Resultados 1 a 12 de 12
    Sampa - SP
    Problemas com o Relê de Partida - Twister
    Boa noite galera,
    Na sexta passada (04/11), minha tutu disparou a partida.. como se eu estivesse segurando o botão dela..
    e msm desligando a chave ela continuava girando o motor de partida.. e só parou quando desliguei a bateria.
    No dia seguinte ela pegou normalmente...
    Dei uma pesquisada e vi em foruns a galerla dizendo que teve o mesmo problema e era o relê de partida.
    Na segunda comprei um novo (magnetron) e troquei, porem... com a peça nova a moto não tinha mais corrente nenhuma.. nem acendia o painel.
    Tentei trocar o fusivel com o da peça antiga mas nem assim deu certo..
    Sendo assim, coloquei de novo a peça antiga e fui na quarta trocar a peça... e só pude trocar no sábado..
    e pra minha alegria, a cena se repetiu.. a peça trocada não passava corrente tb...
    Alguem ja viu isso?
    Valew
    Abs
    ainda não..
    mas pega um multimetro e boa sorte..
    as vezes nem era o rele.., era mal contato em alguma lugar..
    Feb 2007
    tive o mesmo problema !!! troquei o relê e ficou sussa !!!
    A tecnologia faz a diferença, terreno nao.
    Motociclista Avatar de apu
    ahhh essas twisters =/
    ta pra nascer o dono de twister que nunca teve problema com partida.. uhauuuah
    Sampa - SP
    Citação Postado originalmente por alqudwa Ver Post
    Entao.. comprei esse paralelo.. da Magnetron..
    Qual marca vc ta comprou?
    Usuário de motoneta Avatar de agnaldogg
    Goiânia - GO
    Estou com o seguinte problema. Quando aperto o botão de partida fica fazendo só o barulho de tec tec e nem roda o motor. Será que pode ser o relê de partida?
    tah mais pra bateria fraca, ou as escovas do motor de partida..
    agnaldogg, da uma buzinada com a moto. ve se a buzina sai forte e se as luzes do painel estao fortes. se a buzina e o painel estiver ok, pode saber que é escova do motor de partida como nosso amigo chiccoli disse.
    Sampa - SP
    cara.. concordo com o que disse o Chiccoli..
    "tah mais pra bateria fraca, ou as escovas do motor de partida.. "
    Das vezes que me ocorreu esse problema a solução foi a escova, e noutra a bateria que tava arreada...
    tenta usar a bateria de alguem pra teste.. se for o caso é mais suave de trocar.. sem ter que levar no mecanico..
    Utilizo o melhor se não o unico meio de transporte funcional de sampa.. e tenho consciencia de que meu joelho é meu parachoque.. por isso CUIDADO NO TRANSITO galerinha!
    Goiânia - GO
    A bateria tá normal, pode ser as escovas.
    Valew
    ---------- Mensagem adicionada às 18:32 ---------- Mensagem anterior foi às 18:30 ----------
    Buzino e a luz do farol tá forte, medi a bateria ela está com 13,8V, no tranco ela pega de boa e funciona tudo...se continuar dando pau, verifico as escovas.
    Obrigado...
    Sampa - SP
    Citação Postado originalmente por agnaldogg Ver Post
    Buzino e a luz do farol tá forte. Vou trocar a bateria primeiro, se continuar dando pau, verifico as escovas.
    Obrigado...
    Se buzinou com o farol aceso e ela não baixou, a bateria deve ta legal cara..
    eu partiria para as escovas msm...
    as escovas de partida são bem mais baratas do q a bateria ^^
  1. Problemas de partida a frio
    Por ativa no fórum Área de debate
    Último Post: 08-06-11, 19:29
  2. relê de partida
    Último Post: 27-06-08, 11:03
  3. Problemas com a partida elétrica XTZ 125
    Por Sisso KavanhaK no fórum Área de debate
    Último Post: 11-05-07, 13:57
  4. Relê de partida alternativo dando xabú?
    Último Post: 14-04-07, 16:42
  5. Dica: Problemas de partida
    Por roby_enghaw no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 03-12-05, 07:58
