Resultados 16 a 30 de 42
Tópico: chave travando
    Rio de janeiro
    Re:chave travando
    Ele disse que está com problema da chave entrar em todas as fechaduras, logo o problema é da chave e não das fechaduras, pois a possibilidade de todas as fechaduras da moto estarem com problemas é mínima, mínima.
    Logo (de novo) colocar óleo não é a solução e sim ver o q está errado com a chave.
    Re:chave travando
    A chave é a original?? Não tá meio torta?
    Chave as vezes agente bate e ela entorta e agente nem vê...
    Goiânia - GO
    Re:chave travando
    O sr chaveiro feichadura e cadeado não passa corrente eletrica ,sr chaveiro grafite em pó é condutor eletrico..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    KKKK....
    Lembrei do cheveiro que tinha no Matrix, alguém ai lembra?!? Ele era guardião das chaves que liberavam os mundos, ou sei lá oq...
    Mas então galera, o grafite entra em contato nas partes metálicas da fechadura, ou tranca, nos pinos e nas paletas, a tranca ja é de metal cara....
    O interruptor que tem na tranca/ignição é isolado por uma parte de plástico no fundo... Se não fosse isso, a própria chave quando girada, fecharia curto... Concorda comigo?
    Um abraço!
    "Moto é, e sempre será o melhor veículo, nunca cabe a sogra..."
    Re:chave travando
    Citação Postado originalmente por rupiado Ver Post
    KKKK....
    Um abraço!
    Exato!
    A parte elétrica é separado, fica lá em baixo do miolo da chave.
    Mas se ainda assim tiver receio de colocar na ignição bote um pouco de grafite nos dedos e esfregue somente na chave.
    Outra coisa, grafite conduz eletricidade mas não é um curto circuito não! Não pode largar numa placa com um circuito elétrico mas em uma chave de contatos que precise circular alta amperagem não chega a prejudicar.
    Re:chave travando
    Por isso mandei usar WD40
    Itajaí - sc
    Re:chave travando
    pode ser com a chave, ela é original sim, mas olhando as fechaduras elas estão meio ressacadas não sei explicar, começou com o porta capcete, tava difícil encaixar, ai ontem foi na hora de tirar da ignição no posto, deu um trabalho, uns 3 minutos, depois na hora de colocar na tampa de combustível no mesmo posto, na mesma hora não queria entrar, perdi mais uns 3 minutos, e hoje tava normal até, não tive problemas
    Santos-SP
    Re:chave travando
    na ignição tb?
    Caique, o sistema eletrico é separado da parte mecanica (do segredo) no miolo, já desmontei varias vezes, tanto que vc pode trocar só a parte do contato ou só a parte do segredo. Um dos motivos é que conforme a chave e o segredo vão se desgastando, vai criando uma limalha (ou um pózinho de metal) e se fosse no mesmo compartimento daria problema.
    São Bernardo da Garoa-SP
    Re:chave travando
    Aposto que antes de começar o problema você tomou umas chuvas das boas! não foi? WD não ajuda muito,é desengraxante isso só vai deixar seu miolo seco,vai de grafite mesmo,usando só um pouco...problema resolvido.
    13 nem a pau,só piloto ouvindo Metal.
    Re:chave travando
    Lembrei de uma vez que um cara levou um radinho Philips de 4 pilhas pra consertar.
    O cara tacou pó de grafite nos botões e a placa do circuito ficou pretinha tambem.
    Apesar de tudo o rádio ligava mas só dava uns ruídos mesmo.
    Foi só lavar bem a placa, secar e o radio ficou perfeito. Prova que o grafite não é tão malígno assim. Ele conduz mas como um resistor de valor alto apenas.
    Re:chave travando
    Se tiver a chave reserva tenta usar ela, se funcionar, faça uma cópia para deixar guardada e use a reserva.
    Sobre o grafite, pode colocar, não dá problema nenhum, porque como ja falaram, são compartimentos separados. E mesmo que o grafite pegasse nos contatos elétricos, seria ainda melhor! Pra quem não sabe, grafite é usado em contatos elétricos para que sempre funcionem certinho e não dêem mal contato. Alguém aí já teve um radinho que o botão do volume está meio doido? se quiserem resolver o problema abram o radinho e coloquem pó de grafite no potenciômetro do volume, o problema acabará imediatamente. Outro, a chavinha do pisca ou da buzina da moto está com mal contato?? desmonte ela, dê uma boa lavada com água e sabão, deixe secar bem e coloque pó de grafite, o problema vai acabar!
    Se não me engano potenciômetros são de grafite
    Esperiência interessante, tire o grafite de um lápis e coloque ele ligado numa bateria 12V, + de um lado e - de outro, ele ficará vermelho igual brasa hehehe, e outra, ligue um pólo da bateria de um lado do grafite, o outro pólo da bateria num pólo de uma lâmpada pequena e o outro fio da lâmpada vá encostando no grafite em diversos pontos paa ver oque acontece...!
    Re:chave travando
    Concordo em quase tudo Stone.
    No caso dos contatos de chave grafite pode sim, com excessão de lugares onde a corrente a circular seja muito baixa. Porque aí sim o grafite pode dar conta de conduzir sozinho como se fosse a chave. Mas em moto todos os comandos tem correntes altas pra circular então não tem problema.
    Sobre o botão de volume dependendo do valor do controle acontece isso que citei colocando grafite, o sinal de áudio que passa é de baixíssima corrente, e o valor da resistencia tem de variar conforme a posição do volume. Nesse caso o grafite pode interferir na resistencia do controle e deixar o volume sem zerar nunca o som. Aí sim o melhor remédio é o spray desengripante! Faz milagres num controle de volume.
    Re:chave travando
    Observa se a chave não está torta, pq ele está ruim de entrar em 3 locais diferentes, mas se não vai de spray desengripante, acho a melhor opção. :OK:
    Goiânia - GO
    Re:chave travando
    [/quote]
    Rapaz.... Quem sabe, sabe mesmo! Tenho um conjunto de subwoofer para pc, que tá parando a um tempão porque o volume fica dando aquelas falhas quando mexe o volume, às vezes sai só em uma saída ou em outra (L/R). Vou desmontar o bixo neste fim de semana mesmo!
    Obrigado magrão tk!
    Itajaí - sc
    Re:chave travando
    engraçado que não aconteceu mais, nem adianta tentar testar a reserva. Sobre a chuva não peguei não, mas tive numa praia com rua de terra, mas foi na segunda, e o problema só deu na quarta a noite .
    Usuário de motoneta Avatar de thomi
    Re:chave travando
    A minha já deu isso tbm ... pinguei uma gota de oleo de cozinha (Liza), ficou uma blz, jóia :OK: :OK:, e até hj nunca deu problema nem junto sujeira no miolo da moto ..... tá supimpa e de vez em quando qndo lavo a moto ou tem muita terra ela fika meio dura de entra a chave e coloco o oleo(liza) e resolve ...... :drool: :drool: :drool:
    Essa do grafite é boa, não sabia não ...... não uso desengripante não.... não gosto sem conta q fika meio melado qndo passa desengripante e meio liso ......
    mas se o pessoal tá dizendo que GRAFITE é bom ... axo q vou adotar a idéia da proxima vez ...
    Abraços
    Existe vida após a morte? Mexa na minha moto e você saberá !!!!
