Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Linha CBF Honda
    Viajante experiente
    Linha CBF Honda
    [b]Poxaaaa....bem q no brasil podia continua a linha cbx heim! uhauhauhauh
    [red]CBF 250 - A nossa Twister.... :Q
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    [b]CBF 500 - A continuação da Cbzona...soh q com monoshok!
    CBF 600 -  Seria o msm motor q empurra a Hornet? parece pelomenos...
    CBF 1000 - Que tesão deve se pra pega estrada heimM!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Feb 2006
    Teixeira de Freitas - Bahia
    Re: Linha CBF Honda
    KRAK ESSA PRATA TA LINDA!!!! A lanterna traseira ta parecendo de biz, mas ta P-E-R-F-E-I-T-A!!!
    Olha a diferença de design do brasil pras outras!!
    AquiDáUma - Mato Grosso do Sul
    Re: Linha CBF Honda
    a cbf 500 ficou feia de mais, essa rabeta é ridicula!!!!!!!!
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    Citação Postado originalmente por Mr Speed Ver Post
    [b]Ahuhauha acabei pondo a fotu dela mexida sem qre! mais tah massa com o eliminador d paralama neah!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Alegrete-RS
    Re: Linha CBF Honda
    essa 1000 eu já vi uma do Uruguay só q era prata.. pelo q vi sobre ela é bem fraquinha comparando com as outras 1000 mas é legal
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    Citação Postado originalmente por henrique Ver Post
    [b]Q nem a cbf 500... eh praticamente o msm motor da cb 500...soh q mais mansa...mais ateh q curti ela...deu um up legal da otra...
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Presidente Prudente/SP
    Re: Linha CBF Honda
    motor deve ser menos potente e ter mais torque... :P
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    Citação Postado originalmente por danilo-japa Ver Post
    [b]Num eh eu confiri os dados de torque tbm! agora eu num lembro valores...mais era menos torque e menos potencia!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    [b]Oia soh...
    [red]CB 500
    Displacement: 499.00 ccm (30.45 cubic inches)
    Engine type: Twin
    Stroke: 4
    Power: 58.00 HP (42.3 kW)) @ 9500 RPM
    Torque: 48.00 Nm (4.9 kgf-m or 35.4 ft.lbs) @ 8000 RPM
    Cooling system: Liquid
    Gearbox: 6-speed
    Transmission type
    final drive: Chain
    Physical measures
    Dry weight: 173.0 kg (381.4 pounds)
    Seat height: 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting.
    Wheelbase: 1,435 mm (56.5 inches)
    Chassis and dimensions
    Front brakes: Single disc
    Rear brakes: Single disc
    Speed and acceleration
    Power/weight ratio: 0.3353 HP/kg
    Other specifications
    Fuel capacity: 18.00 litres (4.76 gallons)
    Color options: Red, blue, black[/red]
    [blue]CBF 500
    Engine type: Twin
    Stroke: 4
    Power: 56.00 HP (40.9 kW)) @ 9500 RPM
    Torque: 45.00 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 8000 RPM
    Compression: 10.5:1
    Bore x stroke: 73.0 x 59.6 mm (2.9 x 2.3 inches)
    Fuel system: Carburettor. 34mm slanted flat-slide VP-type carburettor x 2
    Gearbox: 6-speed
    Transmission type
    final drive: Chain
    Ignition: Computer-controlled digital system
    Starter: Electric
    Physical measures
    Dry weight: 186.0 kg (410.1 pounds)
    Seat height: 771 mm (30.4 inches) If adjustable, lowest setting.
    Wheelbase: 1,480 mm (58.3 inches)
    Overall length: 2,170 mm (85.4 inches)
    Ground clearance: 140 mm (5.5 inches)
    Front suspension: 41mm telescopic fork, 120mm axle travel
    Rear suspension: Monoshock damper with 7-step adjustable preload, 125mm axle travel
    Front brakes diameter: 296 mm (11.7 inches)
    Rear brakes diameter: 240 mm (9.4 inches)
    Power/weight ratio: 0.3011 HP/kg
    Fuel capacity: 19.00 litres (5.02 gallons)
    Comments: Also available with ABS. [/blue]
    Talvez seje pelos 13 kls a mais da CBF essa diferença de potencia....
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Re: Linha CBF Honda
    e peso da diferença de torque no motor????
    Viajante experiente
    Re: Linha CBF Honda
    Citação Postado originalmente por massumi Ver Post
    [b]Põe esse motor numa cg pra ve pra que "numero" esse torque sobe....
    Um cavalo puxa com mais força uma carroça ow uma carriola?
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    São Carlos
    Re: Linha CBF Honda
    TorteX, a força que ele faz será exatamente a mesma, o que vai ser diferente é a aceleração. Torque e potência não absolutamente nada a ver com o peso da moto, se vc colocasse esse motor em uma Scania continuaria com os mesmos valores...
    Valeu !
    Dec 2006
    Re: Linha CBF Honda
    A diferença de potência e peso deve ocorrer porque a CBF500 sendo um projeto mais novo a Honda deve ter sido obrigada a adequar o motor a normas anti poluição mais severas que limitaram a potencia e aumentaram o peso no novo modelo em relação a CB500.
    Re: Linha CBF Honda
    A diferença de potência é pelo catalizador, é so arrancar o cano original, por um esportivo e ajustar o carburador que fica igual ou maior.
    Eduardo
  1. Preço da linha 2010 da Honda.
    Respostas: 43
    Último Post: 08-10-09, 09:33
  2. 24 cv - linha honda 2006
    Por TopsMan no fórum Área de debate
    Último Post: 19-12-05, 20:56
