Resultados 1 a 15 de 22
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Dica para quem usa alongador de suspensão
    Pessoal, nao vi se tem tópico falando disso, mas tomei libertade de fazer um desenho explicando como evitar desgaste prematuro nos amortecedores traseiros ("duoshock") quando se usa alongadores.
    Já estraguei 2 amortecedores quando eu usava alongadores, desde o começo eu sabia q nao tava certo, mas mesmo assim eu insisti e usei, pois o amortecedor trabalhou com a haste/vareta interna forçada, desgastando assim os o-rings internos causando vazamento precocemente.
    Não sei se existe alongadores do modelo q eu sugeri no desenho, mas se existir eu nunca vi em lugar nenhum.
    Bom, nao sou expert em mecanica, mas quis ajudar a galera do forum. Espero ter sido útil.
    Obs.: Desculpem o improviso dos desenhos, fiz à mão livre no paintbrush, hehheh.
    Abraços.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Re:Dica para quem usa alongador de suspensão
    Só digo que em suspenção não se coloca alongador :-/
    Quer modificar a suspenção, trabalha ela, existe muita coisa a se fazer e uma delas é não colocar alongadores.
    mini torbal hsuashauhasuahsua oq não inventam
    o melhor é não usar,muda o entreeixos da moto
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Eu nao uso, mas vejo muita gente usando, por isso fiz esse topico.
    Mas em que vc diz que muda o entre eixos? se for mais longo, isso é 1 com no maximo...mas tbm nao aconselho alongador.
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    por favor, cite uma coisa q dá pra fazer com uma suspensão pra alongar sem alongador e sem comprar outro amortecedor. Adoraria saber.
    Ribeirão Preto-SP
    Eu queria colocar um amortecedor mais forte na minha Titan 150, será que existe?
    Sampa
    Citação Postado originalmente por Ronnytrials Ver Post
    bom,essa é fácil....vc deixa como esta, original de acordo com o projeto de fabrica da moto, não perde o equilibrio, não muda o baricentro da moto e não dá trabalho ao Resgate.
    :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
    alem de a moto não ficar ridicula, parecendo uma R1 de Bahiano.
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    [EDITADO BY: UNO]
    Tem tanta coisa que preparador de suspensão faz que se eu começar a citar aqui dá um livro, mas na suspensão dianteira, pode trabalhar com óleos melhores, trabalhar na flauta trocar as molas internas, só nesse 3 passos tem inúmeras configurações. Na minha antiga cg azul a susp dianteira foi retrabalhada, ganhou óleo novo e molas internas da Race_Tech ficou bem mais macia e como a dianteira abaixou a traseira aumentou alguns cm...
    Quanto a traseira, normalmente os amortecedores vem com uma regulagem de fábrica, não vejo o porquê alongar mais do que aquilo, a não ser pra fazer a moto ficar mais instável. Mas ali se quer mudar pode trocar (de preferência com um preparador de suspensão) o braço central (aste) da suspensão, trocar molas e assim vai. Compensa pegar um amortecedor melhor, pois além da segurança garanto que vai gastar muito menos do que se botar um alongador e com ele acabar detonando as molas traseiras, fazendo com que as troque com certa frequência.
    Rony, se quer deixar a moto alta existem outras maneiras mais corretas que não o alongador. Digo isso porque um amigo levou um chão em uma rodovia, lixou-se inteiro e acabou com a moto no ferro velho, sabe o motivo? o dito alongador e a velha mania de andar com a moto com a traseira na lua!
    Nós estavamos indo a um encontro e em um determinado trecho o alongador quebrou um dos lados onde é preso e foi forçando até soltar o parafuso, o amortecedor saiu para o lado e ao passar em algum desnível a moto ficou sem controle, aí o resto já sabem, moto e motociclista rolando na estrada, teve sorte que ainda conseguimos tira-lo da pista a tempo, a moto bateu em um desnivel no final da pista (canaleta de escoamento) e entortou toda. Ta aí o aviso.
    Sampa
    poxa cyber....
    eita, belo castigo, R1 de Bahiano é terrivel ,mas e hoje ele tá bem ???
    e vc ?? não ri quando lembra ?? ainda mais sabendo que foi ele quem procurou ? aposto que era twister né ??
    [EDITADO BY: UNO]
    Citação Postado originalmente por M_fantasma Ver Post
    poxa cyber....
    Twister, mas tbm, pense seu amortecedor traseiro soltando e a traseira baixando derrepente, será que não ia cair?
    Eu dou risada agora, mas no dia lá foi complicado achei que o piá tinha se quebrado inteiro. Hoje ele tem outra twister, mas tá com a suspenção preparada, inclusive a traseira é a gás e sem alongador... :lol: Aprendeu do pior jeito.
    O alongador não era esse, mas era parecido ele quebrou onde está o retangulo amarelo e forçou a porca (retangulo verde) até se soltar e causar o acidente.
    Melhor dica: Nunca use!
    Para mim esse desenho está errado, o movimento do amortecedor não é onde está desenhado, pois ali são os 2 únicos lugares que eles estão fixos.
    Sep 2009
    No meu caso eu sou obrigado a usar,pois tenho aprximadamente 115 quilos,e devez em quando tenho que levar a patroa para alguns lugares e ele tambem não é muito levinha,nesse caso só com alongador mesmo :s
    Pra excesso de carga tem soluções muito melhores e mais seguras.
    Suspensõs reforçadas, mola mais dura, mais longa ou sum simples caço na mola.
    Muito melhor que alongador de suspensão...
    Muita sorte pra quem usa...
    Itaperuna - RJ
    eu quando comprei a minha moto tinha alongador, me dava um P@#$ dor nas costas...
    não sei porque, depois que tirei a dor sumiu... :G
    não gostei, particulamente prefiro sem.
    [size=8pt]Marcelo Tarouquela Torres[/size]
    Cyber espero que seu irmão esteja muito bem, e o melhor aprendeu a lição da pior maneira possível.
    Vamos a outra opção, vamos supor que esse porcaria, desgraça e imaginem o que eu penso desse troço... não quebre, mas.......... destrua as buchas da balança, o que um garoto sem experiência não vai detectar, cause fadiga no material da balança pelo efeito de aumentar a torção da mesma nas curvas e por aí vai. Existem determinados "acessórios" que deveriam ser proibidos.
    marball, isso não é desculpa para usar essa porcaria, existe uma regulagem no amortecedor própria para isso. Pense que vc é responsável pela vida da pessoa que está na sua garupa!!! No seu caso, a sua esposa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ] Pense bem.
    Depois da aula do Cyber e da esculhanbação do fantasma, pode trancar o tópico.
    PS: Acho que o Heder não vai gostar do termo "motocicleta de baiano". :G
