Resultados 1 a 15 de 25
    Iniciante Avatar de felipe_jardim
    Campos/RJ
    Question Querosene para Limpeza de Bicos Injetores
    Bom dia,
    dei uma pesquisada no fórum e não encontrei nada a respeito. Vi alguns relatos de um grupo no face sobre abastecer a moto com meio litro ou um litro de querosene para que o mesmo durante sua combustão faça a limpeza dos bicos.
    Gostaria de saber se algum de vocês já fez isso, a experiencia de vocês, se realmente isso funciona!
    Obrigado a Todos!
    Eu particularmente acho desnecessário, basta abastecer em postos de boa procedência que não terá problemas. Estou com um carro a 10 anos, fiz uma vez limpeza de bico pois começou a falhar, mas não houve necessidade, pois o problema era no cabo de vela, isso aos 90.000km. Em outro carro que tive também rodei quase 100.000km desde zero e nunca fiz limpeza de bico.
    Deixa entrar na reserva, enche com pódium, e vai rodar na estrada, além de limpar os bicos você fará um belo passeio.
    SP-Interior
    Concordo, porque nao usar gasolina aditivada/podium para limpar?
    Bicos injetores modernos sao autolimpantes e quando precisam de limpeza, é no ultrassom. Querosene tem uma octanagem baixa, o motor vai ficar mais liso ao colocar pela facilidade de igniçao, mas a consequencia vem em alta rotaçao com a detonaçao.
    No manual da minha moto indica o uso de gasolina aditivada para manter o sistema limpo.
    Campos/RJ
    Por isso quis a opinião e experiencia de vcs!
    Não sabia que a podium fazia a limpeza do sistema.
    Na minha cidades, Campos (interior do RJ), é muito dificil encontrar um posto de procedencia..
    mesmo aqueles que tem bandeira, a gasolina tem um cheiro muito estranho de solvente..
    Por isso estava procurando um produto para fazer a limpeza dos bicos! pois tenho medo até da podium não ser podium aqui...
    Nesse caso você pode optar por utilizar aqueles produtos Bardahl, STP ou outra marca para fazer a limpeza. Aqui tem 2 postos que abasteço e só, independente de preço, tá complicado achar uma gasolina boa.
    eu acho que essa do querosene é pegadinha... ja queimou ess troço pra ver a carbonização que fica?
    Campos/RJ
    Então,
    Comprei o Bardhal clean Gas, no modo de instruções diz para usar 200ml para tanques de 60 litros, entao fiz a proporção de 50ml para 15 litros (que é a capacidade do tanque da fazer 150).
    A pergunta é, fazendo a proporção eu tenho que utilizar em quatro tanques para usar o frasco inteiro, ou nao é necessário usar todo o conteúdo!?
    Citação Postado originalmente por felipe_jardim Ver Post
    Então,
    se o frasco não especifica isso, acho melhor usar tudo mesmo... suponho que seja "dose única", certo?
    Usuário de motoneta Avatar de Zoom5201
    Oct 2016
    Suzano - SP
    Tem um vídeo do Ibrah, que ele usa um desses produtos de limpeza de bico na Srad dele.
    Pelo que andei vendo tem no site dele a venda..
    Dafra NEXT 250 2014
    Ex Honda CBX 250 Twister 2008
    Ex Suzuki Yes 125 06/06
    Citação Postado originalmente por Zoom5201 Ver Post
    Pelo que andei vendo tem no site dele a venda...
    papo de vendedor é aquilo... pra te empurrar é o melhor do mundo...
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Eu pesquisei sobre limpar a injeção com querosene e vi gente falando que aditivo de gasolina é composto por querosene,se for verdade seria sacanagem o preço cobrado nesses aditivos.
    Oct 2016
    Suzano - SP
    No vídeo dele ele vira o potinho lá na Srad, mas achei estranho, o produto não tem marca nem nada... só a palavra dele.
    Eu queria limpar os bicos da Next, tô pensando em botar uma podium e ver o que vira.
    Dafra NEXT 250 2014
    Campos/RJ
    Citação Postado originalmente por Isac-RJ Ver Post
    Realmente, comprei o bardhal gas clean e o produto é identico a querosene (coloração e cheiro)..
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Nesse link tem uma discussão sobre aditivos e querosene,inclusive dizendo que todos os aditivos são uma mistura de querosene e algum outro composto exclusivos de cada marca,se for isso mesmo o que faz diferença na limpeza é o querosene, os compostos são para diferenciar a fórmula.Vale a pena dá uma olhada.
    http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=98879
    Jun 2016
    Essa masturbação mental de achar que é preciso limpar bicos injetores dá muita alegria é para quem vende estes produtos para limpeza e mecânicos. Que se depender de alguns iriam falar que precisa limpar a cada x quilômetros.
    O fundamental, prestenção, é usar gasolina "aditivada" e de posto que venda uma que preste.
    A gasolina aditivada foi concebida principalmente e justamente para o uso em motores alimentados por IE. Esse tipo de gasosa possui aditivos dispersantes, emulsionadores, detergentes, pó de pirlipimpim e o c. A quatro, para manter todo o sistema limpo. O que inclui a po-rra dos bicos injetores.
    O resto é procurar pelo em ovo e pedir para alguém capitalizar em cima dá masturbação mental de alguém.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 13-02-17 às 13:14.
    Crtl-Alt-Del
  1. Respostas: 3
    Último Post: 12-03-14, 14:09
  2. Quando trocar?[+cabo de vela][+bicos injetores][+filtro de ar]
    Por DenissonXD no fórum Área de debate
    Respostas: 15
    Último Post: 16-06-11, 21:59
  3. Limpeza dos bicos injetores.
    Por Thyago Mahon Barros no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 24-03-10, 12:00
  4. Querosene no tanque?
    Por Volverine MF no fórum Área de debate
    Respostas: 47
    Último Post: 25-02-09, 19:24
