Resultados 16 a 25 de 25
    campinas sp
    Re:minha moto esta acelerando sozinha
    entao Marvila ja limpei 2 vezez o carbura e faiz só 2 meses q to com ela... mas a moto é só pro grau msm... mas vo regular ela denovo mas antes vo esquenta bem ela pq regulei ela com o motor nao muito quente ai vo v o q vai da
    (minha primeira moto to com 15 anos vo ageita ela so pra zua msm) :OK:
    Recife-PE
    Citação Postado originalmente por Lucas cg125 Ver Post
    cuidado parceiro... cuidado mesmo... e aproveita ela bem. abraçao
    Moto é minha paixao!!!
    Florianópolis
    ....essa está fácil, você instalou o pistonete virado, tire o pistonete gire-o 180° , o pistonete tem 2 ranhuras, uma do lado do cabo do acelerador que percorre todo o pistonete, e outra pequena, na base dele (é nessa ranhura que o parafuso da lenta entra) alinhe essa ranhura (a da base do pistonete) com o parafuso da regulagem da lenta e pronto.
    Citação Postado originalmente por Dan Floripa Ver Post
    Ele disse que ela chegou a funcinar normal depois que começou a acelerar sozinha.
    Moto de leilão... ressucitada... será que a tornerinha do tanque não tá entupida? Limpou o tanque?
    Quando começa a faltar gasolina isso acontece.
    E aí já viu se faz o ''téc'' no carburador?
    campinas sp
    fiz o teste do "tec" no carburador e fez sim.. o tanque de gasolina tava meio enferrujado ai limpei com wd40 e oleo diesel fico limpim limpei tirei todo o oleo de dentro passei um pokim de agua sequei com secador de cabelo haha e lavei ele com gasolina para tirar toda a agua msm.. o carburador ta montado direitinho pq eu vi isso na hora de montar o pistonete e coloquei ele errado so pra ver msmo a posiçao certa ai coloquei na certa sim
    Ela continua acelerando?
    campinas sp
    entao nem liguei ela ainda huahahu mais tarde vo liga ela e acerta isso
    o ruim q ela ta dificil pra entra em primeira marcha e no neutro :s tava querendo da uma volta com ela e sai de segunda e meio ruim pq to aprendendo ainda a anda ja andei nela mas tava emtrando primeira
    tem algum jeito pra entra melhor a marcha? tipo com ela ligada desligada ou alguma coisa assim pq tava testando ela coloquei até a quinta marcha e fui voltando ai para so na segunda naum entra nem no neutro nem na primeira fiz isso com ela desligada e fui empurrando ela pra ir entrando a marcha
    Desligada é normal fazer isso, as engrenagens param as vezes com os dentes um de cara pro outro. Tem que tocar ela pra frente e pra trás até eles encaxarem.
    Com o motor ligado tem que engatar certinho, se não pode ser a regulagem da embreagem, tenta esticar um pouco o cabo ali no manete, ela deve tá muito curta e óleo novo isso nem preciso dizer, se era de leilão escoa todo o velho e bota o novo na medida certa.
    campinas sp
    eu ja troquei o oleo dela tbm tava pokim pokim quando chego tava ums 200ml só pq ela ta fumanu tbm... a embreagem regulei tbm acho q o antigo dono nem usava embreagem e num colocava oleo nela hahaah.. a embreagem dela ta bem zuada pq quando vai saindo com ela de primeira msm a moto treme intera uhauhaah
    e percebi uma coisa tbm quando ta em neutro e desligada c for empurranu ela parece q o pinhao dela ta solto fica danu ums estralu acho q os dente dele deve ta ruim tbm mas ta funfanu
    eu tenhu uma relaçao de twister aki será q o pinhao serve na cg?
    campinas sp
    ai minha today ta assim Cg 125cc Escapamento Direto !!!
    so q acelero assim do nada só q mais umas 3 vezez mais q isso acelero ate quase sai de giro uhulll
    to querenu faze um escap assim pra today tbmm ]
