionando, a rotação vai caindo e a moto morre. Eu levei no mecâico para dar uma limpeza no carburador faz 3 dias, e no dia que ele limpou a moto funcionou normal. A bateria eu recarreguei ontem (pq descarregou de tanto eu tentar ligar). Alguém poderia me dar uma ajuda, opinião ?
    Obrigado.
    Seja bem vindo,
    Leia as regras do fórum antes de postar, pois, lhes serão muito úteis.
    Puxe o afogador e de a partida.
    Fico no aguardo de sua resposta.
    Não mexa no acelerador!
    Um grande abraço.
    Oct 2013
    Obrigado Ivan, vou ler as regras agora mesmo.
    Fiz oq vc falou, puxei o afogador e logo após dei a partida, mas ela não ligou. Então eu puxei o afogador e esperei alguns minutos, dei a partida e ela subiu a rotação para +- 3500 RPM e depois caiu até morrer, tentei mais algumas vezes, na maioria a moto nem ligou, e em algumas vezes ela ligou e morreu, como eu expliquei anteriormente. Numa tentativa, eu fui fechando o afogador logo após a moto ligar e subir a rotação, e então a rotação foi subindo mais ainda, nesse instante eu acelerei e consegui manter ela ligada acelerando, com o afogador totalmente fechado, fiquei acelerando ela alguns minutinhos para esquentá-la, mas quando eu fui diminuindo a rotação para < 2000 RPM ela morreu. Nas tentativas seguintes, a moto ligou facilmente, com um toquinho na partida. Mas novamente quando eu parava de acelerar ela morria. Eu achei estranho que quando a rotação estava em +- 2000 RPM e eu abria o afogador ela baixava a rotação. Será que o problema está no afogador ?
    Novato Avatar de JessicaYES125
    Tenho uma YES 125 há 3 anos... te digo que é o afogador.. eu não sabia usar direito tbm no começo.. ou ela apagava.. ou ficava com mais de 4.000rpm... o segredo tá que vc NÃO empurre totalmente pra cima ou pra baixo.. empurre suavemente alguns milimitros até vc ver que ficou com +-2.000rpm.. e que se manteve com a mesma rpm.. sem mexer no acelerador!!!
    .. ai vc ve a posição melhor do afogador.. as vzs emprestava minha moto e o cara mechia ali no afogador e eu tinha q arrumar tudo de novo.. pq se não ela se apagava.. tem que pegar a manha.. e posicionar direitinho.. não fica tentando forçar a partida toda hora se tu ver q não ta pegando.. mexe no afogador e tenta.. se forçar muito.. pode estragar tua vela.. gastar bateria.. e etc..
    E se nada disso der certo... verifique o parafuso de ar.. tem tutorial no youtube como regular.. se não me engano são tres voltas e meia que ele deve ter..
    qualquer coisa chama ai!! Tenho um longa história com a minha yes... sempre arrumei ela sozinha!! XD
    Última edição por JessicaYES125; 28-10-13 às 10:55.
    Oct 2012
    Cara, eu passei pelo mesmo dilema que voce com a mesma moto! a minha é Suzuki Yes ano 2011 modelo 2012! e meus problemas começaram mais ou menos assim, motor de partida girava mas a moto não pegava! e as vezes andando ela simplesmente morria e não queria pegar mais e quando pegava era isso ai, pegava e morria rapidinho! da primeira vez que o problema apareceu levei na CC e foi trocado a bobina de iguinição, ficou boa uns 6 meses, depois, deu problema de novo!!! levei na CC e pedi para que colocassem a bobina que tinha voltado da garantia... ficou boa 1 dia, no outro dia, o problema voltou!! deixei a moto la, fizeram o teste e o problema era no CDI da moto, como tinha perdido a garantia tive que comprar um CDI novo, que me custou 300 reais!!! coloquei o CDI, a moto ficou boa uns 4 dias, e o mais uma vez o CDI foi pro saco!!! voltei na CC e a solução foi colocar o CDI da Yes 2009 sem corte de giro, mesmo ele sendo de apenas 1 plug funcionou normalmente, isolamos o plug que vinha do sensor TPS do bura, esta boa até hoje! nunca mais deu problema, mas minha experiencia com a pequena da Suzuki foi horrivel, logo que terminar de pagar ela vou vender o mais rapido possivel! teste a cor da centelha da vela: ton de azul=boa ton de amarelo=ruim
    Usuário de motoneta Avatar de edynho leal
    Apr 2013
    Alvorada-RS
    Esse foi apenas um dos muitos problemas que tive com minha yes. Esse afogador é uma piada,tu puxa para facilitar a partida,mas ele apaga o motor ao invés de segurar o giro.
    Te prepara...
    Todas as postagens estam equivocadas.
    Vcs tem nas mãos a melhor moto da categoria e não estam sabendo qual o problema, principalmente levando em autorizada.
    Vamos partes:
    JessicaYES125
    Provavelmente o seu problema está na sujeira acumulada no gigle de baixa, uma boa limpeza com Car 80 e ar resolverá o problema e vc só terá que usar o afogador para ligar a moto em dias frios. É muito simples. Não esqueça de limpar o filtro de ar, sem AR o motor não irá funcionar.
    augustothalison, o problema não é CDI, com certeza. VC acha normal desligar o TPS e a moto ficar boa? Não. CDI não queima desta forma. O problema verdadeiro não foi descoberto e fizeram uma gambiarra. ESTÁ ERRADO!!!
    edynho leal, O afogador não é piada, vc sabe como ele funciona?
    O afogador fecha a borboleta de ar tornando a mistura mais rica, apenas isso, depois que que o motor funciona e começa a esquentar basta retirar o afogador que ele se manterá em funcionamento perfeito.
    Repito, se o filtro de ar estiver imundo não adianta mexer em regulagem, se a vela estiver descalibrada e suja, não adiantará regular nada, se o carburador estiver sujo idem, se o filtro de gasolina estiver sujo idem, se a vazão da torneira não for a correta, por sujeira no tanque, idem.
    Não se deixem enganar por mexânicos, principalmente de autorizadas, eles mexem em tudo menos aonde esta o problema. Desta forma metem a mão no bolso de vcs.
    Apenas como lembrança, VCS TEM O PN para consultar, vcs tem MECÂNICOS DE GRAÇA A DISPOSIÇÃO para não serem enganados.
    Não deixem o mecânico sair mexendo nas suas motos sem critério. No tipo de problema relatado acima, EM TODOS, eu começaria a pesquisa pela alimentação do motor, somente depois pensaria na parte elétrica.
    A única possibilidade que iria me desviar dessa linha seria se não houvesse centelha na vela.
    Um grande abraço a todos os irmão.
    Oct 2012
    Cara eu vi a troca do CDI! a moto estava na minha casa, liguei na CC eles vieram buscar minha moto, fui junto, e vi o mecanico colocar o CDI da Yes 2009
    vi ele fazendo o teste com o CDI velho estragado, logo ele colocou o CDI 2009 e funcionou que é uma blz e tudo isso comigo bem do lado dele, não teve gambiarra alguma! perguntei sobre o sensor ele disse que não tem problema isolar ele... e estou até hoje com o CDI 2009, se quiser tiro uma foto dele montado na moto e funcionando pra voce ver... e o plug do TPS ta la isolado, não senti diferença alguma na moto nem mesmo no consumo... tenho um amigo com uma Yes do mesmo modelo que a minha... andei na dele e nao senti diferença... tanto é que tenho o CDI velho em casa comigo... se fosse gambiarra acha mesmo que o mecanico ia deixar eu levar o CDI embora?!
    Motociclista Avatar de CkOFan
    Eu tenho a Yes faz uns 6 meses e nunca tive estes problemas. Acho a moto perfeita, levando em conta ser uma 125cc.
    E eu acredito mais no Ivan do que em qualquer outro mecânico, esse conhece a Yes de verdade.
    Motociclista Avatar de FelipeLiposo
    Vou falar uma coisa pra vcs: Pra mim se o Ivan falou..... tá falado.
    Tive uma Yes por 2 anos e era só ela ir pra concessionária que voltava uma verdadeira tranqueira! Resultado: Depois da revisão de 6 mil km's ela nunca mais viu autorizada. Recentemente vendi a a moto com quase 30 mil km's sem nem limpar carburador.
    Uma menina comprou a moto e levou ela em um "mecânico"..... até hoje ela não conseguiu andar com a moto direito, pois o cidadão desregulou ela de tal maneira que nem Jesus consegue regular ela de novo. Detalhe ela levou a moto em uma autorizada Suzuki de um amigo dela.
    Homer Simpson
    augustothalison, meu grande irmão, se um engenheiro estudou uma barbaridade para criar um sistema, seja lá qual for, não será o seu humilde irmão que irá desligá-lo.
    Eu estudei música, economia, mecânica de motos. Esqueci estou estudando um pouco sobre nano veleiros, até já construi um.
    Repito para vc, existe algum problema na moto que o mecânico anulou e com um CDI, que não foi projetado para ela, funciona bem. Pelo que entendi do seu relato que o plug do TPS está isolado, isso para mim é gambitech. Isso eu não faço. O CDI da 2009 tem corte SIM.
    Se vc quiser um CDI sem corte a Servitec fabrica. Não é normal vc trocar uma peça, pode ser um CDI, e a mesma durar poucos dias. Tem alguma coisa errada!!! Vc tem que concordar.
    Se eu pudesse examinaria a sua moto com todo o prazer para tentar resolver o seu problema, mas infelizmente estamos um pouco longe.
    Eu atendo a todos os tipos e marcas de moto, não discrimino por potência.
    O Lema da YVL Motos é que "A sua moto tem que sair melhor que quando saiu da fábrica"!!!
    Isso não é difícil de se conseguir, basta MUITO ESTUDO, DEDICAÇÃO, HONESTIDADE e o Principal SER MOTOCICLISTA ANTES DE SER MECÂNICO. Ter amor pelo motociclismo.
    PS: MUITO ESTUDO, DEDICAÇÃO, HONESTIDADE e o Principal SER MOTOCICLISTA ANTES DE SER MECÂNICO. Ter amor pelo motociclismo. É isso que todos os mecânicos do PN possuem, pois, sem amor ao motociclismo não estaríamos aqui de graça para tirar as dúvidas de todos os irmãos que nos procuram.
    Última edição por Ivan RJ; 30-10-13 às 01:52.
    Sertãozinho/SP
    e aí, será que resolveu o problema dele...o cara sumiu !!!!
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Iniciante Avatar de Catelan
    Apr 2007
    São Bernardo do Campo - SP
    Acho que assustaram o cara!!!kkkk
    Oct 2013
    Estou aqui rsrsrs
    Oct 2012
    Comentei este tópico em outubro de 2013 falando sobre o CDI e até hoje ta uma belezura a moto! AUAHUAHUAH nunca mais deu problema galera...
  1. Respostas: 2
    Último Post: 26-07-12, 13:22
  2. Suzuki Yes - Punhal de Seta e Partida
    Por felipeluchc no fórum Área de debate
    Último Post: 03-06-12, 22:17
  3. Falha DT 180
    Por eduardozendron no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 16-04-12, 15:09
  4. Respostas: 2
    Último Post: 27-12-11, 12:50
  5. pq falha ?
    Por Danilo no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 20-07-05, 16:36
