Resultados 1 a 15 de 27
    Campinas-SP
    Filtro de ar paralelo melhor que o Original
    Troquei o filtro de ar da Yes tava na hr já o original na suzuki custa 32 daí o vendedor me falou eu tenho o paralelo que é mais barato, pedi pra ver e alé de ser mais barato, custa 20, é melhor, bem mais espuma, mais grosso, o meu antigo original tava até rasgando de tão fininha que é a espuma. Fica aí a dica.
    Novo:
    Velho:
    Aliás de quanto em quanto é recomendável limpar o filtro?
    Moto é tudibão!
    Re: Filtro de ar paralelo melhor que o Original
    Mas César... quantidade de espuma não significa exatamente qualidade!!
    Eu comprei um filtro de ar parecidíssimo com o original da YBR... mesma espessura e tal... imagino q não comprometa o sistema... só confere se esse aí "suja" com o mesmo tempo do original, pra ver a capacidade de filtragem!
    IN HELL
    Cesar...
    Como a Furiosa disse, mais espuma não significa qualidade maior.
    Com mais espuma, pode mudar a quantidade de entrada de ar na camara de combustão e alterar o modo que a moto anda, enriquecendo a mistura.
    Tem muito cara que põe um filtro com espuma de densidade diferente e depois vem falar que a moto tá andando mais, que pega mais facil de manhã e um monte de coisas e dá esse "milagre" ao filtro.
    Porem o que acontece é que com outra desidade, ou no seu caso, a quatidade de espuma, pode entrar menor quantidade de ar e deixar a mistura gorda, obviamente depois disso a moto vai "andar mais", vai ligar mais facil de manha e tudo, porém vai alterar a vida util do seu motor.
    Cuidado com peças paralelas. Se forem necessárias, tente comprar o mais parecido com o original, pois qualquer mudança, mesmo que pequena, seu motor vai perceber.
    2007 - 2009 - CB400 82
    Eu to usando um paralelo a um tempo já e não notei diferença alguma em relação ao original, inclusive depois de uns 20,000 Km o duto de admissão continua limpinho o carburador idem, acredito que a espuma juntamente com o óleo retém quase tudo que é partícula. Mas no meu caso nem ando em lugares muito empoeirados isso deve me ajudar.
    Feb 2006
    filtro é bom conferi de vez em qndo e qndo ver que ta sujo lava
    o meu eu confiro a cada um ou dois meses, confiro filtro de ar, vela e um revisada visual geral na moto tipo se nao tem roda empenada ou algo de errado com os pneus e outras coisas que num da pra ver montado na moto
    Dec 2005
    Rio de Janeiro / RJ
    Normalmente filtro mais barato significa filtro pior. Mas a marca Moldspuma já é conhecida entre as motos trail, e são usados direto nos enduros e trilhas por aí, sendo bastante conceituados e confiáveis.
    (Lao Tsé; 640 a.C.)
    Campinas-SP
    Então eu andei analisando bem a espuma e é a mesma espuma vagaba do original, mesma coisa, a única diferença é a etiquetinha suzuki que eles colocam e cobram mais, e como o colega disse, tando embebecido com óleo pega qqr impureza... É que não quero por o original mesmo, muito frágil principalmente a parte de cima.
    Agora tem coisa que paralelo é pior um exemplo é pastilha de freio paralela é a metade da altura da original nunca mais compro paralela a proxima pastilha de freio vou compra original que adianta custa mais barato se tem a metade da espessura?
    Moto é tudibão!
    Feb 2008
    Bento Gonçalves - RS
    tenho lido várias materias sobre filtros... aí me surge sempre a mesma dúvida...
    e os filtros de papel (Fan 2007)??? tem paralelo? qual a km média pra troca??? tem como substituir por um de espuma???
    Abrasss
    [img width=502 height=130]http://img510.imageshack.us/img510/8424/bannernovofanny4.jpg[/img]
    troco um coração por um fígado
    Sep 2005
    Sarzedo - MG
    A MOLD'SPUMA é realmente uma boa marca, pode ficar tranquilo.
    Dec 2007
    troquei o da minha YBR por um paralelo
    ele é exatamente igual o original na densidade
    só notei que agora a moto faz um barulho bem baixo como se tivesse sem filtro
    acho que é pq o outro tava mto velho e meio entupido
    esse ficou mto bom
    [img width=520 height=66]http://www1.bestgraph.com/gifs/transport/motos/motos-13.gif[/img]
    Dúvido moto igual a minha
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=18578.0
    Taboão da serra-SP
    no meu caso é diferente eu comprei um paralelo e a espuma era mais fina
    resumindo quando sai com a moto ela começou a falhar ( guardei o original)
    chegando em casa coloquei o original e dei uma não falho mais eu ja vim
    da ybr que logotipo da yamaha custa seis reais e a espuma é parecida
    mas como disse nosso amigo mais ou menos espuma pode alterar a quantidade de ar
    no meu caso ( eu acho que tava entrando mais ar) posso tar errado.
    mas to usando o original ainda.
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Taboão da serra-SP
    e mais uma coisa quando troquei perguntei
    pro mecanico se ele não iar passar oleo
    ele falou que isso era besteira que dava na mesma!!!!!
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por Fagner Ver Post
    Se no manual estiver escrito pra passar oleo, troca de mecanico....
    Não dá na mesma não, o oleo ajuda a segurar muito mais as impurezas...
    Só nos de papel que não se deve passar oleo, nos de espuma se deve...
    Acho que o óleo desempenha um papel crucial na filtragem do ar, a espuma retém o óleo e o óleo retém (grudam) bastante as partículas aspiradas
    Taboão da serra-SP
    posso passar oleo de motor mesmo
    no filtro eu vou lavar o meu amanha :OK: :OK: :OK:
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
