Resultados 1 a 15 de 35
    depois que fica muitas horas paradas, fica ruim de pegar, oq pode ser?
    bem pessoal como disse antes, qnd minha moto fica um dia sem ligar ou ate mesmo uma noite inteira desligada, fica uma bosta pra pegar!!!!!! quase quebro o eixo do pedal de partida de novo de tanto pedalar! a parte eletrica inteira tem um pouco mais de um ano que refiz tudão, e a vela troquei por uma zero na sexta passada e ela continua ruim de pegar, oq pode ser?????????????
    obs. naum esta vasando gasolina pelo carburador.
    Caxias do Sul - RS
    Re: depois que fica muitas horas paradas, fica ruim de pegar, oq pode ser?
    verifica a abertura da vela,
    Nov 2008
    pode ser que o bura esteja sujo .. se a vela é nova .. agora a quanto tempo ela faz isso desde sempre ou começou agora?? tem moto de motoboy que trampa na firma que quando ele vai para almoço e volta a moto dá uma trabalheira danada pra pegar mais os caras andam tudo no alcool ...
    poxa kra isso começou depois que ela ficou mais de 1 mes parada e desmontada reformando a caixa de marcha, ai qnd remontamos ela ficou assimmmm! depois que pega, se ficar poucas horas desligada naum da tanto trabalho, agora umas horinhas a mais ja da um trabalhão danado!
    casali, tbm pensei que fosse a vela, ai botei logo uma novissima NGK e continuou do mesmo jeito!
    Nov 2008
    limpa bem o bura e da uma regulada que tem grande chance de ser isso eim
    vou ver se o mecanico consegue me atender a tarde amanha, pois como ele é um dos unicos sobreviventes das 2T, fica dificil conseguir uma hora pra atendimento!(seria ótimo se eu ja chegasse lá sabendo do problema e com ele na ponta da lingua)
    abraço a todos!
    bem pessoal essa manhã eu descobri que se eu enroscar o punho todo facilita pra pegar! se naum for assim ela naum pega de jeito nehum, oq pode ser?
    Caxias do Sul - RS
    vela nova não quer dizer que ela esteja calibrada,
    tem que verificar a folga correta com um calibrador de palhetas
    mas se tu esta acelerando toda e ela pega acho que deve ser algo relacionado a carburador mesmo
    Não tá simplesmente afogando ? Tenta fechar a torneira quando parar e vê se muda alguma coisa.
    mas qnd eu torço o punho todo, naum joga ainda mais gasolina? pq entaum qnd eu torço facilita a pegar?
    É carburação ou válvula.
    Mas acho mais provavel carburação, já que só vai quando ela ainda tá quente.
    Não sei qual a ligação, mas ela tá com dificuldade pra puxar a gasolina pra dentro, daí abrindo o acelerador facilita essa puxada.
    A Yes, por exemplo, só vai bem depois que esquenta. A partida é fácil. É encostar no start e ela liga, mas com o giro lá embaixo. Se abrir o acelerador ela morre. Aos poucos vai subindo, daí fica 10!
    Joga mais ar também. O carburador da DT não injeta gasolina ao virar o punho, então teoricamente vc está deixando entrar muito ar.
    hummm, oq fazer entaum pra acabar com isso, oq deve ser trocado ou ajustado?
    Faz o que o pessoal falou:
    Limpa bem o carburador.
    Tira ele da moto, abre, passa um ar, limpa os furos com uma agulha daquelas de limpar boca de fogão....
    A minha acontece isso, quando ligo ela pega mas tenho que esperar esquentar um pouco.
