Tenho uma cg 86, acabei de fazer o motor dela seguindo certinho o manual de serviços, a mesma ta nos primeiros 1000 km, to andando na manha como diz no manual pra fazer, mas a moto em si não ta fumando, mas tem dia que do nada ela começa numa fumaceira enorme, geralmente quando ela ta na lenta parada num sinal ou algo assim. Ja conversei com alguns amigos meus e uns acham que é resíduo de óleo de quando ela tava realmente fumando que ficou na descarga que aos poucos ta se desprendendo das paredes internas, outros acham que é sujeira que ta se soltando ja que a descarga é muito antiga e nunca foi descarbonizada. E eu to em dúvida se coloquei a engrenagem do virabrequim certa, pois no manual não mostrava a posição correta, a mesma tem uma marcação, uma bolinha que tb tem na engrenagem do eixo do virabrequim. Eu parti do princípio de que se o pistão tiver todo levantado as válvulas terão q estar fechadas então foi assim que eu deixei, mas as marcações ficaram no mesmo sentido, ambas viradas para cima, ja regulei as válvulas, o ponto (platinado) e não tive nenhuma dificuldade, conferi se quando as valvulas estavam fechadas o pistão estava to em cima e estava tudo ok. Quando pus os anéis tb segui certinho o manual que dizia para por as pontas dos mesmos desencontradas para não dar nenhum tipo de vazão. E agora? Será que são os anéis? A medida ta correta, ou será o cilindro, o mesmo não foi retificado, não constatei nenhum dano dele ou no pistão.:0_0:
:0_0:
Responder com Citação
