Página 3 de 3 PrimeiroPrimeiro 123
Resultados 31 a 43 de 43
  1. #31
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Eu realmente achava que não era normal isso, ja que ela ta dando uma fumada podia ter alguma coisa a ver, mas então blz kkkkkkkk
    Hj encomendei a borrachinha de vedação que vai no guia da tampa do cabeçote, quando chegar (uns 2 dias) vou trocar e ve se isso para, caso contrario vou abrir o motor =/
    Última edição por Rafael WF; 20-08-13 às 20:16.
  2. #32
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Amigo o motor gera pressão pra baixo também por isto tem o suspiro do motor que manda o vapor do óleo para dentro do filtro de ar para sr aspirado pelo carburador e lubrificar por cima também !!
    Fazer o cabeçote se não havia empenamento não houve rebaixamento por tanto não aumentou a compressão, oque pode ter acontecido se o mecânico trocou as duas juntas a de papel do cilindro e a de metal do cabeçote ele pode não ter percebido e tira algum anel do lugar ( anéis não alinham a não ser que o motor esteja com milhões de kms rodados ) oque pode estar deixando sua moto mais fraca é o pastilhamento errado das válvulas ou filtro de ar na hora de trocar vela ou combustível< regulagem não pode ser pois o esta regulagem só afeta o gicleu de baixa!! confere tudo isto antes de abrir o motor sua moto está muito nova 20 mil para estar com anéis ruins !!! experimenta antes de desligar ela na hora que chegar em casa e não for sair mais deixar uns 15 há 30 segundos na lenta e liga no outro dia para ver se sai fumaça !!!!!
    O cabeçote foi dado no máximo uma plaina pra garantir, ja que estava vazando compressão na junta quando abri o motor. As duas juntas foram trocadas, quando retirei o cabeçote o cilindro deu uma subida então tirei tudo e coloquei a junta de papel nova, o pistão eu não tirei do cilindro, eu dei uma levantada e tirei a trava e o pino e montei na ordem inversa. O pastilhamento ta correto, quando pastilhei deixei exatamente nas medidas que o manual manda, vela e filtro são novos. Todo santo dia ela sai uma fumaceira desgraçada quando fria, mas é só esquenta que para.
  3. #33
    pode procurar uma mecânico para fazer seu motor.
    Isso é retentor de válvula e pelo visto são os retentores das válvulas de admição !!!
    Esta tendo algum problema técnico no fórum pois tem varias mensagens repetidas de alguns users!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. #34
    Que que é isso? Até achei que meu mouse tava bugado, eu corria a página pra baixo e quando via tava lendo a mesma coisa de novo... Acho que tem umas 10 respostas repetidas aí kkkkkk
  5. #35
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Amigo pode ser que o óleo que vaza do cabeçote quando desmonta acumulou na cabeça do pistão, já peguei uma falcon assim, retira a vela e olha a cor que está a cabeça do pistão, de uma olhada dentro da caixa do filtro de ar se não esta muito suja por dentro até o ressonador pode também estar sujo, minha twister depois que montei o motor 300 fico cheirando óleo na lenta, fui ver era o ressonador que estava impregnado !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
  6. #36
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Vou da uma conferida nisso tudo, nem tinha pensado.
    Mas o cabeçote eu fiz faz uns 3 meses ja, com retentores novos e originais.
    Ressonador que vc diz é aquela "bamboninha" que tem na mangueira entre a caixa de filtro e o bura? E ja sabe me dizer pra que serve esse ressonador? kkk
    Valeu.
  7. #37
    Usuário de motoneta Avatar de hsjunior
    Aug 2013
    DUQUE DE CAXIAS - RJ
    Meu deus quantas respostas repetidas
    "MOTO É YAMAHA O RESTO É HONDA" kk'
    ANTES: YAMAHA YBR FACTOR (CAMILA)
    AGORA:
    SHINERAY 150 MAX (SEM NOME AINDA)
    VISITE A EVOLUÇÃO DA CAMILA:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...elha-47426-new
  8. #38
    Jan 2013
    Porque essa truculência de postar 500 vezes a mesma mensagem? Faltou educação.
  9. #39
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por coreanas Ver Post
    Hoje de tarde o forum tava bugado mesmo, não conseguia entra nele logado, tinha que trocar de navegador e entra sem logar então acho que esse flood deu nesses "pau" hehe
  10. #40
    Feb 2013
    foi bug do forum ^^
  11. #41
    Usuário de motoneta Avatar de Alpha
    Jan 2012
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    abriu a vareta com o motor ligado??????
    vc ta de brincadeira né cara????
    o motor é hermeticamente fechado e em funcionamento gera pressão interna cujo refugo é o suspiro do cárter...
    bom,isso até vc abrir a vareta com ele funcionando...
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk
    Falando em vareta de óleo aberta... A Honda aki da minha cidade entregou a Twister do cliente sem a vareta de óleo e quando o cliente ligou o motor o óleo espirrou pra fora obviamente... eu presenciei isso acontecer... resumindo, confiar a moto na concessionária achando q eles vão fazer serviço de primeira acho q n é bem assim né, eu pensava assim mas vi que estava enganado... mas com certeza um mecânico mais atento no serviço dele poderia ter percebido q eskeceu de por a vareta de óleo, se ele eskeceu da vareta podia mto bem de ter eskecido de apertar os parafusos da roda... aí já viu né..
    Para que ter asas, se podemos voar em duas rodas!
  12. #42
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Na cc aqui da minha cidade esqueceram de colocar óleo no motor da titanzinha com 1000 km rodados, resumo o dono da moto ganhou outra !!!!!!
    Citação Postado originalmente por Rafael WF Ver Post
    Valeu.
    Isto mesmo aquela caixa preta, ressonador mantem o fluxo de ar constante para diminuir o barulho dentro do duto de admissão !!!
  13. #43
    Se estão achado q é retentor tira o coletor fora e ve se a valvula ta melada!
    Campanha =&gt; "[glow=red,2,300]Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo." Entre também[/glow] ! !
  1. Retentor vazando óleo
    Por Guilherme Brito no fórum Área de debate
    Último Post: 19-12-21, 15:14
  2. Moto vazando óleo debaixo do motor
    Por Defeacer no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 15-04-13, 22:07
  3. Oleo vazando
    Por px400 no fórum Área de debate
    Último Post: 12-03-12, 16:28
  4. Vazando oleo
    Por juniorjpf2 no fórum Área de debate
    Último Post: 09-08-10, 14:57
  5. Bengala vazando óleo
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 24-08-06, 10:10
