Ouço muito essa espressão. O que seria exatamente isso. :-k
Quem não é visto, não é lembrado !!!
"Motoka 4ever"
De forma simples, é assim:
Quem abre as válvulas é o comando, e quem fecha são as molas...
Quanto maior a rotação, mas rápido o comando irá abrir as válvulas, porém as molas não acompanham essa velocidade, pois trabalham de forma relativamente estática, ou seja, fornecem a mesma força de fechamento de válvulas independentemente da rotação....
Assim, em alta rotação, o comando pode abrir a válvula, quando a mola ainda está fechando ela...
Deu pra entender ou compliquei mais ?
Na fórmula 1 o fechamento de válvulas é pneumático...
Nas Ducatis, existe o sistema desmodrômico, onde existe um comando pra abrir e um pra fechar, anulando a possibilidade de flutuamento...
geralmente ocore quando o cara ta cortando giro ou dando uns tiro... ja vi acontecer muito em racha tb... huahauhuauhahuuhauha arrebente uns par de pecas dentro do motor (valvula, pistao, aneis)
espera ai q alguem da uma explicacao mais mecanica
é catani, é isso mesmo. Isso acontece quando o cara tira de giro sempre, quando dá tiro o preju é nos pistões.
ow alan, então atropelar válvula é quando a válvula se enrosca com essa mola, né ?
Explica mais no popular....
"Motoka 4ever"
huahuahuahauauauhuauhahuahuauhhua
Não...
Atroplear válvulas é quando o comando vai abrir as válvulas enquanto elas ainda estão fechando...
Melhorou ?
Melhorou, > mas o que seria esse comando ?
"Motoka 4ever"
Dá uma olhada nesse desenho, é assim que funciona os motores da Titan 125, com acionamento por varetas...
Presta atenção na válvula aberta. Imagina que o comando tá virando, então ele parou de abrir as válvula. Nisso a mola está empurrando ela pra cima...
Só que em alta rotação, as rotações são tão altas que o comando pode começar a abrir a válvula denovo antes da mola ter acabado de fechá-la...
ah então quando o comando vai empurrar a válvula denovo e a mola ainda não voltou, o comando vai e não acha nada. Então pára ?
Não fica nervoso tio, é isso ?
"Motoka 4ever"
Acho q entendi mais ou menos...
no caso ficar cortando giro toda hora eh prejudicial pra moto?
essa questao da mola nao voltar a tempo, não seria um erro de quem projeta nao?
[img width=501 height=130]http://i4.photobucket.com/albums/y138/gumapioia/assinatura_guma2.jpg[/img]
eu acho que não em guma, a moto não foi feita pra andar no seu limite. E nem pra tirar de giro.
"Motoka 4ever"
A moto foi projetada pra andar dentro de uma faixa de giro...dae o pessoal tira o corte, dá uma preparada na moto dae não quer q flutue as válvulas
[img width=478 height=130]http://img.photobucket.com/albums/v428/dienerale/assinR104copy.jpg[/img]
O comando abre a valvula qdo opistão ta descendo, e qdo o pistão ta subindo, a mola fecha a valvula.....
Se o giro tiver muito ligeiro, a valvula demora pra fechar e o pistão bate na valvula...
Com a batida, eh quase certeza q a valvula entorta, e as vezes saem umas lascas do pistão....
[img width=296 height=130]http://geocities.yahoo.com.br/gsi1000/multa.jpg[/img]
Tenho um CG 98 BATIDA!!!!!
Agora eu entendí o porque do termo "atropelar válvulas". É o pistão que atropela ela e zoa o bagulho.
Com a explicação do alan eu entendí, e com a explicação do maniaco eu entendí o termo..
Valeu, motokas.
"Motoka 4ever"
nao sei quem colokou aki do forum "arruelas" eu achu pra n flutuar....procede q funciona ?
