Resultados 1 a 15 de 19
    Iniciante Avatar de manjisama
    Jul 2014
    Bateria nova fora da moto
    Bem galera, estava com um problema na elétrica e comprei uma bateria nova (heliar) e um estator (magnetron).
    Pra minha surpresa o problema não era nenhum dos dois e sim um problema no interruptor do freio traseiro que deixava a lanterna acesa o tempo todo (já resolvi).
    Fato é que estou com uma bateria e um estator novos guardados e queria saber se há algum procedimento especial para o armazenamento dessas peças.
    - A bateria cheguei a usar e a luz de freio chupou um pouco (está com uns 8V), mas retirei logo e coloquei a bateria antiga que carreguei pra recolocar.
    - Dessa forma, queria saber se o fato de eu ter usado essa única vez ela já vai estar com os dias contados. Porque se for eu dou uma carga e coloco logo ela na moto e descarto a antiga.
    - Ou eu guardo ela assim mesmo (ou dou uma carga e guardo)? Se ela ficar guardada vai comprometer a vida útil dela? Ouvi dizer que a bateria se desgasta com as placas que tem dentro recebendo carga. Ai não sei...
    Podem dar uma força nesse caso ai, pessoal?
    Abraços!!
    Iniciante Avatar de queiroga
    Aug 2008
    Vende a bateria ou use. Uma vez ativada, tem que usar.
    Ténéré 250
    Usuário de motoneta Avatar de kira
    São Luís - MA
    Citação Postado originalmente por queiroga Ver Post
    Não sabia disso...
    Então o mais prudente seria dar uma carga nela e usar, descartando a antiga? Carga lenta?
    Aug 2008
    Isso mesmo.
    Ténéré 250
    Se a antiga estiver boa tenta vender a nova
    São Luís - MA
    Partindo desse pressuposto, uma vez ativada, a bateria vai perdendo a carga gradativamente e rodar com a moto faz com que ela mantenha a carga? É isso?
    Mais uma coisa, o ideal de uma bateria dessas de 12v é tá marcando normalmente quanto de carga com ela parada? Ouvi dizer que é 13,8v confere?
    Abracos pessoal!
    Última edição por kira; 29-10-14 às 13:43.
    Aug 2008
    Sim, a moto ligada carrega a bateria. O normal é pouco acima dos 12v. Quando a moto fica ligada dá os 13 ou 14v. Pois está sendo carregada
    Ténéré 250
    São Luís - MA
    Acima dos 12v, certo? Porque minha bateria esta com 12v exato e não da conta de ligar a moto.
    Abracao!
    Aug 2008
    Não é apenas voltagem. O problema é amperagem baixa que deixa a voltagem cair
    Ténéré 250
    Segue uns dados quanto a voltagem da bateria e o percentual de carga: 12,6V=100% 12,4V=75% 12,2V=50% 12V=25% Toda bateria de 12V tem 6 vasos (6 tampinhas pra pôr o ácido nas que usam), cada vaso gera 2,1V, portanto 12,6V a bateria carregada! Carregando a bateria pode dar até cerca de 14~14,3V, mais que isso está carregando demais e causara problemas
    Moderador
    Mar 2013
    Pensava que ela ia logicamente descarregar e depois quando fosse usar era só dar uma carga lenta e usar normalmente.
    São Luís - MA
    Nesse caso, estou querendo ligar a moto com 25% e na hora o arranque puxa e o farol também (bros) ae acho que não ia dar mesmo.
    Galera no fórum manda bem!
    E no multimetro da pra medir a amperagem?
    Queria comprar um carregador de baterias que servisse tanto pra carro (12v 60a) quanto pra moto (12v 5a). Vocês indicam algum que valha custo x benefício?
    É que as vezes a moto fica parada...
    Abracos!
    Última edição por kira; 29-10-14 às 20:31.
    São Luís - MA
    Sera que esse carregador da marca stroker é bom?
    Última edição por kira; 30-10-14 às 16:37.
    Usuário de motoneta Avatar de Darci
    Jul 2013
    Porto Alegre
    Primeiro, o multimetro mede corrente, mas se tu ligar errado tu queima ele, já em questão ao carregador, eu não conheço esse modelo, mas existe sim modelos que carregam ambos, pois eles são controlados por corrente
    ̶N̶X̶R̶ ̶1̶5̶0̶ ̶B̶r̶o̶s̶ ̶1̶0̶/̶1̶1̶
    XRE 300 14/14
    Jul 2013
    Porto Alegre
    E em relação ao farol da bros, ele não liga com a bateria fraca porque ele é ligada ao alternador da moto, logo com a moto batendo arranque é normal ele estar fraco, mas por causa da rotação do motor
    XRE 300 14/14
  1. Bateria nova não carrega!
    Por Danilo00 no fórum Área de debate
    Respostas: 10
    Último Post: 25-01-13, 23:23
  2. Bateria nova, qual comprar ?
    Por douglasybrazul no fórum Área de debate
    Respostas: 14
    Último Post: 27-03-09, 14:10
  3. Respostas: 39
    Último Post: 29-08-08, 09:09
  4. Deixei a YES parada 3 meses - bateria nova - 85 reais :(
    Por guimotta no fórum Área de debate
    Último Post: 29-12-06, 10:44
