Resultados 31 a 45 de 63
Tópico: Vacina p/ pneu
  1. #31
    Feb 2008
    Olinda PE
    Re: Vacina p/ pneu
    Vou aderi a esse produto sim pois to pensando em pintar os aros da motoca, e ai com esse produto vou poder escolher qual o melhor borracheiro...
  2. #32
    Re: Vacina p/ pneu
    Pois é chrespim, eu acho válido, se eu tivesse esse produto, não teria tido problema esses dias e não teria um prejuízo de 27,00 reais com troca de câmara...
    Quanto ao entupimento, é como o chrespim falou, tem a posição certa para deixar o bico para calibrar e colocar o produto... Talvez também quando a moto ficar parada muito tempo...
  3. #33
    Re: Vacina p/ pneu
    Citação Postado originalmente por chrespim Ver Post
    Quanto ao entupimento da válvula também nunca ouvi falar, somente que é importante deixar a válvula em posição de 4 ou 8 horas para calibar, encher o pneu e tals...
    Mas que posição é essa?? 4 ou 8 horas??
    Mas q posição é essa?? heehe q desespero pra saber!
  4. #34
    Re: Vacina p/ pneu
    Dá uma olhada aí...
    Tem o site também...
    http://www.motovisor.com.br/selante.htm
  5. #35
    Caxias do Sul - RS
    Re: Vacina p/ pneu
    mas toda vez que a moto fica parada o produto vai para a parte mais baixa do pneu?
    off: as viseiras da motovisor são muito ruins :stop:
  6. #36
    Re: Vacina p/ pneu
    Citação Postado originalmente por casali Ver Post
    Acho que só se ficar muito tempo... Acho que se ficar parado a noite toda num chega a escorrer tudo para baixo...
  7. #37
    Caxias do Sul - RS
    Re: Vacina p/ pneu
    acho que vou comprar esse produto ai , vamos pedir comissão para o fabricante
  8. #38
    Jul 2007
    Poços de Caldas - MG
    Re: Vacina p/ pneu
    Hoje minha válvula do pneu dianteiro entupiu. E olha que só encho o mesmo na posição indicada. Ela não chegou a entupir totalmente, mas demorava muito mesmo para calibrar, porque passava e voltava em torno do valor ajustado. A sorte foi que junto com a vacina vem uma capinha , dessas de rosquear na boca da câmara de ar. Peguei-o então e retirei a válvula para ver a situação: parecia que tinha algodão por onde passa o ar. Tive que limpar a passagem com um clipes (na hora teve que ser no improviso mesmo). Depois montei tudo e calibrei rapidão, sem problemas.
    Se a calibragem começar a demorar muito (calibradores digitais) é sinal de que a válvula pode estar entupindo.
  9. #39
    Jul 2007
    Re: Vacina p/ pneu
    Estava com pressa para ir pra facul, então nem calibrei o pneu traseiro. Quando for fazê-lo, retiro antes a válvula e tirarei fotos para vocês verem como ela estará.
  10. #40
    São José dos Campos - SP
    Re: Vacina p/ pneu
    dexa eu ver se entendi.
    E motos com camara de ar abre o pino e coloca o produto dentro da camara ??? ou é entre a camara e o pneu ??
  11. #41
    Re: Vacina p/ pneu
    To pensando em colocar este lance... mas e do pessoal que já possui... como está este caso de entupimento da válvula?? Caso a moto fique muito tempo parada tem que deixar ela no então 4 ou 8 horas???? a dúvida qnto é este tempo?? :0_0:
    Pois se o produto for bem liquido deixando poucas horas ele já irá escorrer.
    E a mensagem do Casali (vamos pedir comissão para o fabricante) tá valendo...hehehe
    Será que não dá para comprar uma caixa do produto junto ao fabricante? Daí é só fazer um rateio do pessoal que ficam próximo uns dos outros e todos se prevenir dos imprevistos.... :lol: :OK:
  12. #42
    Re: Vacina p/ pneu
    Entendo a posição de 4 ou 8 horas pro selante escorrer dentro da câmara.. mas o q tem isso a ver com a calibragem do pneu?
    Tu vai injetar ar ué! Qdo vai colocar o selante tudo bem.. ele precisa escorrer, mas qdo calibra não faz sentido!
    Essa gosma não deve "secar" senão não adiantaria pra tapar o furo... meu medo é deixar a moto parada por um bom tempo... daí ela não vai girar a roda, nõa via aquecer os pneus.. e a gosma pode petrificar... ou não pode? hehe
  13. #43
    Re: Vacina p/ pneu
    acho que não
    pois com a roda parada ou girando, a meleca vai estar, digamos, selada dentro da câmara
    e o que veda os buracos não é a meleca que endurece, mas ela tém tipo umas fibras que vão se acumulando no furo até fechá-lo
  14. #44
    Re: Vacina p/ pneu
    acho que não
    Legaaaaaaaaaaal... então tá na boa o fato de deixar a moto parada... o máximo q acontece é um acúmulo na parte "de baixo" do pneu qdo a moto fica parada mto tempo, mas é coisa de andar novamente q já melhora!
    Agora pq a posição de 4 ou 8h pra calibrar??
  15. #45
    Bonito MS
    Re: Vacina p/ pneu
    IMPORTANTE: Sempre que for calibrar seus pneus é importante que os bicos estejam nas posições 4 ou 8 horas do relógio (FIG. D) e nunca estejam na posição mais baixa, ou seja, mais próxima do chão (6 horas). Entenda que o produto pela ação da gravidade se acumula no fundo do pneu, se o bico estiver alinhado com o fundo é possível que uma pequena quantidade do gel entupa o bico impedindo a calibragem. Caso o entupimento ocorra basta retirar a válvula do bico utilizando o “saca válvula”, lavá-la em água corrente e reinstalar a válvula no bico, calibrando o pneu com a pressão normal.
    acho que não
    A avançada tecnologia deste produto combina uma solução a base de etileno-glicol com fibras naturais e artificiais; componentes adesivos; inibidores de corrosão e outros sólidos. Sua fórmula foi projetada para manter as fibras e os sólidos em constante suspensão e por esta razão é que o Selante está sempre pronto a trabalhar por você.
    A Vacina de Pneus é um produto thixotrópico, ou seja, quando o pneu está em movimento o gel torna-se mais líquido, em contrapartida, na medida em que o pneu cessa o movimento, o gel torna-se menos líquido, o que ajuda a mantê-lo espalhado pela banda de rodagem.
    É pessoal, o negócio é interessante mesmo!! Sem dúvidas uma vez ou outra tirar a válvula e limpar é bem melhor do que ter que reparar um furo, sem falar no prejuizo!
  1. Selante de PNEU Funciona??? ( Vacina de Pneu)
    Por Juninho Theodosio no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 09-01-11, 20:56
  2. Vacina vazando do pneu...jah aconteceu com alguem?
    Por tornadeiro rj no fórum Área de debate
    Último Post: 20-01-10, 15:38
  3. Vacina de pneu e prazo de validade
    Por Xtz no fórum Área de debate
    Último Post: 15-01-10, 18:54
  4. [Comprovei] Vacina de Pneu
    Por lirowjp no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 13-03-09, 13:52
