Turma,
Hoje fui ver como estava o filtro de ar da moto e ao abrir a tampa, vazou uma água com um líquido branco.
Pelo que vi, vem do tubo de respiro do tanque.
Porque forma essa gosma branca?
Turma,
Crosser ED 150 2017 Blue
Fazer 250 2017 Blue
Factor ED 125 2014 Black
Gasolina, dá muito no gol quadrado, minha nxr tbm forma essa gosma.
Sempre abrir o dreno da caixa de ar após lavar ou pegar chuva.
Enviado de meu A7 usando o Tapatalk
Vem do motor. É evaporação do óleo já contaminado pelo resto de queima de etanol. Limpa agora, na outra semana já tem novamente.
Você vai se surpreender com a cor que o óleo vai sair na troca kkk
Etanol é foda por causa disso, contamina todo óleo.
Na Crosser que tive sempre tinha essa água com óleo.
Fazer 250 2017 Blue
Etanol faz essa gosma mesmo, é uma emulsão de agua e oleo, normal. Talvez na outra moto não fazia pois a caixa do filtro era mais quente, não condensava.
Agora, comparar os efeitos do etanol e da gasolina no oleo, a gasolina se mistura e dissolve o oleo prejudicando a lubrificação. Já o etanol não se mistura e evapora pelo respiro quando o motor aquece. Motor a etanol é limpo por dentro, a gasolina é um nojo...
Com certeza. Por isso que desde quando comprei a Fazer 250 que foi minha primeira moto Flex, optei por usar etanol. Meu carro também é Flex e sempre uso etanol. A moto tá patroa é Flex e também só usa etanol, sem falar que aqui compensa mais abastecer no etanol
A queima da gasolina deixa muitas impurezas e mesmo assim, passam pelos anéis de vedação e daí acaba contaminando o óleo, deixando-o preto, sem falar na carbonização, coisa que não quase ou mal acontece com veículo abastecido com etanol
Fazer 250 2017 Blue
