Resultados 1 a 9 de 9
    PASSO FUNDO - RS
    cooler no radiador da twister!!!
    galera seguinte sempre quis botar uns cooler pequenos no radiador da twister sempre achei que esquenta demais principalmente em congestionameto na cidade, axo que so vai trazer beneficios para o motor que vcs achao boto ou nao ??????
    eu vi que na DT os cara botao um cooler de fonte de pc.
    i outra duvida pra fika legal teria que ser com um termostato dai que complica como c faz? ??? ou uma chave separada ma dai n fika muito legau eu axo.
    rio preto sp :)
    Re: cooler no radiador da twister!!!
    vc pode por um termostato sem problemas... acha um de alguma moto e coloca. qto a ventoinha, de computador não! não mesmo, eh fraca para essa aplicação.
    coloca uma ventoinha eletrica de radiador de alguma moto ( cbr 600, algo assim) e faz uma caixa para adaptar. mas em vez do termostato.. tu pode por um dip switch que vc liga e desliga qdo precisar. ou então coloca um medidor de temperatura do oleo ( guster) e qdo atingir um patamar vc liga
    SP
    Não cara, deixa queto, a moto foi feita pra aguentar essa temperatura...pode zuar.
    É normal ser muito quente, o radiador é de óleo e não de água, deve trabalhar a uns 120c°.
    Eduardo
    PASSO FUNDO - RS
    bom não me aguentei onte comprei os baguio e colokei, colekei um coller de fonte de pc rolamentado atras do radiador apontando pro motor com um termostato encostado no motor que quando chega a 86 graus ele faz liga o cooler e conssequentemente assende um led no meu painel ehehheeheh eu gostei fiko massa, tipow andando ele nao liga so liga se vc tive andando num congestionamento ou quando vc desliga a moto pq com a moto parada não tein como resfria dai esquenta o sensor e ele liga ate o motor chega a 76 graus.
    paguei 14 pilas o sensor de radiador de carro peguei um la que não prescisa estar dentro da agua para funcionar.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    E cade as fotos?
    Hehe coloca ae tamo curioso
    PASSO FUNDO - RS
    E cade as fotos?
    hoje a noite vo tira dai postu ai o eskema
    Bah, pintou a idéia, comprou os negócio e saiu colocando na moto!! é isso aí velhinho!! vamos ver a potência desse cooler pra resfriar legal a moto!!
    Não faça isto ... em radiador de óleo não existe válvula termostática. O motor vai acabar ficando frio demais, aumentando o consumo e o desgaste do mesmo. Pode acreditar que o motor de sua moto já foi calculado para manter a temperatura correta em uso urbano. O ideal seria usar um termostato, mas creio que não vale o trabalho. E esqueca ventoinha de PC ... ela é tão fraca que vai acabar esquentando mais por obstruir o ar. E uma ventoinha mais forte vai sobrecarregar o sistema elétrico ... enfim .. melhor deixar quieto !
    O caso da dt200 é um pouco diferente, pois são motos geralmente usadas em trilhas, sempre com carga máxima e pouca ventilação, além de motores preparados.
  1. Radiador de óleo da Twister
    Por Beto no fórum Preparação
    Último Post: 18-02-10, 09:03
  2. INSTALAÇÃO DE 2 COOLER NO RADIADOR DA DT 200R
    Por Ivanny no fórum Área de debate
    Último Post: 04-06-07, 18:22
  3. Movido: INSTALAÇÃO DE 2 COOLER NO RADIADOR DA DT 200R
    Por Furious VIPER no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 03-06-07, 01:21
  4. Radiador a Oleo pra cg 150
    Por Dragao no fórum Área de debate
    Último Post: 08-02-07, 02:12
  5. Radiador
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Último Post: 13-03-06, 19:10
