Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Revisão na YBR
    Sumaré - SP
    Revisão na YBR
    Quero fazer uma revisão na minha YBR. Quais itens deverão ser verificados?
    Para limpar o carburador há alguma observação especial?
    Existe alguma regrinha para regular o carburador e as válvulas?
    Valeu! :OK:
    Re: Revisão na YBR
    Dê uma lida no manual ... não sei no manual da Yamaha, mas pelo menos no meu da Honda tem detalhados todos os itens !
    Re: Revisão na YBR
    De qtos mil km é a revisão?? Dependendo da kilometragem e das outras revisões já feitas e itens trocados, a atenção se volta para determinadas partes.
    os clássicos são: limpar e conferir regulagem do carburador, limpar filtro de ar, conferir a regulagem de válvulas.. não lembro o resto!!hehe
    Sumaré - SP
    Re: Revisão na YBR
    Está indo para os 13.000. Troquei a vela, limpei o filtro e fiz inspeção na bateria, que estava com a solução baixa e os polos cheios de zinabre. Ontem a tarde quebrou o cabo de embreagem, então com este não preciso me preocupar mais, hehehe.
    Creio que falte apenas dar uma geral no carburador, verificar válvulas (apesar que não está batendo), lubrificar os outros cabos, freios estão ok...
    Precisa trocar óleo da bengala? esqueci algum item?
    Re: Revisão na YBR
    Eu troquei a minha vela com 15mil km.. e o óleo das bengalas com 15mil tb!! dá uma olhada na relação!! a minha deve xegar aos 25mil... tô lubrificando a cada no máximo 300km desde zero!!
    troca de óleo??
    tem q dar uma olhada geral mesmo, mas os principais itens são esses aí, óleo das bengalas e vela aos 15mil...
    de resto sempre verifica o carburador, a bateria e as válvulas!
    Re: Revisão na YBR
    Citação Postado originalmente por fsantos Ver Post
    Pelo meu manual (Honda) se troca o óleo das bengalas e graxa da mesa aos 12.000km, além dos outros ítens mais comuns.
    Sumaré - SP
    Re: Revisão na YBR
    A minha relação está zerada, pois sempre a mantenho lubrificada. A graxa da mesa eu não sabia. É bom desmontar, lavar e engraxar novamente ou só engraxar por cima?
    Re: Revisão na YBR
    Não sei o que fazem na concessionária ... mas a minha mesa eu desmonto inteira mesmo ... já que quem faz minha revisão sou eu mesmo ...
    São Carlos
    Re: Revisão na YBR
    Fábio, anexei no post o guia de serviço dela...
    Sumaré - SP
    Re: Revisão na YBR
    Beleza Alan.
    Obrigadão!!!
    :OK:
    Citação Postado originalmente por Alan Ver Post
  1. Revisão - fan 150
    Por Viitou_RN no fórum Área de debate
    Último Post: 08-01-11, 15:02
  2. Revisão dos 12 mil
    Respostas: 18
    Último Post: 24-02-10, 19:51
  3. Não fiz revisão da FAN
    Por Edu.FanPreta no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 10-10-08, 19:57
  4. Revisão dos 10.000 km
    Por TorteX no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 13-11-07, 18:08
  5. Revisão de 3 mil KM
    Último Post: 01-09-06, 23:11
