Resultados 16 a 30 de 43
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    Re:barulho de coisas solta no motor
    Citação Postado originalmente por bravo18br Ver Post
    Quando força o motor, ele esquenta mais. Dilata o metal, afina o óleo e aumenta as folgas das válvulas. Aumenta o barulho mesmo, até certo ponto, natural.
    Acompanha se o barulho pára quando ela estiver fria, se o rendimento do motor está igual e se não está fumaçando.
    é só quando esquemta bem depois de fria para,o rendimento esta normal e nao tem fumaça,mas parece ter um barulho no escape tamem
    Itajubá-mg
    galera mas de quanto em quanto tempo se regula o tensor da corrente de comando
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Não regula, tem que trocar.
    Se for corrente de comando é fácil saber:
    Veja qual lado está fazendo mais barulho, se for o esquerdo é corrente de comando.
    É normal fazer um pouco de barulho principalmente quando força o motor, mas se está fazendo muito barulho tem que trocar o tensor ou a mola.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    faz um vídeo curtinho com o som que fica mais fácil
    Itajubá-mg
    Citação Postado originalmente por renan1605 Ver Post
    intão veio o barulho é do lado direito,parece até que é na entrada do escape :s
    vou ver se estico ela pra esquentar amanha e aí eu gravo
    Ultima vez que levei a Web pra Rio Claro ela começor a fazer uma barulhera danada. Amanhã vou deixar ela na oficina pra ver, os sintomas são os mesmos.
    Alagoinhas
    barulho de parafuso solto batendo dentro do motor = corrente de comando.
    quase que regra.. :P
    x2
    [img width=445 height=130]http://img859.imageshack.us/img859/4530/fanzoka.jpg[/img] [glow=orange,2,300]"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."[/glow]
    intão veio o barulho é do lado direito,parece até que é na entrada do escape :svou ver se estico ela pra esquentar amanha e aí eu gravo
    David, cuidado!!!
    Corrente de comando frouxa pode pular dente e atropela valvula.
    Daí além de mexer com tensionador novo, vai ter que trocar corrente, valvula, fazer parte de cima e com sorte até no pistão vai mexer!
    Anda na boa até conseguir encostar a motoca no mecânico.
    Itajubá-mg
    David, cuidado!!!
    intão blau mas eu andei de boa nela e ela não fez mais o barulho é só quando ela esquenta bem
    Pq as folgas aumentam. cuidado aí...
    Itajubá-mg
    vou esticar mais uma vez e se fizer de novo vou levar ela na honda,afinal ela ainda ta na garantia
    Itajubá-mg
    galera novidades ruins ,parece que o barulho vem do escapamento,mais precisamente bem onde ele começa a engordar.
    será que pode ser o catalizador que tá se quebrando porque ele fica bem ali como na foto abaixo,é da cb300 mas fica no mesmo lugar
    no manual da moto fala pra não colocar gasolina aditivada e eu andei colocando, e rodei um tanque com gasosa podium tambem. e ai o qe vcs acham?
    Iniciante Avatar de Surfin
    Campo Grande
    Se a gasolina não era 'batizada', com certeza não causou dano algum.
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Escapamento não é pq se fosse iria fazer barulho tanto fria como quente.
    Como vc falou que é do lado direito pode ser que seja só válvula desregulada, mas só ouvindo mesmo o barulho pra saber.
    Itajubá-mg
    amanha vou pegar rodovia aí vejo se ,fizer de novo eu gravo
