Resultados 1 a 10 de 10
    Aug 2016
    óculos de grau e capacete.
    Pessoal, minha visão já não é mais a mesma, fui no oftalmologista e preciso usar óculos... Mas estou com receio de mandar fazer um óculos, acho que não ia me adaptar, e não sei como ia ser no caso do capacete, não atrapalha demais? Alguem aqui usa óculos? Quais os prós e contras? O óculos não fica embaçando dentro do capacete?
    Fazer 250 Blueflex
    Olá, eu sempre tive moto e sempre usei óculos...
    Não usar é melhor (mais prático), sem dúvidas, mas um bom óculos com um bom capacete minimiza e muito os incômodos.
    Troquei de óculos faz um mês (+-) e esse novo ficou muito bom para usar com o capacete, pois é um óculos maior, mais rígido (a armação) e fica mais firme no rosto. Meu óculos anterior era mais frágil e menos rígido, ficava menos firme, então quando encontrava um caminhão na rodovia (sentido contrário), quando vem aquela turbulência, o óculos as vezes saía do lugar e era bem chato, pois tinha que reduzir a velocidade, abrir viseira e colocar o óculos no lugar (com o óculos novo isso ainda não ocorreu). Para isso não ocorrer também é muito importante um bom capacete no tamanho correto, e não muito grande, com meu MT (que fica no tamanho certo) esse efeito era minimizado.
    Embaçar não embaça, pelo menos comigo nunca aconteceu, embaça a viseira, mas não o óculos. Não sei se influencia, mas sempre usei lentes de boa qualidade com diversos tratamentos.
    O que eu não recomendo de forma alguma é o uso de lentes, eu tentei e só coloquei dinheiro fora. Lentes + Motos = não dá certo.
    faloooowww
    Aug 2016
    Ótimo relato, valeu!
    Realmente lentes de contato não é pra mim, muito incomodo.
    Acho que vou ter que fazer um mesmo, também acho que se é para usar óculos, que seja um bom, no minimo trasitions, anti reflexo e lente importada....
    Fazer 250 Blueflex
    salvador /Bahia
    assino embaixo do que o schao.gs escreveu, reforçando, compre um oculos de armacao firme e e rigido.
    tente pegar o oculos de um conhecido e colocar junto com o capacete pra ver como ele fica, se fica torto, se aperta demais, se nao entra, se ameaça entortar os oculos(armacao fina nesse caso entorta facil demais), faça o teste pra ter uma referencia, ok?
    O oftalmologista que eu sempre vou, desde o primeiro óculos que fiz, fala muito mal das Lentes Transitions. Como não me interessam mesmo, acho feio pra cara***, nunca pesquisei mais a fundo... mas se você tem interesse fica a dica.
    O meu óculos anterior, esse que a armação era frágil, tinha Lentes Crizal Forte, que segundo muitos profissionais é umas das melhores lentes do mercado. Minha opinião: um lixo. O óculos caiu uma vez do meu criado mudo e já lascou um pedaço, outra vez caiu de cima da moto e lascou outro pedaço, sem contar que as lentes estavam absurdamente arranhadas, arranham só de olhar pra elas. Esse óculos eu fiz em uma ótica diferente da que sempre fazia, e me ferrei.
    O novo fiz na mesma ótica de sempre, não sei dizer exatamente qual lente uso (acho que tenho anotado em casa), mas são muito boas e resistentes (meu pai passou de moto por cima de um óculos que tinha essas lentes e não quebraram), sei que elas tem uma espécie de "filtro digital", é tipo um anti reflexo para telas (monitores), além do tradicional anti reflexo e anti risco.
    falooooww
    Dec 2014
    Quando comecei a andar de moto a muito tempo atras, ja usava oculos e nunca foi um problema nao... vc acaba se adaptando, claro que no começo ate se acostumar requer alguns cuidados, o mais comum e tentar colocar o capacete estando com o oculos no rosto. Quando esta frio sempre uso uma touca para combater a friagem e tambem requer um pouco de cuidado para nao entortar as astes... Mas pode ficar tranquilo que tudo em nossas vidas requer adaptaçao, e com o tempo vc vai ver que e bem tranquilo...
    May 2015
    Assis - SP
    Eu uso com lente normal. Um anti reflexo é legal, mas confesso que no meu caso em especial eu vi zero diferenças.
    Como tenho miopia, não dá pra andar sem óculos. A dica geral é usar um capacete do tamanho certo, para o óculos não ficar solto. E não cair no erro de andar com viseira aberta "porque tá de óculos", já que insetos e areia entram por trás do óculos.
    Uso um da Benetton, que tava mais em conta (200,00 com lente). Ele é meio parecido com óculos esportivos, e a haste lateral dele é reta e emborrachada. O fato de ter haste reta facilita muito pra colocar com o capacete.
    Já tomei alguns tombos de moto com capacete, e bicicleta sem capacete, e o óculos não sai voando ou solta no rosto. A única vez que saiu do rosto foi quando, de bicicleta e sem capacete, caí de cara no chão na terra (quebrou o garfo). O óculos não machucou o rosto ou quebrou, ele só saiu do rosto. De capacete fechado o risco é zero, já que o óculos não sofre impacto.
    No mais, não tem muito pró ou contra. O único contra seria que demora dois ou três segundos a mais pra colocar o capacete, porque tem todo o ritual de voce tirar o óculos, colocar o capacete, e colocar o óculos
    Foto do óculos sujo mesmo, tirada agora hahah
    Última edição por betocampana; 23-03-17 às 00:17.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    Jundiaí-São Paulo
    Sempre usei oculos com capacete e nunca tive nenhum problema. Embaçou, abre a viseira e passa o dedo e ja era. Não vejo problemas em tirar o oculos, colocar o cap e assim vai... eu nunca me incomodei com essas peculiaridades de quem usa oculos e anda de moto.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    O que eu uso fica certinho no capacete, é bem flexível.
    Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
    Aug 2016
    Pow, legal gurizada.
    Não mandei fazer o óculos ainda. Na verdade vou ter que ir no oftalmo denovo porque a receita só vale para 30 dias....
    Eu enxergo legalzinho do olho direito, mas o esquerdo vejo tudo embaçado, mesmo de perto.
    Astigmatismo e miopia violento...
    Fazer 250 Blueflex
  1. Respostas: 5
    Último Post: 04-07-16, 21:04
  2. Respostas: 11
    Último Post: 23-11-10, 17:52
  3. Capacete fechado X óculos de grau
    Por alexandregf no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 28-11-07, 20:28
  4. Respostas: 23
    Último Post: 11-11-07, 16:24
  5. Respostas: 9
    Último Post: 25-05-07, 09:15
