Resultados 1 a 10 de 10
    Jun 2013
    Viagem com Moto Preparada
    Boa tarde Pessoal.
    Tenho uma 160 com uma preparação leve e pretendo fazer uma viagem com a dona patroa
    Algo nao muito perto.
    Pra ser mais exato 1334 KM
    Minha moto tem um pistão 4mm, comando preparado 296º, relação alongada, filtro esportivo e escapamento original com borozinho difusor.
    Vou fazer uma parada na metade do caminho para dormir sendo assim pretendo sair de manha de um dia e chegar a noite do outro dia.
    O que posso fazer para nao ter problemas com a motoca ?
    Enriquecer mistura ?
    Não esticar muito ?
    Fazer muitas paradas para esticar as pernas comer e esfriar o motor ?
    Alongar mais a relação ?
    Usar mais oleo ?
    Usar comando original ?
    Por favor me dê dicas e deixa sua opinião.
    Motoca aguenta ?
    CG Fan 160 2017 Original
    Minha companheira e cobaia para adquirir experiencia em motores.
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por shenay9 Ver Post
    Boa tarde Pessoal.
    Não esticar muito ?
    Usar mais oleo ?
    Motoca aguenta ?
    Olá shenay
    Este assunto é tão recorrente em fóruns que publiquei um artigo sobre o assunto. 99% das dúvidas seriam esclarecidas com a leitura dele.
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...nas-e-possivel
    Crtl-Alt-Del
    Jun 2013
    Olá shenay
    Acabei de ler seu artigo e esclareceu bastante, porem minha duvida é quanto à preparação da moto, o que posso fazer para nao ter problema de quebra, ja viajei com minha patroa na 160, 300km direto, a moto rodou normal, media de 100km/h de painel so com cabo enrolado, subida e descida nessa média.
    Porem agora a moto esta preparada, com pistao maior 4mm e comando 296graus
    Minha duvida é quanto à preparação o que os amigos que prepararam tem a dizer.
    Jun 2016
    A conclusão faz parte da leitura do artigo desde que sejas capaz de entendê-lo. Tens essencialmente uma moto com motor de 160cc com um kit +4 mm. A bomba de óleo e reservatório de óleo no cárter foram dimensionados pela engenharia da Honda para um motor de 160cc.
    O óleo de motor responde por aproximadamente 40% da troca de calor do sistema e a refrigeração natural dele também igualmente já está subdimensionada para a maior cilindrada atual.
    Portanto, em longas viagens deverias conduzí-la dentro dos limites de uma 160cc. Caso não queiras entender assim, desejo-lhe boa sorte.
    Crtl-Alt-Del
    Jun 2013
    Creio que o problema maior então do motor preparado seria o aquecimento ?
    Não acha que a relação reduzida promove uma velocidade de cruzeiro com um RPM mais baixo dessa forma compensando o aquecimento maior devido à preparação ?
    Quanto ao óleo estou usando 15w50 semi sintetico, assim ele aumenta a pressão do óleo e mantem a viscosidade em temperatura mais alta. Esta correto ?
    Você tem alguma dica ÚTIL sem ironia para oferecer ?
    Grato
    Jun 2016
    Grato
    Boa sorte, boa sorte.
    Crtl-Alt-Del
    Mogi das Cruzes - SP
    Se fosse você escolheria rodovias em que a velocidade variasse e que se possível fosse velocidade menor, vai andar menos no limite é assim poupar mais, se der pra evitar serras seria uma boa, moto de 160cc de dois força bastante em serras.
    Fazer mais paradas é bobeira pois como é refrigerada a ar, não faz diferença, depois de 5min. Rodando ela já vai estar na temperatura alta de novo.
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Oct 2019
    Grato
    sim o maior problema de motor preparado é aquecimento, tanto que alguns mecânicos sugere a instalação de um radiador a óleo mesmo quando acima de 220cc, uma relação mais longa é uma boa mandada, pode andar a 110km/h com rotacoes bem baixas.
    Jun 2016
    [email protected] conxixina
    Citação Postado originalmente por scroll lock Ver Post
    No respeito, o scrollLock disse tudo.
    Um tempo eu que queria preparar uma certa mota vermelha, apesar de forte. Hoje tá tudo_Azul graças a Deus,. Bora viajar de moto
    Última edição por ailton_azul; 03-10-19 às 12:03.
    NÃO DIGO QUE DESTA ÁGUA NÃO BEBEREI
    moto atual: ¹ Traxx Dunna 600cc
    ▒▒ Fiat Palio Week ▒▒
    ​╬ Fiat Lux ╬
    Ctrl-Alt-Del esclareceu bem. Você mencionou que viajou e o tempo todo com o cabo enrolado, numa distância maior pode ser complicado, e não tem como saber ao certo a qualidade do serviço feito, e também a quanto tempo foi feito, vc tem que levar isso em consideração.
    Alongar a relação acho que só piora, pois terá que ficar cambeando o tempo todo, se não tem outro jeito, tente ir mais na boa (algo impossível para quem curte motor preparado).
  1. Carburador paralelo em moto preparada
    Por thecesaritab no fórum Preparação
    Último Post: 31-03-16, 06:37
  2. Respostas: 0
    Último Post: 28-01-11, 18:23
  3. Moto preparada, qtos km/l
    Por .: Cientista :. no fórum Área de debate
    Respostas: 5
    Último Post: 20-03-06, 14:50
