minha factor enchi o tanque rodei de boa, e fez 260 km ate n ter mais nada, já levei na cc 2 vezes pra regular mas cada vez volta pior tem algum mecânico bom em poa?
Só por efeito de comparação, a minha Factor faz pouco mais de 400 km com um tanque.
Abs e boa sorte, irmão.
Mano, vc tinha uma riva de que bebia p kauaka tbm neh?
Sera que o problema não é sua mão não?
E regular o bura da Factor é fácil!
Vou colar aqui um texto tirado do xtzfórum!
"Aqueça o motor da motoca até a temperatura de funcionamento...
Desligue o motor...
Feche o parafuso do ar, em sentido horário, com cuidado para não espanar a rosca e abra-o novamente, sentido anti-horário uma volta e meia...
Gire, no meu tem que fechar, o parafuso da lenta aos poucos de modo que a motoca fike ligada, quando conseguir não mexa mais do parafuso da lenta...
Com a motoka ligada, óbviamente, vá abrindo o parafuso da mistura, vais notar que o giro começará a subir...
Chegará um momento que o giro não subirá mais, mesmo que tu abras mais, mas se seguires abrindo o giro um certo momento começará a baixar...
Aqui é a parte mais importante, o que interessa pra nós é esta faixa de giro mais alto, onde tu deves deixar o parafuso regulado conforme a tua região, o Márcio me indicou pela minha região deixar no meio giro alto, o que seria isso?
Esta faixa de giro mais alto tem um número de voltas dadas no parafuso da mistura sem que o motor altere o giro, ou seja, diminua, giramos o parafuso e nada acontece, mas chega uma hora que baixa aí tem que voltar um pouco. No meu caso a faixa de giro alto do motor da Chapéu é de 3 voltas sem que o giro mude, como Márcio me disse para deixar no meio giro alto eu girei o parafuso até o inicio da faixa de giro mais alto e girei mais uma volta e meia, 3/2=1,5 (sério? Que esperteza).
Depois que tu achaste o ponto certo tu gira o parafuso da lenta de modo que a motoca fike em marcha lenta novamente, "tototototototo""
