Resultados 16 a 30 de 35
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Citação Postado originalmente por SuzukiMHS Ver Post
    Nunca usou gasolina aditivada? Eu uso original, mas a cada 3k km coloco aditivo da Bardhal.
    Enviado de meu XT1033 usando o Tapatalk
    Uso só comum. Tô com ela há dois anos e acho que só usei uns dois ou três tanques de aditivada kkkkk
    esse aditivo, serve pra dar uma combatida na carbonização?
    "Não há nada que substitua a liberdade que a moto proporciona"
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Bom dia pessoal, aproveitei o feriado pra dar um banho na motoca e vi que essa mangueira que sai do coletor de admissão estava vazando. Com a moto molhada fica borbulhando bastante.
    Aí fica a dúvida, essa mangueira serve pra que?
    Jun 2016
    Vários modelos de motores alimentados por carburador usam um sistema similar. A Yamaha o denomina de sistema de indução de ar.
    Essa mangueira equaliza a pressão negativa produzida pela aspiração do motor com a caixa de ar e ou a pressão do escapamento. No meio do caminho costuma haver uma válvula que somente abre para o sentido da aspiração. Basta seguir a mangueira para saber aonde se conecta na outra ponta.
    Essa mangueira se não estiver ressecada de velha, bastaria arrumar uma abracadeira nova. Porém pela foto parece-me que ela foi cortada na ponta, portanto ficou curta demais para receber uma braçadeira.
    Resumo da história, está entrando mais ar que o previsto. Se isso impacta no consumo, não sei. Eu no teu lugar arrumaria isso.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 03-05-19 às 07:47.
    Crtl-Alt-Del
    Sep 2017
    Aditivo de combustível é bom colocar perdidamente. Se deixar acumular muita borra depois dá mais trabalho. Se esse for o caso, recomendo Koube Perfect Clean. YouTube Madeira performance tem a indicação.
    Na XTZ tem uma mangueira de suspiro que saí do motor (na região do virabrequim, carcaça superior) para caixa de ar. Estava rachada, a moto ficou frouxa, perdendo torque, na subida pedia marcha e com garupa era mais triste ainda.
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Ela não foi cortada(pelo menos não no tempo que possuo a moto) mas está muito ressecada e vai ligada numa válvula acima do cabeçote.
    Na honda essa mangueira custa 90 reais(kkkkkkk) mas comprei uma mangueira pra gasolina na mesma espessura e irei colocar na moto no fim de semana, se impactar no consumo eu posto aqui, caso não, irei continuar procurando o defeito
    A bros tbm possui uma mangueira similar, do motor pra caixa de ar, que não aparenta estar rachada.
    Essa da foto é ligada numa válvula que tem acima do cabeçote e que possui mais duas mangueiras, um ligada num tubo cromado que vai pro cabeçote e o outra ligada num filtro que fica na atmosfera. Já consegui uma mangueira pra substituir e irei verificar todas as outras e fazer a troca desse filtro no fds
    Última edição por Rafael Nash; 03-05-19 às 07:59.
    Sep 2017
    XTZ tem um filtro de gasolina na ponta superior da torneira, alojada dentro do tanque. Na XR 200R é embaixo da torneira. Mas acho que não seja o seu caso, devido a cor boa da vela.
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    A bros provavelmente usa a mesma torneira da XR, tem apenas uma telinha embaixo da torneira que já limpei quando começou esses problemas.
    Vou procurar aqui no mercado da minha cidade o Koube, pra dar uma boa limpeza no tanque e no câmara de combustão
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por Rafael Nash Ver Post
    Motores como o da Bross que tem taxa de compressão relativamente baixa não mostram tendência à carbonização significativa. Desde que a carburação esteja acertada e que se use gasolina de boa qualidade e que seja aditivada de origem.
    Os vendedores de aditivos investem pesado na criação dessas lendas urbanas. Essa masturbação mental coletiva é comum nesse fórum. Quando o assunto de aditivos reaparece.
    A gasolina brasileira atualmente tem teor máximo de enxofre de 50 ppm no passado era acima de 500 ppm. Isso melhorou a qualidade da gasolina.
    O Brasil é um dos poucos países onde ainda se vende gasolina sem aditivação por enquanto.
    Isso posto, por várias razões é mais seguro e financeiramente favorável no longo prazo usar gasolina aditivada. Mas gasolina boa, que preste.
    Por ser químico redigi e publiquei um post para desanuviar a cabeça de confrades. Depois de tanto ver informações equivocadas.
    Sugiro a leitura deste:
    Gasolina Comum, Aditivada ou Premium? – Tire suas dúvidas
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...e-suas-duvidas
    Crtl-Alt-Del
    Sep 2017
    Texto bem colocado. De fato, um assunto muito polêmico. Isso é o mesmo que religião, time de futebol e cônjuge. Cada um escolhe o seu. Cada lado tem seus benefícios e efeito colateral. Independente da escolha sempre terá suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. O que não pode é alienação ou idolatria (fanatismo).
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Muito esclarecedor, o problema é que o único posto que confio(pq conheço o gerente e sei como funciona o processo de aquisição de gasolina) não vende aditivada. Daí teria que ir testando de um por um...
    Num mundo utópico, onde não houvesse adulterações, qual marca de gasolina tem o pacote de aditivos que se enquadra melhor pra uma moto de baixa cilindrada a carburador para uso urbano?
    Jun 2016
    Enquanto tu pensares que pagar por um combustível que cumpra os padrões definidos pela ANP seria uma utopia. Esse teu mundo desejado será como pensas - utópico. Agente muda o mundo na mudança da nossa mente.
    Se tu não confias nos postos onde poderias abastecer. Não precisas provar que adulteram o combustível. A ANP fiscaliza a qualidade dos combustíveis mediante solicitação sem que o denunciante seja revelado. O posto que comercializa produtos adulterados é multado e se reincidir pode ser fechado até regularização.
    Postos das bandeiras citadas no post por distribuirem marcas tradicionais as quais mantém melhor controle de qualidade e na distribuição são mais confiáveis. Isso não impede que um posto desonesto adultere por conta própria. Por essa razão existe a ANP para também fiscalizar.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 03-05-19 às 09:53.
    Crtl-Alt-Del
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Enquanto tu pensares que pagar por um combustível que cumpra os padrões definidos pela ANP seria uma utopia. Esse teu mundo será como pensas - utópico. Agente muda o mundo na mudança da nossa mente.
    Seria muito bom que todo esse processo funcionasse da forma correta e todo mundo sabe que não funciona, na teoria é linda, na prática... quem nunca colocou gasolina num posto de bandeira nacional e o carro ou a moto engasgava mais que uma velha tuberculosa?
    Por isso usei o termo utopia, e acho que fui mal interpretado(já que você não respondeu a pergunta), para ilustrar para vc que, caso, todas as franqueadas da BR, Ipiranga, Shell e outras, usassem realmente o padrão de qualidade estipulado pela empresa a qual representam, qual desses pacotes aditivos, vc indiciaria para o caso específico da minha moto e do meu uso(já que vc se declarou químico e mostrou ter bastante conhecimento sobre o assunto e tbm pontuou que cada empresa usa seu próprio pacote de aditivos)
    Jun 2016
    A resposta a tua pergunta está naquele post. Enquanto os brasileiros mantiverem a postura que as coisas são como são. Mantendo uma atitude conformista em detrimento deles mesmos, somente restará reclamar que as coisas são assim mesmo.
    Crtl-Alt-Del
    Só trocar os anéis não vale a pena, dificilmente gasta os anéis e não gasta a camisa
    Sep 2017
    Cabeçote se for fazer é COMPLETO. Senão é mesma coisa que tomar banho e continuar com a roupa suja.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 07-04-19, 21:02
  2. Respostas: 6
    Último Post: 16-11-14, 13:01
  3. Respostas: 23
    Último Post: 18-07-11, 17:10
  4. banco da bros muito duro
    Por theodoro no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 01-07-11, 11:13
  5. Respostas: 7
    Último Post: 21-03-08, 17:35
