Resultados 1 a 15 de 26
    Meu tanque de gasolina está vazando, o que faço?
    Meu tanque de gasolina esta com micro-vazamentos na parte próxima ao banco, bem na junção com aquele suporte que o prende ao chassi.
    Que tipo de coisa eu posso passar nele?
    Precisa ser um tipo de massa ou solda que eu possa espalhar em volta de todo o contorno do suporte, pois não dá pra saber o local exato do vazamento.
    Eu já passei massa plástica, mas não adiantou nada.
    O que poderia resolver?
    Re: Meu tanque de gasolina está vazando, o que faço?
    Em primeiro lugar, um tanque novo ... como gambi, existe uma massa chamada "Kit SOS" ... que usei pra tampar um rombo no tanque do meu carro (que é plástico) ... já tem quase 1 ano e não vazou nem uma gota, mas também fiz uma proteção em fibra de vidro pra proteger de futuros impactos.
    Oct 2005
    Citação Postado originalmente por Sam_2006 Ver Post
    O IMPORTANTE É NÃO USAR SOLDA ELETRICA OU A FOGO SEM TER CERTEZA QUE NÃO EXISTE VAPOR DE GASOLINA DENTRO DELE. O RISCO DE EXPLOSÃO É ALTO. CASO VC RESOLVA SOLDA-LO, ESVAZIE-O, LAVE-O COM AGUA CORRENTE E NO MOMENTO DA SOLDA, TENHA CERTEZA DO MESMO ESTAR COM ÁGUA ATÉ A BOCA!!!
    Q bela merda, hein cara?!?! vc tinha q dispor de um findi pelo menos pra fazer um serviço legal.. esvaziar otanque... e retorá-lo... depois verificar onde é o vazamento.. aí sim passar uma massa porrada ou solda.. dependendo do lugar! mas verifica onde exatamente é 1°!!
    Jan 2006
    Eu colocava um DUREPOXI
    Sucupira, Renan
    ________________________
    Yamaha XTZ 125 06/06
    Biz 125 KS 05/06 - Fire brand [vendida]
    Ilhéus - Bahia
    Citação Postado originalmente por sucupira Ver Post
    ou melhro o velho aurapox!!!
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Pois é amigo...
    Como disse o Viper...
    A primeira coisa é descobrir onde está o vaza!!!
    Depois dar uma lixada legal...
    E aí então decidir se vai soldar, ou colocar o durepoxi...
    Eu em outras motos que tive, quando aparecia um furinho colocava durepoxi e nunca deu vazamento... :G
    Valews !!! :OK:
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Bah, comprar um tanque novo por causa de um furinho é soda né... :NOOK:
    Valews... :OK:
    Tenta reparar, mas assim que der, troca logo o tanque...
    Já pensou se começa a vazar por baixo e fica pingando gasolina no motor quando este estiver quente??
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Kara, tenta "ver" dentro do tanque se existem outros pontos de ferrugem...
    Caso exista muitos pontos, a melhor coisa mesmo é trocar...
    Um tanque "pingando gasolina" compromete a segurança com certeza...
    Valews... :OK:
    Comprar outro tanque?
    Eu tenho medo até de ligar pra autorizada pra perguntar o preço de um tanque novo!
    Aposto que vou cair duro. Lembrem-se: minha moto é uma Kasinski.
    Não dá pra saber o local exato onde é o furo, pois o vazamento é microscópico.
    Eu já tirei o tanque fora, a única coisa que deu para notar é que o vazamento provem da junção entre o tanque e aquela peça em que a gente coloca o parafuso e prende o tanque no chassi.
    Por isso eu preciso de uma coisa que eu possa espalhar para cobrir uma área de uns 8 cm.
    Se a massa plástica não resolveu, Durepoxi também não vai adiantar.
    Acho que vou ter que levar o tanque em um funileiro pra ver se ele resolve.
    Moto e carro usada é fda, sempre aparece um probleminha aqui, outro ali...
    SÓ NÃO PÕE SOLDA NISSO AÍ HEIN!! Não sem tomar todas as precauções!!!!
    Sam, vamos facilitar, vc localizou aproximadamente o local. Lixe esta área com lixa de ferro, mas antes tire toda a gasolina e encha com água até a boca para retirar os gases de dentro do tanque, depois pode jogar a água fora para proceder com a raspagem até a chapa ficar brilhando. Pode ser que apareçam vários furinhos. Não tem problema, pode tampá-los com durepox secagem em 2 horas, após bem seco cubra com manta de fibra e resina, igual a conserto em prancha de surf. Este conserto pode ser feito em casa sem nenhuma dificuldade a vai durar por muitos anos. Pelo menos até vc vender ou poder trocar o tanque. Aqui no Rio tem um pessoal que corta o tanque das custom e soldam uma chapa no meio para aumentar a capacidade do mesmo, fica muito bonito. Um grande abraço a todos os irmãos.
    sao paulo
    Cara, já tive esse problema na minha moto.. onde o banco encosta, estava td enferrujado e fez vários furinhos minúsculos.. por onde vazava gasolina... eu coloquei espalhei durepoxi por toda a área que tinha os furinhos e depois uma camada de aralldite por cima... já está assim a uns 6 meses e nao tive mais problemas.... só faz o seguinte, antes de espalhar a camada de durepoxi, pega uma espátula, algo assim pra vc conseguir enfiar direpoxi pra dentro, pra preencher os microfurinhos.. aí depois uma camadinha mais grossa.. espera secar e passa araldite... ja era! fica novo!!!
    Isso aí Maurício o araldite pode substituir a resina, pois ele não é uma cola e sim resina também. Voce fez o conserto corretíssimo. Um abraço.
  1. Vazando gasolina
    Por toretto no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 26-01-11, 07:12
  2. Sundown WEB vazando gasolina
    Por marcelo.a.s no fórum Área de debate
    Último Post: 22-05-09, 22:49
  3. Intruder vazando gasolina
    Por Carlos Roberto no fórum Área de debate
    Último Post: 28-10-06, 21:06
  4. Vazando gasolina
    Por rika pacheco no fórum Área de debate
    Último Post: 14-02-06, 01:25
