Resultados 1 a 12 de 12
    Filtro Esportivo.
    Salve galera!!! Sou novato no site e é muito bom saber que existe um espaço onde os descrimados motoqueiros podem discutir suas experiencias e trocar informações a vontade. Seguinte: a varios anos uso escapamento esportivo em minha Today 90, a cerca de dois meses coloquei um filtro esportivo. O filtro soltou bem a moto, ficando com um desenpenho bem proximo da moto sem filtro, mas estou tendo problemas com a regulagem do carburador. Alguem sabe que giglagem devo usar? E quanto a gulha de ar? Abro ou fecho? O meu escapamento é um Fortuna, modelo antigo (boca redonda). Desde de já agradeço.
    Re: Filtro Esportivo.
    só a regulagem num dá certo?
    É justamente isto que eu quero aprender a fazer.
    Viajante experiente
    [b]Da meia volta abrindo o parafuso da mistura....
    Dah uma volta ve oque acha....
    se num tive tanto resultado....dah mais meia volta...
    Bom....foi assim q regulei na minha antiga moto! 1 volta resolveu meus problemas! uhuhhhuhu
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Eu tbm naum to conseguindo regular a dream com filtro esportivo .
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Aí galera,
    Nunca vi filtro esportivo dar tanto problema assim. Normalmente basta uma simples regulada na mistura, do mesmo modo que se regula quando se troca o escapamento. De uma olhada se o seu bura está limpo e aceitando regulagem. Um abraço a todos os irmãos.
    Como estou usando um giclê maior (115) a regulagem da agulha de ar ja foi pro pau, mas vou tentar mais uma mexidinha nela.
    Valeu mesmo!!!!!!!
    Jan 2006
    Eu vou dar um jeito de enfiar um bura de titan 125 na minha dreamzoca.
    Menbro Made in AR :
    2t > 4T
    FAZ O SEGUINTE COM A MOTO QUENTE VC APERTA O PARAFUSO DA REGULAGEM ATE O FINAL DAI VC ABRE DUAS VOLTAS,FUNCIONA A MOTO E VAI ABRINDO DE MEIA EM MEIA VOLTA SEMPRE PARANDO A CADA MEIA VOLTA PRA VC PERCEBER QUANDO A MOTO ESTABILIZAR A MARCHA LENTA QUANDO ELA FICAR "REDONDINHA" TA LEGAL DAI E SO REGULAR A LENTA E JA ERA MAS SE MESMO ASSIM A MOTO NAO FICAR BOA VC DEVE VERIFICAR SE O BURA NAO ESTA SUJO SE LIMPAR E NAO RESOLVER BOTA UM NOVO DA 150 QUE SUA MOTO VAI DAR MUITO TRABALHO PRAS 150
    filtro esportivo:R$65,giclagem e regulagem buraR$15,comando e retrabalho no corte do cdiR$250,escape coyote rs5R$400
    "Dar pau nas 150 e seguir twister... nao tem preço!"
    E ai companheiros blz !! aproveitando seus debate, vcs podem dar uma dica de como regular o carbura da minha cg 150, pois coloquei um filtro esportivo e ela ta faiando muito na saida, não consigo achar o ponto serto !!!o que posso fazer ?? c puderem me dar alguma dica aguardo ???boa sorte pra todos
    Com esta mensagem finalizo minha participação neste topico. Coloquei gicle 110, agulha de combustivel na segunda trava, abri a gulha de ar ate dar uma lenta legal. depois de muitos consegui passar dos 120 km/h. Agradeço a todos que deram sua ajuda.
    Vai aqui uma resposta que fiz à um tópico parecido:
    O parafuso da mistura, regula a quantidade de ar que se mistura com a gasolina do giclê de marcha lenta.
    Logo, se vc mexer no parafuso da mistura, vai alterar a marcha lenta da moto. Não há parafuso de ar para controlar o ar da alta.
    O que pode ser controlado é a quantidade de combustível que vai ser misturado com o ar, que é feito através da agulha.
    Há cinco níveis na agulha, geralmente a regulagem está no meio, você pode subir a agulha (descer a regulagem um nível), para tornar a mistura ar/combustível mais rica. Ou se for o caso colocar um giclê maior.
    O filtro esportivo torna a mistura ar/combustível mais pobre, ou seja, mais ar do que combustível, para a mistura estar correta, é necessário estar na proporção de 15:1 (15 partes de ar : 1 parte de combustível), exatamente nesta proporção. Se a mistura estiver muito pobre (muito ar/pouco combustível) ou muito rica (pouco ar/muito combustível) além de o motor não funcionar direito, pode trazer sérias consequencias.
    Mas na boa, eu já coloquei filtro esportivo e não senti muita diferença... o problema é quando molha ou quando você passa numa poça d'água cheia de agua suja... a sujeira impregna no filtro .
    Sei lá eu prefiro o filtro original. É bonito ver o filtro esportivo instalado na moto, mas até aí eu acho que é só pela estética da moto.
    Mas se o filtro esportivo for bom me avisem. Postem aí.
    Um salve a todos.
    "Quando pensamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas."
  1. Som do Filtro Esportivo
    Por dragonm4n no fórum Área de debate
    Último Post: 22-09-13, 10:00
  2. Barulho de filtro esportivo com filtro original
    Respostas: 34
    Último Post: 24-06-13, 20:43
  3. filtro esportivo
    Por Cleverton no fórum Área de debate
    Último Post: 09-08-10, 12:33
  4. Filtro de ar esportivo, é uma boa?
    Por FHNT no fórum Área de debate
    Último Post: 09-06-08, 01:58
  5. Filtro Esportivo
    Por Black Rider no fórum Área de debate
    Último Post: 26-08-05, 15:09
