Resultados 1 a 13 de 13
    Iniciante Avatar de CG96
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Carburador de RX + CG 125
    Eae galera, coloquei um bura de RX na minha CG, fico muito violenta. Mas acho que ta dando excesso, eh mto grande os esguichos? soh da excesso na baixa. O que faço? Valeu.
    Coloca a agulha do pistonete da YBR,fica bem melhor !!!
    Os caras são ninja! Ma será que tem como fazer o contrário? carburador de CG na RX? kkkk to com uma saudade de usar o coletor de alumínio original dela. Esse de borracha da RD fico sempre com um pé atrás! Qualquer sinalzinho na borracha eu já acho que é rachadura e que vai dar ar falso.
    Qual o tamanho do venturi do carbura da CG?
    Acho que né 19~20mm !!
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Tudo bom Lima, a agulha que tem eh bm fininha, e ta bem em cima a regulagem da altura, de baixa ta horrível. mas quando despacha eles soh vm a placa kkkkk. Tu acredita q soh tenho comando e o bura da rx e puxei hoje desse jeito que ta uma 150cc e uma carguinho. não ta perdendo força na subida
    Citação Postado originalmente por CG96 Ver Post
    Por isso que recomendei a da ybr por ser mais grossa e vai deixar a mistura um pouco mais pobre em baixa e média !!
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Eae Magrao, eu tava usando um bura da dafra 150 acho, tava escrito Kid 25mm. esse da rx, tem aquela parte que vai parafusada no coletor, sem o coletor da certinho na cg, do mesmo tamanho. o da rx acho que eh uma 24mm, eh do mesmo tamanho q tenho na rd. E o bacana, que a entrada do 2t eh no coletor da rx, não preciso bota nada de enjanbri. Fico bom, soh ta se peidando de baixa, xega a da uns tiro kkkkkkk
    Mas não tem perigo de dar falta???
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk que arriado quebrando a válvula e o pistao detonando ela
    Não !!!!!!!
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Não !!!!!!!
    Lima obrigado pela ajuda e desculpa te incomodar de novo, o esguicho da baixa ou da alta e a bóia eh o mesmo de qual moto? DT 180, RD, Ybr?
    Sei que da ybr é diferente,mas creio que o da dt e rd seja parecido com o da rx !!
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Obrigado
    Na RX o da baixa é 25, o da DT é 30. O da alta na RX varia de 95 a 110.
    Daria pra afinar a baixa soldando com estanho a pontinha do gicle da baixa, e abrindo ele de novo fazendo um furo menor que o original.
    Mar 2013
    Sao Leopoldo- RS
    Me falaram isso Magrão, vo tenta faze isso. Obrigado pela ajuda
    Lima não deu certo, eh mto grande a agulha da Ybr, fiquei com medo de dar um torno nela, pois podia quebrar. Vou tentar colocar o da Rd. Tenho um bura de 150 feito parado, vou testar a agulha. Tenho um 24mm de rd também parado e mais um de dafra 150(mesma coisa q o original). Vou testando as agulhas, obrigado pela ajuda.
  1. Biz 125 com carburador de Fan 125
    Por Murilo_STZ no fórum Preparação
    Último Post: Hoje, 14:16
  2. Carburador CG 150 em POP 100
    Por ricardowillemann no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 26-03-18, 11:28
  3. Carburador de xtz na ybr
    Por hackern1 no fórum Preparação
    Último Post: 17-05-11, 23:23
  4. carburador
    Por Max_Waider no fórum Preparação
    Último Post: 14-10-10, 19:39
  5. carburador de cr..
    Por mksaldanha no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 29-09-06, 05:53
