Resultados 1 a 10 de 10
    Jun 2015
    SP
    Primeira partida de manhã
    Olá a todos.
    Antes a magrela funcionava com afogador, mas quando começou a ficar descarada pra pegar com afogador puxado e também estava dando muito pipoco, reduzi a quantidade de voltas naquele parafuso da mistura/ar.
    Minhas dúvidas são:
    Quando a moto funciona de manhã sem afogador, quer dizer que a mistura está rica correto?
    Por essa mistura estar mais rica, acarreta algum problema na vela ou no carburador?
    O parafuso da mistura só altera a marcha lenta da moto ou faz ela beber mais também?
    Obrigado
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Jun 2016
    Mano,
    Tudo o que tu precisas saber sobre o BS-25 Mikuni tá virado e revirado. O procedimentos, regulagens, consertos, dúvidas e o diado a quatro.
    Com tutoriais, explicações, planilha. É só ler veio .
    Crtl-Alt-Del
    Oct 2012
    Você puxa o afogador quando o motor tá frio e a moto está ruim de dar a primeira partida.
    Se ela liga e não segura a marcha lenta e fica apagando você pode mexer no Parafuso da marcha lenta também. Para regular, o motor deve estar quente.
    O parafuso de mistura serve para o uso todo da moto. Uma mistura muito rica está com mais gasolina então sua moto vai consumir mais. Ele não altera a marcha lenta e não causa problemas no carburador.
    SP-Interior
    Mistura pobre causa problemas na partida a frio, o proprio afogador enriquece a mistura para a partida.
    na minha biz quase não tenho problema com partida a frio, ajustei e reajustei o bura e só agora larguei de mão pra trocar tudo. a maior mudança de consumo que notei foi em rotação baixa, fora isso só agulha pra regular diferente e mudar consumo em média e alta. o parafuso de ar é ajuste de lenta.
    dessa eu não sabia...
    da mistura pobre em partida a frio, donos de carro a alcool que sofrem...
    Dec 2014
    Minha pequena Bros 125 tem afogador, na primeira partida pela manhã prefiro acionar, já percebi qe se o clima estiver qente ela até liga de boa mas prefiro usar como é recomendado.
    SP-Interior
    O afogador estrangula a entrada de ar no venturi do carbura, isso faz a sucçao do motor sugar mais combustivel.
    Injetados também enriquecem a mistura por temperatura de ar admitido e do bloco do motor, quanto mais frio mais rico. Agora motor de carro a alcool se estiver pobre, esquece nao pega. Se tiver menos de 15 graus nao pega nem rico, nem pobre, ou injeta gasolina ou usa bico aquecido ( os flex mais modernos dispensaram gasolina aquecendo o bico ). Ou joga uma panelinha de agua quente sobre o coletor igual fazia no meu golzinho quadrado kkkk
    Aug 2016
    kkkkkkkkkkkkkk. Lembrou um episodio de homens da montanha que o velhote acende uma fogueira embaixo da caminhonete para fazer o motor pegar (Isso no meio do Alaska).
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2015
    SP
    Obrigado turma
    Fazer 250 2017 Blue
    caramba, eu li "carburador"
  1. Respostas: 59
    Último Post: 14-05-13, 21:54
  2. Respostas: 2
    Último Post: 27-12-11, 11:50
  3. Respostas: 22
    Último Post: 24-03-08, 15:36
  4. Quando se da uma partida com o motor frio (primeira do dia)
    Último Post: 31-05-06, 17:48
  5. sera q tem a manha?
    Por BrunoDias no fórum Manobras
    Último Post: 25-11-05, 20:03
