Resultados 1 a 4 de 4
    Mar 2013
    Vila Velha - ES
    Suzuki Intruder 250 que engasga no final da 5ta marcha
    Vamos ver se alguém pode ter uma ideia de qual é o problema que tem minha i250.
    Acontece que quando estou na 5ta marcha e ela tem que fazer um pouquinho a mais de força, com o cabo enrolado ao máximo, ela começa a engasgar. Vai dando unas puxadas para atrais até eu afrouxar o cabo 5 mm. Aí ela segue normal. mas se for numa subida o com carona meio pesado o qualquer outra coisa que faça com que ela tenha que se "esforçar" mesmo, acontece isso. Se for na horizontal, ou em descida ou tiver vento a favor aí não dá para perceber.
    Levei ela no mecânico e o cara falou que regulou o carburador e que quando ele provou não deu falho.
    Obrigado pelas sugestões.
    Reveja todo o sistema de alimentação, limpeza de carburador, filtro de ar, limpeza e calibragem da vela e vazão da torneira. Por fim a gasolina que vc está usando.
    Só use gasolina aditivada ou melhor.
    Mar 2013
    Vila Velha - ES
    Obrigado Ivan RJ. Sinceramente a resposta que mais estava esperando era a sua.
    De tudo o que vc falou que vou tentar fazer é trocar de gasolina. O resto acho que o mecânico já olhou.
    Só uma questão: por que acontece no finalzinho da quinta marcha e quando tem que fazer mais força?????
    Citação Postado originalmente por caribeanpirate Ver Post
    Pode ser cuba secando ou torneira com baixa vazão de combustivel !!!
  1. Intruder com perda de força na 5ª marcha.
    Por Luciano no fórum Área de debate
    Último Post: 31-05-11, 18:11
  2. Piscas da Suzuki Intruder 125 >08 na Intruder <07
    Por FabricioFabuloso no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 17-03-11, 23:51
  3. Final da suzuki yes
    Por Lucas machado no fórum Preparação
    Respostas: 43
    Último Post: 08-09-10, 01:32
  4. suzuki en 125 morre qdo reduz marcha
    Por andregella no fórum Área de debate
    Último Post: 13-04-09, 12:41
  5. Intruder 125 engasga
    Por rulius no fórum Área de debate
    Último Post: 05-11-05, 11:14
