Resultados 1 a 15 de 18
    Novato Avatar de rafaelplay
    Oct 2017
    Twister 2004 2005 problema com a partida
    Galera bom dia ai,
    Gente comprei a moto a uns 9 meses de la pra ca troquei as escovas do motor de partida reler de partida tbm e chicote geral kkkk a moto tava perfeita mais de uns dias pra ca dou na partida o reler faz tec tec tec e o motor de partida nem arranca so a zuada do reler tec tec tec ai quando engato a 1 marcha ou qualquer uma tipo solto a embreagem dou uma impurrada na moto tipo so pro motor girar ela pega o que sera???? Me ajudem ja gastei uma pequena fortuna na moto !!!
    Enviado de meu LG-M250 usando Tapatalk
    Jun 2016
    Trocou as escovas do motor há menos de nove meses? Se tiver sorte terá que trocar de novo só as escovas.
    Se fores no mesmo caboclo que fez o dito serviço que tu disseste que ele fez direito. Perigas da conta crescer mais na tua mão.
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Ou é rele de partida ou motor de arranque.
    Teste com um multímetro a saída do rele de partida, veja se quando tu aperta o botão de arranque esta mandando corrente, se não está, é rele de partida. Se está mandando é motor de arranque.
    Coisa fácil de resolver.
    multímetro em corrente continua, positivo (vermelho) no rele de partida, negativo do multímetro (fio preto) no negativo da bateria.
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Se vc segurar o botão de partida e o relé fizer uma sequencia de tec tec(como se fosse uma metralhadora), provavelmente sua bateria está sem corrente o suficiente para partir o motor. Testa com outra bateria antes de condenar o relé ou motor de arranque.
    Oct 2017
    Citação Postado originalmente por Isac-RJ Ver Post
    Estou desconfiando que ele nao mecheu nas escovas so me enrolou!
    Galera obrigado realmente e o motor de partida vlw ai galera
    Foda o cara me cobrou uma troca de filtro de oleo nao trocou o tencionador da coreebte de comando nao trocou
    Isac-rj amigo nao e em sequencia nao e cada vez que aperto na partida a um cleck se aperta 10 vezes 10 cleck
    Aug 2017
    Então, o que eu te recomendo é você mesmo abrir o motor de partida. Você só vai precisar das escovas novas e um multímetro, se quiser o serviço bem feito.
    Não tem muito segredo, é coisa fácil de se fazer.
    Eu quando abri o meu estava completamente preto, tudo cheio de carvão. Lavei quase tudo com água e detergente neutro, limpei e verifiquei o comutador, enfim, baixei o manual de serviços da motoca e segui o passo a passo. Não tem como errar, lá está descrito a ordem de cada arruela. No Youtube é cheio de vídeos também.
    Eu sou bem sistemático, mesmo depois de fazer isso e a moto voltar a pegar de primeira, mesmo fria e sem puxar afogador, verifiquei bateria, cachimbo de vela, vela, estator (liguei a moto e verifiquei se a bateria carregava), enfim, dei uma geralzona e no final, além das escovas completamente gastas (o manual recomenda escovas com um comprimento limite de 6,5mm e as minhas estavam com 4mm), o cachimbo de vela estava todo enferrujado, cheio de zinabre. E a vela, que teria que ter uma resistência entre 3 e 5 ohm, estava com 2.95.
    Fiz uma mistura de água e bicarbonato de sódio, limpei todo o zinabre do cachimbo. Limpei a conexão do cabo de vela e troquei a vela.
    Eu estava na mesma situação que você, comprei a moto usada (no meu caso comprei em junho desse ano) e sabe-se lá quando que o antigo dono trocou alguma dessas peças...
    Mas imagino que as escovas eram pra durarem mais, ou você dá muitas partidas ao dia, ou aperta muito tempo o botão de partida. Isso se há 9 meses atrás o mecânico realmente colocou escovas novas.
    TITAN 07/08 ESD
    Oct 2017
    Citação Postado originalmente por gabrielgeromel Ver Post
    Gabriel cara sua dica me deu um animo nao seguro nao por muito tempo pois ja tenho manha de moto pois ando de moto a 10 anos entao ja me ligo quando algo ra errado sabe so que e foda pq fiquei sem confianca nos mecanicos sabe eu mesmo vou fazer ate sexta posto as fotos e o resultado cara vlw mesmo quando agente quer bem feito temos que fazer obrigado pela dica
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Ahh sim,entendi que dava uma sequencia de estalos.
    Coloca escova de qualidade,tem umas chinesas vagabundas que o fio é fino demais e rompe com o uso.
    Aug 2016
    Quando troquei as escovas da minha usei Magnetron, que é produzida na China mas é de qualidade. Aparentemente igual a original.
    No meu caso um dos imãs do arranque havia descolado, consegui outro, colei, dei uma lixadinha no induzido, limpei tudo e tá que é uma beleza o motorzinho.
    Mas no final as escovas originais estavam boas, do mesmo tamanho da que eu comprei, acabei deixando as originais guardadas.
    Ah sim, serviço fácil de fazer, o mais difícil é tirar o motor de arranque, no caso da fazer blueflex, é cheio de mangueira ali em volta, não tem espaço.
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Eu tenho escova reserva da magnétron tbm,em alguns quilômetros vou abrir novamente o motor de arranque para verificar o desgaste das escovas e verificar eventuais descolamentos dos imãs, defeito meio crônico nas 250 Yamaha.
    Oct 2013
    Também uso Magnetron na minha TW 2005.
    Troquei em 2014 e agora em Maio de 2017 (eu mesmo troco).
    Detalhe: trabalho autônomo com moto entrega. Uso a moto de 2º à 6º feira e dou entre 20 a 30 partidas por dia.
    Não sabia que a Magnetron era feita na China...
    Tenho mais 4 guardadas que comprei ano passado.
    Espero que de 2014 pra cá, o padrão de qualidade não tenha se tornado xing-ling....
    Pois uma escovinha original na concessionária, COM CERTEZA, deve ser aquele precinho bem camarada...
    Twister prata 2005 (a última disponível na loja!!)
    Adquirida em Dezembro de 2005 O KM
    Aug 2016
    Citação Postado originalmente por Agenor Ver Post
    Ser fabricado na China acho que não tem muito a ver, afinal quase tudo é fabricado lá hoje em dia, aposto que muitas peças originais também são feitas na China.
    Se durou tudo isso está bom. O motor de arranque da minha com 3600 partidas as escovas estavam praticamente intactas...
    A tua durou mais ou menos 36000 partidas...
    Pra eu dar 36000 partidas na minha, considerando que dou 3 partidas por dia, eu teria que andar 40 anos com a moto...
    36000/3=12000 dias
    12000/300 dias por ano = 40 anos.
    Fazer 250 Blueflex
    Oct 2013
    Por isso que achei interessante mencionar minha atividade profissional!
    Um detalhe: eu SEMPRE SEGUÍ a recomendação do manual do proprietário que diz que ao tentar ligar a moto (principalmente a 1º partida do dia e nos meses de frio) sempre esperar de 5s a 10s entre as tentativas.
    Eu SEMPRE TIVE essa paciência. Não sei se isso pode influenciar na durabilidade. Talvez sim.
    É quase certo que a maioria não tem a mesma paciência!
    Sem dúvidas: ser fabricado na China, não quer dizer produto ruim, realmente uma porção de coisa é feito lá.
    Como dizem: da China tem o que é bom e o que é ruim.
    Também acredito que muita coisa original de motos é fabricado por lá mesmo.
    Só uma coisa sobre a conta que tú fizestes de quantas partidas aproximadamente eu possa ter dado: ví um video da Magnetron, no canal deles no Youtube, sobre o relê de partida, que o deles é projetado para 50000 partidas aproximadamente...
    Conversei com meu mecânico de confiança - bastante amigo meu - e que me deu altas dicas valiosas quando decidí eu mesmo começar a cuidar da mecânica da minha moto (ele viu que era um caminho sem volta!), ele garantiu que relê de partida ORIGINAL, dificilmente dá problemas. Assim como o estator (o original pelo menos) e fuzíveis, assumindo que não há nada de anormal/algum problema com a parte elétrica da moto.
    E realmente: meu relê de partida e estator tão firmes e fortes, quase 12 anos depois.
    Sobre o estator ele foi categórico: CUIDAR SEMPRE DO NÍVEL DE ÓLEO. O que curto-circuita bobinas de estatores é justamente a temperatura de trabalho acima do ideal, ocasionada pelo relaxamento quanto ao nível/troca de óleo.
    Aug 2017
    Só tenho uma coisa pra adicionar: minha moto estava com problema na partida, eram as escovas. Aproveitei e troquei o relé de partida e a vela, a vela realmente estava na hora (medindo com multímetro a resistência estava abaixo de 3 ohms) e o relé de partida troquei por estar velho e com zinabre em locais que eu não conseguia limpar.
    Enfim, uma imagem vale mais que mil palavras.
    Eu não sei qual a história desse relé (comprei a moto usada). Mas me deu segurança na marca. Não é qualquer paralela que aguenta 12 anos funcionando firme e forte não.
    TITAN 07/08 ESD
    Oct 2017
    Galera vim aqui atualizar e dizer que deu certo!!! Uhuuuu
    Realmente era o as escovas do motor de partida, o antigo mecanico me enganou e eu ja tinha pago ele pra trocar no qual o mesmo ficou com a moto e disse que tinha trocado como podem conferir nao foi trocada as escovas a 6 meses a traz pois pelo sinal que estava ali a anos!!!
    Bem facil de trocar gente!!! pensei que fosse mais dificil recomendo galera arregaca as mangas e trocar.
    Economizei 50.00 de mao de obra que me cobraram bem rapidinho fiz essa economia
    No mecanico 50 +25 das escovas!
    Eu mesmo 25 reais rapido rapido
    Galera vlw ai ficou show de bola, lavei com wd 40 pois ja fui respresentante do wd 40 e sei que ele e proprio para partes eletricas. Melhor que limpa contato e gasolina ficou top top o wd ainda deixa uma pelicula fina de lubrificacao no induzido. Ficou 1 vlw ai galera pela ajuda!!!
  1. Problema na Twister - Será a bateria ou a partida?
    Por msguinha no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 18-07-13, 10:58
  2. Problema pra dar partida na Twister
    Por Jeff Pio no fórum Área de debate
    Respostas: 10
    Último Post: 07-04-12, 02:46
  3. [VENDO] Interruptor de partida twister até 2004
    Por PoWeReD69 no fórum Classificados
    Último Post: 12-03-11, 22:54
  4. Honda Biz 2004/2005 ES - Filé
    Por Falcao no fórum Classificados
    Último Post: 20-08-07, 11:40
  5. Titan ES 2004/2005 RJ
    Por WilsonRabello no fórum Classificados
    Último Post: 31-08-06, 07:47
