Resultados 1 a 10 de 10
    Oct 2006
    RJ
    é possível estar sem a reserva????
    Galera....to no maior grilo aqui com a Stradinha que eu peguei....
    um dia a moto ficou engasgando, e pensei que a gasolina estava acabando.Encostei a moto, e assim que acabei de subir na calçada, a moto desligou.Achei que era a gasolina.Virei a torneirinha para a reserva e......nada! a moto não pegou!Sorte que estava a uns 10 metros do posto!
    Perguntas: - é possível ser um problema da torneirinha?
    - pode ser que eu esteja sem a reserva? (um dia me falaram isso)
    *depois disso, de ter abastecido e tudo, chegando no trabalho, liguei a moto com a torneirinha fechada, e a motoca nem desligou depois de um tempo ligada.....aconteceu assim uma vez.
    Outra dia tentei de novo e ela ligou com a torneirinha fechada e depois desligou (como normalmente).
    Me ajudem!Obrigado desde já!Abração! :OK:
    Cruz Alta - RS
    Re: é possível estar sem a reserva????
    Citação Postado originalmente por pulatampinha Ver Post
    Cara, eu acho que tenho o mesmo problema seu. Pois pelo manual ela tem 13,1 litros no tanque e 2,5 de reserva.
    Mas tenho um caso que abasteci 11.93 litros e não tinha pedido a reserva. e uma vez resolvi seca o tanque e quando parou de sair gasolina com o pesinho lateral eu coloquei na reserva e saiu somente meio litro, lembrando tava no pesinhu lateral. É bem plausivel que eu tb nao tenha reserva assim como voce!! quantos quilometro voce esta fazendo com litro de gasosa??? abrasos...
    windowsnt
    nao poderia haver algum problema no escoamento dessa gasolina do fundo do tanque relacionado com a tornerinha que nao é muito utilizada e fica congestionada?
    Essa torneira de combustível deve estar com a reserva entupida por falta de uso, ou simplesmente algum mecânico porco tirou o "pescador" da reserva. Tem que tirar ela pra conferir.
    Olha cara.. na chavezinha da reserva tem uma seta.. q indica o sentido (on/off/res)... 1° só dá uma olhada se a setinha tá apontando mesmo pro lugar q diz "res"... pode parecer bobagem, mas se tiver ao contrário vc tava rodando já com a reserva aberta e tentou usar só o resto depois (sem a reserva) q naturalmente já não tinha mais nada!!
    May 2006
    exatamente... tira a torneira do tank, dá uma limpada nela e observa se tem uma pequena mangueira na parte interna da torneira... ela é o pescador da reserva...
    Leo (Leonam Junior)
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Citação Postado originalmente por heffestto Ver Post
    Isso mesmo...
    Valews... :OK:
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
    Oct 2006
    RJ
    O caso que o Furios falou....não foi assim não!Tô rodando com a setinha da torneira pro lado certo sim!
    Vou dar uma olhada então nesse "pescador" da reserva.é só tirá-la do tanque???é facíl pôr de novo no lugar???
    Vou lá depois ver isso!
    E quanto a ela não desligar com a torneira fechada????
    Obrigado!Abração!
    São Paulo Z/Sul-Pq.Santo Antonio
    fala galera, estava meio sumido daqui mas volteim,rsrsrsr
    a minha flash está sem reserva tambem....
    quebrou um caninho dentro do tanque....
    SUNDOWN MOTARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ela vai continuar ligada até que acabe a gasolina que tem na cuba do bura
    é que ela tava no pezinho lateral, se tivesse no cavalete central ia dar certo
    e da reserva já falaram aí
  1. Chave reserva
    Por Beto no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 09-06-10, 12:53
  2. problema na reserva da cg 150 sport 2006
    Por jfms_pe 125cc titan 98 no fórum Área de debate
    Último Post: 28-01-10, 23:37
  3. Respostas: 0
    Último Post: 02-11-07, 10:57
  4. Sobre a reserva
    Por Ramiro no fórum Área de debate
    Último Post: 01-12-05, 14:56
