atendendo a pedidos.. ae vai um tutorialzinho passo a passo sobre fibra de vidro, mas no modo mais pratico possivél sem entrar muito em teorias e bla bla bla :#
nesse tutorial eu estou fazendo um banco estilo selim .. com sistema de amortecimento. e vou usar fibra de vidro para fazer a base do qual o tapeceiro irah fazer o banco. eh um passo a passo especifico desse banco, e outras peças que eu for fazendo de fibra, vou adicionando aqui nesse topico para conhecimento da galera.
venho a frizar bem .... que esse fibra de vidro requer mais habilidade na modelagem do que em si na laminação da fibra.
modelo = peça a ser criada
molde = peça do qual vc lamina dentro dela para fazer uma peça = ao modelo do qual o molde foi criado.
conforme passar os tempos eu ensino como fazer moldes. o molde só eh interessante para quem queira fazer varias peças de um modelo especifico
lets-go
primeiro passo para a confecção desse banco. desenhar as medidas
coloquei a dobradiça e comecei a fazer o desenho de como seria o selim
depois de desenhar as medidas.. eu recortei o papelão para ter um "molde" ( igual de costureira, tapeceiro ) para cortar a base de fibra
eu poderia resinar o proprio papelão, mas preferi fazer uma "placa de fibra" para depois recortar. então peguei papelão e cobri ele com papel aluminio.. que isola o papelão da resina. o papelão se for resinado.. vai ficar duro como se fosse fibra.
coloquei o molde do selim em cima para dar uma medida certinha...
para começar a laminar ( aplicar fibra e depois resina) .. eu fui até minha oficina e fixei com fita adesiva o papelão com papel aluminio para que fica-se esticadinho
passei nesse papel aluminio um produto que se chama alcool polivinilico. conhecido como pva... . ele seca, e forma uma pelicula fininha. fiz isso para o papel aluminio e fibra não formarem um casamento sem direito e desquite kkkk
o alcool pva.. pode ser passado com uma esponja dessas de lavar louça ( com o lado macio, tipo a que eu usei tem 2 lados.. um mais aspero e outro mais macio.. use o mais macio)
depois de 30 minutos forma um filme... esse filme evita que grude no papel aluminio
comecei a laminar.
temperei a resina , em torno de 200 ml ( sei de olho, mas vc pode medir com uma bureta, algum medidor , jarra de suco ( descarte para suco depois) ) . para 200 ml.. eu coloquei 15 gotas de catalizador, eh muito, seca rapido demais a fibra, mas jah tenho habilidade ... portanto para no caso de quem não estah tanto experimente.. coloca umas 5 gotas a cada 100 ml. ela dura 20 minutos sem virar gel.
a resina ela fica estado liquido.. depois que começa a reação quimica de cura... ela vira um gel, em torno de 20 minutos depois e fica dura. nesse espaço de tempo eh que vc tem que embeber a manta de fibra com a resina em cima do molde/superficie que quer trabalhar
aqui eu passei uma mão de resina no papel aluminio , com pincel.. e depois joguei a manta e passei rolo de espuma mesmo ( descarta depois pois estraga) embebido em resina.
depois de que secou, umas 3 horas depois destaquei a placa.
nela eu vou desenhar usando aquele papelão que recortei no começo de tudo para poder serrar e fazer a base do banco.
eu costumo cortar a fibra com uma dremel da black .. mas vc pode usar serrinha starret mesmo. mas aconselho a ferramenta , pois ela eh bem pratica e precisa.
aqui a 1 base
aqui eu colei papelão nas laterais ... para fazer o ressalto do banco selim, coloquei curvadinho.. para depois por uma espuminha e dar silueta ao banco.
usei fita adesiva para prender. vc pode usar fita crepe, cola quente. use a imaginação.
aqui jah laminado
parece uma forma de bolo kkkkkk
bom , depois disso vou mergulhar a peça na agua para sair o papelão.. ( ele desmancha.. só fica uma camainha fina aonde a resina atuou
em breve mais fotos
Responder com Citação
:OK:
