Quantos milímetros pode ser estendido el ressalto de magneto de sensor de pulso
Versão Imprimível
Bom, eu já modifiquei o volante da titan 150 injetada para colocar em titan 150 carburada (como os imãs do volante da injetada é muito melhor que a da carburada, fazendo isso e trocando o estator pela da injetada e mudando a retificação de meia onda para onda completa, eu colocava xenon e na marcha lenta, carregava a bateria com 14 volts) com o xênon ligado).. Retirei os nove ressaltos do volante e soldei com solda elétrica um longo e um curto ficando o volante da injetada igual ao da carburada. Se fosse a ideia de adiantar o ponto seria só soldar o ressalto do volante antes , tipo um milimetro antes no sentido anti-horário.
Para que você quer adiantar o ponto??????? pegue uma luz de ponto e veja se esta de acordo com o projeto da moto se estiver, isso não é o problema. Qual o sintoma da sua moto??????
Se adiantar muito, pode ser que o motor gire ao contrario.
Tengo un Cg 150 carburada y quiero extender el resaltó del magneto para avanzar los grados de encendido, pero nose hasta cuantos milímetros se puede extender,saludos desde argentina
Muito mais fácil montar o volante sem chaveta
Pero se puede extender?
https://youtu.be/VKKCElnRxOM
sem chaveta, só para fazer o teste, senão é perigoso girar em falso o volante no virabrequim????
A chaveta é só pra montar na posição certa, o que trava é a parte cônica do eixo e do volante
