Resultados 1 a 10 de 10
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Motor perdendo potência até morrer...
    Fala galera!
    Depois que montei a STX motard com motor da yes 125 a moto se comportou bem até pouco tempo, um pouco fraquinha mas até aí tudo bem.
    No entanto, semana passada a moto começou a perder potencia até apagar, e nao pega mais ate eu aguardar uns 15 segundos, aí ela pega novamente.
    contando que as valvulas começaram a fazer barulho, mas mandei regular mas nao melhorou o funcionamento e a moto continua a morrer depois de um tempo ligada.
    mesmo em ponto morto ligada, ela morre depois de uns 20 segundos ligada.
    Ja limpei o carburador, tentei regular a mistura e a lenta mas nada de adiantar, hoje tive que pegar moto emprestado pra trabalhar pq a minha nao quis parar funcionando... sempre morre depoid de um tempo, mesmo insistindo no acelerador... olhei o óleo e tá no nível normal... o coletor de ar está novo e sem trincas ou furos... filtro de ar desobistruido e limpo....
    As peças internas do motor estao boas, o antigo motor tinha 18 mil km rodados e eu conferi as peças e pedi opinioes dos mecanicos pra ver se estavam boas e todos confirmaram... no mais nao sei mais o que fazer.
    Detalhe: a minha moto ta com coroa da xt 225 (acho q é 43 dentes nao sei) e com pinhao original da yes (14 dentes?) e com a caixa de marchas da yes... alguem pode me dizer se isso tem a ver com a falta de potencia?
    Grande abraço.
    Re:Motor perdendo potência até morrer...
    Cara, minha moto tava assim recentemente, troquei a vela, cachimbo e bobina e não melhorou, essa semana troquei o kit mesa/CDI e vi que a faísca melhorou horrores, amanhã vou pegar ela para testar.
    Dá uma conferida na faísca dela, pode ser que esteja bem fraca e dê isso, a minha tava dando exatamente esse problema seu.
    Eu iria falar exatamente oque o Diego falou.
    Primeira coisa uma vela nova, se não melhorar feche bem os eletrodos dela pra ver se melhora
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    pessoal.
    eu fiz todos os testes possiveis e nada de melhora, coloquei ate oleo na camara de combustao pra ver se desprende a valvula mas nada.... testei vela nova e nao resolveu... agora vou trazer um mecanico em casa e pedir pra ele abrir a tampa do motor e verificar... valew pessoal.
    Foz do Iguaçu - PR
    Kra... se puder ve alguem conhecido que tenha yes e pegue o CDI pra da uma testada... seria bom ver isso tbm.
    Pode ter sido o mesmo problema que o Diego teve.
    Testei a minha moto hoje, e esse problema acabou, o que fiz foi trocar o kit CDI e mesa.
    conceição da barra
    :s a minha ja feis isso apanhei pra ******* ..quando descobri q era o giguele da alta q tava sujo..na lenta ela manten vc acelera ela fica como se tivesse cortando corrente ai morre..simplesmente uma linpeza de carburador resolve se eesse for o caso :OK:
    "CORRER OU NÃO CORRER, EIS A QUESTÃO"[color=red]
    [img width=225 height=130]http://i55.tinypic.com/oscvf6.gif[/img]
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    Citação Postado originalmente por SoDandoKMCortandoGiro Ver Post
    :s a minha ja feis isso apanhei pra $#@%$# ..quando descobri q era o giguele da alta q tava sujo..na lenta ela manten vc acelera ela fica como se tivesse cortando corrente ai morre..simplesmente uma linpeza de carburador resolve se eesse for o caso :OK:
    Pois é, isso foi a primeira coisa que fiz, mas nao adiantou. dei uma limpada geral nele, soprei os furos, etc...valew.
    Ronny, leia o topico. Tem duas dicas excelentes e eu ainda vinha direto com essas dicas pra soltar pra ti.
    São Paulo,Z.norte
    So reforçando...
    Como vc esta com vontade de mexer..teste as folgas das valvulas....teste a vela..e a faisca,como dito acima.
    e ja tivemos um problema parecido e foi algo inedito..o proprietario..deixava uma flanela debaixo do banco e entupiu o filtro de ar.
    verifique a linha de combustivel..uma gs 500 estava assim..funcionava lisinha..mas depois de um tempo morria e nao pegava por nada..a mangueira de vacuo estava dobrada embaixo do tanque e a gasolina descia aos poucos.
    Verifique o filtro de combustive do tanque..a torneirinha ...a mangueira tbm.
    ok abraço.
    [img width=173 height=130]http://i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/banditnova1004.jpg[/img]
